marina-11, ну если уже хотите заняться ремонтом, то как всегда начинаем с блока питания:pardon:
v@lera
marina-11,
Если никогда не занимались ремонтом РА,то лучше обратитесь в сервис.
oleg38
Тюнер EUROSKY-8004 SUPER,клиент принес в рабочем состоянии(с его слов-я к сожалению не проверил),пробовал шить различными загрузчиками,в том числе и ALIMINIUPG Vr.3.0_UA allcode+boot,чаще всего прошивка завершается неудачей,иногда процесс прошивки заканчиваеться нормально,но результат один-после перезагрузки на дисплее ILL9,тюнер висит,на тв малевич.Софт всегда бэта.
mukolak
Купил ресивер Eurosky DVB-3023 super,включил его, на дисплее горит R5H.Перепрошил его разными прошивками, изминений никаких.На пульт не реагирует и изображения на телевизоре нету.Подскажите пожалуйста какая причина.
marcopolo1
Модератор Eurosat
oleg38,
mukolak, Проверяем все напряжение с блока питание на материнку и если все в порядке,освайваеваем тему Сдесь,другого у Вас варианта нету:pardon:!!!Удачи!!!
pop2462
Тут ситуация не так уж и сложна. Имея два выхода можно менять местами тюнера и выходы голов. Можно кабеля местами менять. Но самый надёжно-гарантийный способ проверить тюнер дважды - на одном конвертере сингл без коммутаторов и на драконе с синглами и коммутатором, но заведомо исправном. тогда ты сможеш сделать вывод - тюнер виновник или цепочка кабеля-коммутатор-головы. Так же стоит упомянуть вопросы совместимости коммутаторов и многовыходных голов.
Прошу прощения не которое время было не до того.
1.Все варианты описаные Вами проверил но тюнер (Euroskay 8004) как не видел Sirius так и не видет.
2.У другого Eurosat 8004, это тот который перегружался, теперь надпись STAT на экране заставка на включение через некоторое время меняется на малевича и все. Напряжения блока питания в норме.
graff
Подскажите в чём может быть проблема?
Ресивер Eurosat DVB 8004,проц В.При включении на дисплее загорается ON но далее загрузка не идёт.Рес как бы подвисает.Как с этим боротся?
Очень правильно сказано. Если б был способ побороть данное явление мы бы были не на 21-й страничке....
Реакции: svki
[email protected]
ваш рес прошит не той прошивкой. теперь только JTAG может поможет 50\50
sergio-ok1978
Смелое заявление, но такую проблему может дать все что угодно.
А логика 50/50 больше женщинам подходит
Andreyy88
Прошил 8004 super прошивкой "epsilon090409.zip",тюнер грузится как положенно загорается boot-on-aun после чего на дисплее появляется"1LL9" и больше не какой реакции.Как его оживить???Помогите!!!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Да,дружок!good!Для кого постоянно при выкладывании софтов(ПО) и дампов пишем для какого ресивера они предназначены???Не читаем и прошиваем что под руку попадеться,а потом пишем:
Попробуй прошить его родным софтом(ПО)-beta или дампом(проц.Ali3329C-для Eurosat3023,8004Super) в проге ALI_UPG Vr.3 выбираем allcode+bootloader,если не поможет изучаем тему Здесь другим не чем не поможем!!!Удачи:friends:
BOND_911
Господа.
Нужен совет.
Глюкнул тюнер (Eurosat DVB-8004), РАБОТАЕТ, ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ВМЕСТО OFF, горит ON и сбиваются часы, а если OFF то виснет... приходится с сети выключать... потом всё тоже...
Менял ПО, с ПК в тюнер, тоже самое.
Сегодня взял у товарища такой же Eurosat DVB-8004, попробовал с тюнера в тюнер, эффект тот же.
Подскажите что-то можно сделать???
Тему почитал бы и спрашивать не пришлось бы. Начинать надо с проверки БП, потом пропаять проц, флэшку и ОЗУ. В подавляющем большинстве случаев помогает.
serwan
Включил Eurosky 8004-DVB. C левой стороны дисплея появилось 8. а в телевизоре черный экран. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Вскрывать ресивер и проверять напряжение с блока питание на материнку,визуально вздутые электролиты во вторичных цепях!!!
Oleg Denisov
Проверяйте в первую очередь БП. Я с появления Eurosat (Eurosky) поставил их несметное количество - и проблемма в основном в блоках питания, да и то по истечении большого количества времени. В основном "дует" ёмкости. Если вздулось несколько ёмкостей - то лучше меняйте все из этой серии. А вообще убить Eurosat тяжело, если конечно сам этого не захочешь! Используйте программу ALIMUPG55. Она сама проверит какой процессор установлен, и не даст установить прошивку не соответствующую процессору. Так сказать для особо одарённых. Удачи!
v_vitaliy
Может кто стыкался с такой проблемой Eurosky-8004 на hotbird невидит половину транспондеров пишет нет сигнала 75-LM вобще не видит сигнал пробывал перешивать непомогает.
