fantom1818
да просто длиа короткая получится если разьем на плате ставеть, а так удобно на стол положил ресивер и мучейся,кстати пытаюсь востановить глобо 7010C-1CI на резисторах проводом проц не видит на неделе буду поять
по-любому без него никак. Не фтыкать же интерфейс в системник...Чтоб удобно было работать ,используй кабель-удлинитель LPT порта.
Если поискать в разделе Eurosat можно найти родной дамп,насколько помню Уважаемый Gesha выкладывал!!!Насчёт последних прошивок(дампов),в них поменялся загрузчик в прошивки с 3.0.7 на 3.1.7,после чего возникают проблемы при откате на более поздние прошивки,попробуйте прогой ALI_UPG Vr.3 откатиться на загрузчик 3.0.7,если не получиться,перепрошйте через джитаг на прошивку с загручиком 3.0.7 и будет всё ОК!!!Прошивки(дампы) можно взять Здесь,с какой точно пошли прошивки с загручиком 3.1.7 не помню,но февралские точно шли ещё с загручиком 3.0.7!!!Очень прошу дать ссылку на родной оригинальный дамп с родными меню и заставкой. или посоветовать, как выйти из ситуации.
если ты в качестве дампа взял софт с моресата или выложенный здесь не проходящими мимо а старожилами форума, которым можно доверять, то то скорей всего дамп не косой а косо залился или "неровно лёг"Наверное залил косой дамп.
а смысл удлиннителя в том, что у меня системник стоит в полутора метрах от стола, на котором я ремонтирую...и системник стоит ко мне мордой а порты у него сзади...ваще, вопрос какой-то наивный у тебя,смысл в удлинителе драйвер стоит или просто провод если просто провод то можно сделать как я хотел
Так вот в одном действительно смерть софтовая, надо ж, спецы крутые точно знали что софт надо лить для 3329С и влили...проц тот же, не попутали, тока софт от евросата влили.:taunt: Ну а второй как оказалось впоследствии с родным софтом был и не шитый, но зато там был неисправен диод В БП и вместо 5 вольт было всего 4,3. Замена диода помогла...красный светодиод и надпись оп, сом не видет.
ответ в твоём логе:Может перед прошивкой стереть полностью память флеш?
Собственно сам ответ я выделил цветом.Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Стираем блок 4 с адресом = 30000
Стираем блок 5 с адресом = 40000
Стираем блок 6 с адресом = 50000
Стираем блок 7 с адресом = 60000
Стираем блок 8 с адресом = 70000
Стираем блок 9 с адресом = 80000
Стираем блок 10 с адресом = 90000
Стираем блок 11 с адресом = A0000
Стираем блок 12 с адресом = B0000
Стираем блок 13 с адресом = C0000
Стираем блок 14 с адресом = D0000
Стираем блок 15 с адресом = E0000
Стираем блок 16 с адресом = F0000
Стираем блок 17 с адресом = 100000
Стираем блок 18 с адресом = 110000
Стираем блок 19 с адресом = 120000
Стираем блок 20 с адресом = 130000
Стираем блок 21 с адресом = 140000
Стираем блок 22 с адресом = 150000
Стираем блок 23 с адресом = 160000
Стираем блок 24 с адресом = 170000
Стираем блок 25 с адресом = 180000
Стираем блок 26 с адресом = 190000
Стираем блок 27 с адресом = 1A0000
Стираем блок 28 с адресом = 1B0000
Стираем блок 29 с адресом = 1C0000
Стираем блок 30 с адресом = 1D0000
Стираем блок 31 с адресом = 1E0000
Стираем блок 32 с адресом = 1F0000
Успешно стерли 32 блок(ов)
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
02FD 0400 0000 4E1F 0001 0000 0202 C495
Попробуй установить базовый адрес AFC00000
Элементарно в тотал-командере один файл выделяешь в левой панели а второй в правой. Потом в меню файлы выбираешь сравнить по содержимому.Опишите пожалуйста процесс сравнения подробней и что дальше делать?
здравствуйте подскажите пожлуйста в чем дело у меня глобо7010С-1СI не определяется процессор может он труп я в него не тот совт залил перевожу в дебаг перемычкой напруга на проц+3.2в идет кабель на микросхеме с лпт удлинителем,програма версии 1.0.6.12 пишет -Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF или Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000 в чем дело не пойму.
