Если сохранил старый дамп,можешь заливать по новой,если нет,тогда нужно будет по новой все сканировать!!!Могу ли я влить старую прошивку или заново сканировать каналы!!!!
любой ремонт начинается с блока питания, с него и начни лечение.
Чтобы взять схему питание,нужно по больше читать в этой теме и тогда могли увидеть,что на предущей странице она выкладена см.сообщение№179!!!Но только где взять схему на блок питания????
Чтобы взять схему питание,нужно по больше читать в этой теме и тогда могли увидеть,что на предущей странице она выкладена см.сообщение№179!!![/QUOT
А она подходит к Eurosat-у.
Если да тогда спасибо.
блин, нафиг там схема? Если ты не осилишь примитивный типовой БП без схемы, то чучше в тюнер ваще не лазить.Но только где взять схему на блок питания????
Так мы в троем с VALL и va@lera разбирали тот случай,тоже с человека инфу вытягивали,как плоскагубцами зубты дал линк как раз на тот случай, что я упоминал,
Если у тебя горит вход коммутатора с одного спутника - то значит КЗ - либо голова коротит, либо, что наиболее вероятно плохая заделка кабеля и короткое случается по местам установки разъёмов. Кстатьи, пару дней назад как раз такая же ситуация обсуждалась и выяснилось что именно так и было. По этой же причине тюнер может циклично перегружаться, т.е. из-за КЗ по входу, даже не смотря на то, что в нём есть пародия на защиту, особенно если БП подуставший. Остальное всё традиционное для данной серии ресиверов и не раз обсуждалось - после ревизии БП стоит хорошо пропаять материнку, а именно проц, флэшку и ОЗУ. Если это не поможет - тюнер не выкидывай, в нём много полезных винтиков и маленьких саморезов, иногда бывает они нужны![]()
Так мы в троем с VALL и va@lera разбирали тот случай,тоже с человека инфу вытягивали,как плоскагубцами зубВсе зависит как поставлен вопрос,какой вопрос такой ответ,мы же не эктросенсы
ardon:не можем через монитор видеть,как ведет себя ресивер при том или ином дефекте,при первом его сообщении не слова не было о перезагрузки только на одном спутнике(Сириус),а было цитирую:Помогите пж! (Проц 3329В) Ведёт себя по разному .1. Ресивер загружается какоето время работает и уходит в постоянную перезагрузку. 2. Ресивер загружается при выключении пишет OFF и висит. 3. Ресивер загружается при выключении пишет ON выключается но часы сбиваются.
pop2462Возмущяться не надо,ВЫ полностью не правы:nono:,как поставили вопросы,так и получили ответы!!!В следущий раз хорошо продумайте свой вопрос,что бы получить быструю качественную помощь-это не нотация,а совет.Удачи!!!
Отключи основной кабель от первого ресивера и подключи его вместо основного кабеля ко второму ресиверу(на десиках)!!!Как мне думаеться у тебя замкнут основной кабель второго ресивера!!!В случае с SIRIUS пробовал подсоеденять к голове на прямую (и голову менял) Eurosky 8004 SIRIUS не видит.
Вот такая задача.
Тут ситуация не так уж и сложна. Имея два выхода можно менять местами тюнера и выходы голов. Можно кабеля местами менять. Но самый надёжно-гарантийный способ проверить тюнер дважды - на одном конвертере сингл без коммутаторов и на драконе с синглами и коммутатором, но заведомо исправном. тогда ты сможеш сделать вывод - тюнер виновник или цепочка кабеля-коммутатор-головы. Так же стоит упомянуть вопросы совместимости коммутаторов и многовыходных голов.Прошу прощения но в этих двух ситуациях тюнера разные.
Там где 1..., 2..., 3... это Eurosat 8004 (3329B), а там где горят входа это Eurosky 8004 (3329B)
Работаут они от одних и тех же тарелок (стоят твины)
Вот такая задача.
