shura.mironyuk
большое спасибо! попробую найти в хламе, как заменю сразу дам знать.
поменял память-тоже самое.остается флеш. подскажите пожалуйста чем можно заменить 24df161 ,если только можно?
kolik13
при включении 3329с на дисплее загорается "оп" и светодиод????????? че за муйня???????
kolik13, это произошло само собой, или после перепрошивки?
так он так и включается... или дальше ничего не происходит? или как... договаривайте, или Вас за язык тянуть надо
Volas
Eurosky 3329c проблема с видео - нету по кадровой синхронизации и практически отсутствует цвет.Напоминает диафильм только быстрее и кадры бегут на наискосок и очень плохо видно. Пропай проца флехи озу был, подмена бп была с 118 ноги видео брал такая же картина ну и на последок прошивается сцуко ,а я в растерянности:unsure: встречал такое на 4100 но так причину не нашел. кварц тоже менял - осциллографа нет аж стыдно писать::(
Я понимаю что видео "вырабатывается" в проце и уже косо смотрю на 3329 - подскажите кто может ))
Volas
Здохший проц- с успехом был заменен с донора.
эдуард62
EUROSKY 3023Super.Включается,работает до минуты. Потом пропадает и сигнал, и видео, и звук.А табло и кнопки на панеле работают.Напруги все в норме.Может было у кого такое?
Volas
Смотри напругу на процессоре от кренки и помацай проц возможно сильно греется!
Volas
Смотри не просаживается ли напряжение после того как тюнер тухнет, и напряжение в студию с бп)) скорее таки проц тоже дохнет
denisvin77
Eurosky dvb-8004super - проблема такова после включения загорается boot затем on и дальше никакой реакции, произошло это внезапно, тюнер не пререшивал. Подскажите кто знает что это может быть. Заранее благодарен
marcopolo1
Модератор Eurosat
А как насчёт этого:
Прежде, чем задать вопрос настоятельно рекомендуется прочитать тему, воспользоваться поиском по теме, так как есть вероятность того, что Ваша проблема уже обсуждалась и уже есть готовое решение.
Перед тем как задать вопрос необходимо произвети замер выходных напряжений БП и обязательно их указать в начале сообщения.
Для кого написано???Сначала сделайте что выше написано,потом будем думать чем помочь!!!
kolik13
svki,
при включении 3329с на дисплее загорается "оп" и светодиод????????? че за муйня??????? и все стоит и че делать????
yuras33
Если задоеш такой вопрос значит с пояльником не дружиш ниси в мастерскую.
marcopolo1
Модератор Eurosat
После чего стал загораться "on",после прошивки или как два поста выше!!!Вы вобще-то читаете что-то или только вопросы можем задавать???Если после прошивки,тогда изучаем тему:http://forum.sat-expert.com/resivery/13183-proshivka-tunerov-na-protsessorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.html,объязательные условие нужны знание в электротехнике и умение пользваться паяльником при отсуствии таковых делаем так как вам посоветовали постом выше уважаемый yuras33,если как в посте№515,читайте пост№516!!!
dflbr
Eurosky dvb-8004 - проблема после грозы, заменил в блоке питания все не рабочие детали, на холостом напряжение все в норме как только подключаю мать падает в половину,подскажите где искать?
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
на матери наверно много чево ушло спать
нужно определиться в БП ли проблема....или всетаки в материнке
dflbr
Eurosky dvb-8004 - проблема после грозы, запустил теперь не видет сигнал, кренку заменил на выходе 19в, поляризация 13/18 не меняется четко стоит 19в.
dflbr
Eurosky dvb-8004 - проблема после грозы, подскажите включил эмулятор тюнер завис после включения высвечивается заставка на дисплеи SГAГ и все ни каких действий это наверное все? Нет не все выключил разъем картаприемника, заработал вошел в меню карты выставил карту на интернациональную и все работает.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Eurosky dvb-8004 - проблема после грозы, запустил теперь не видет сигнал, кренку заменил обвязку заменил на выходе поляризация меняется 13/18 , сигнала нет и нет связи с ком портом подскажите где искать.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если нет связи с СОМ-портом,тогда джитагhttp://forum.sat-expert.com/resivery/13183-proshivka-tunerov-na-protsessorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.html,возможно и сигнал появиться,но не уверен насчёт сигнала!!!После востановление связи с СОМ-портом джитагом и не будет сигнала,поробуй залить софт(ПО) (см.вложение) в архиве для обоих проц.Ali3329B;C,ваш sw. V.1.3.2!!!
  • Нет сигнала.rar
    1,4 MB · Просмотры: 54
