Densio
Eurosat 8004 super вк ючаетса на дисп ее пишет boot потом on и так зависает без признаков к норма ьной жизни
БП в норме (Все напруги В норме)
пршу помощ
Densio
пробему исправиL на поLовину
на процесоре на ношках какаято беLизна помыL проц и мамку 50\50 роствором мед. спирта и перекись водорода
просушиL и всьо заработаLo но незнаю надоLго?
После чего это случилось? НЕЗНАЮ Тюнер не мой
marcopolo1
Модератор Eurosat
Белизна-это окисление,происходит когда ресивер находиться где много влаги,т.е. кухня,резкий перепад температуры и т.д.,если он будет опять там находиться будешь часто промывать спиртом,пока ножки проца не окисляться полностью или дорожки на материнке!!!
12ALI1974
Добрыи вечер .У меня проблема тюнер перестал видеть пульт. Кнопки пульта не совпадают по функциям. Что делать
EUROSAT 8004 SUPER
Director
EUROSAT 8004 SUPER
Для начала поставить свежие батарейки.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Выше Вам дали ответ!!!
Такого не может быть,вопросов с изменением функций кнопок ДУ ещё не разу небыло,может вы силой загнали в него не родной софт(ПО)!!!Какая прошивка у Вас стоит,дайте инфу с ресивера!!!
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
12ALI1974, у нас вроде обсуждалось похожее,насчет неправильной работы пульта
http://forum.sat-expert.com/eurosat/11609-remont-resiverov-fte-eurosat-eurosky-41.html#post294363 вот само начало
насколько помню тогда была проблема в прошивке ЕЕПРОМ
и вот в етом посте я выложил прошивку со своего реса...может в вашем случае таже проьблема
http://forum.sat-expert.com/eurosat/11609-remont-resiverov-fte-eurosat-eurosky-47.html#post298495
Михаил Евгеньевич
и тишина!!! как меня убивает такое!! ну отписаться надо о проделаной или непроделаной работе...помогло иль нет??
Danko
Подскажите пожалуйста, тюнер Euroskv dvb-8004 проц. Ali 3329B1, после прошивки на табло сразу On, потом ASH и тишина. Главное, принимает прошивки в конце End, при перезагрузке опять On, потом ASH и тишина. Напруги в норме.
Director
Ну вот и до меня докатилась волна невезух. :(
Начало банальное - начал глючить EUROSAT 8004, т.е. все признаки умирания блока питания. Вскрытие показало беременность (вздутие) электролитов в цепи 3,3v. Как порядочный пользователь данного форума решаю замерять все напряжения на блоке питания до и после ремонта, дабы позже выложить результаты для страждущих. Но не зря говорят - "старость не радость", и зрение не то, и руки не те, всё что осталось хорошего - так это опыт ремонта электроники. Короче говоря при замере случайно кратковременно закоротил или 3,3v на корпус, или 3,3v и 24v (при подключенной "мамке"). Блок питания конечно позже был успешно восстановлен, но теперь на морде пишется всего лишь "оn", а процессор изображает маленькую электроплитку (или кофеварку), т.е. греется не по детски (единственно что нет дыма).
А теперь собственно вопрос - надеюсь я правильно собираюсь вычеркнуть EUROSAT из своей подписи, а жене нужно будет привыкать к новому пульту или ещё есть надежда на реанимацию?
p.s. Позже, рассматривая материнку более пристально, обнаружил шарик припоя, мирно расположившийся на 16-й и 17-й ногах процессора, да и выкрутившийся крепежный винтик застрял между "мамкой" и одним из разъёмов задней панели, так что причин для смерти ресивера бывает более чем достаточно и без постороннего вмешательства.
Director, без обид, но это подтверждает только то, что для этого и есть мастерские по ремонту. Называется - сэкономил.
Director
А я и не обижаюсь. Это не жлобство, просто я люблю всё делать сам, тем более с электроникой я дружу ещё со школы. Просто добрые дела как правило наказуемы (мой вариант). И теперь как бывший гражданин страны Советов скорее всего могу только давать советы.:taunt:
Но Вы не ответили на мой вопрос.:pardon:
не обязательно. если вопрос привыкательности критичен то мона и евросат новый приобрести.:)
Director
Gesha, в наших краях евросаты как то не очень популярны, так что легче другой аппарат взять (кстати этот брал в Закарпатье).
А человек - это такое существо, которое очень быстро привыкает к хорошему. :taunt: К новому меню тоже привыкнет.
П.С. Тема для барахолки: есть пульт для евросата в О. С. К пульту идет коробочка с сетевым шнуром, кнопочками, подогревает кофе и даже показывает ON! :rofl: (не реклама)
Подарю самовывозом.
Кстати!! У нас нет темы "Подарю или отдам за пиво". А не создать ли?
mazzz
Eurosrky 8004 super Проблема с ДУ
Люди помогите!!!!!!Тюнер неадекватно реагирует на ДУ,жмеш на кнопки ,а оне выполняет другие команды.Софтов переливал очень много,джампер в пульте переключал безрезультатно!!!Как его вылечить?????
luhmanuk
Здраствуйте.Был вопрос от igi rh 01.12.09
"Есть ресивер Евроскай 3023супер.Неправильно работает пульт.Например кнопка"вкл" это "9" и другие кнопки не соответствуют.Пульт менял.Ресивер перешивал.Переключатель в пульте переключал.В меню ресивера нет строчки с изменением режимов пульта."У меня такая же ситуация.Может кто даст ответ на эту проблему.
Аналогичная ситуация при том в 2-х ресиверах Eurosky 8004 Super.Был Eurosat DVB-3023 убитый грозой. Взял с него EEPROM впаял в Super и пульт заработал как надо. В Eurosky 8004 Super стояла H70602B а в Eurosat DVB-3023 _24С02В.
Добавлено через 19 часов 35 минут
Извиняюсь .Вчера ресивер полностью не проверял . После замены EEPROM с В процессора на С процессор работоспособность пульта восстановилась. Но пропали сикгналы полностью .
