marcopolo1
Модератор Eurosat
Люди помогите!!!!!!Тюнер неадекватно реагирует на ДУ,жмеш на кнопки ,а оне выполняет другие команды.Софтов переливал очень много,джампер в пульте переключал безрезультатно!!!Как его вылечить?????
См.http://forum.sat-expert.com/eurosat/11609-remont-resiverov-fte-eurosat-eurosky-56.html пост553!!!
man143
3023 супер
Помогите с проблемой, после попадания влаги промыл плату тюнера ЕВРОСАТ 3023 супер(3329с) перестало работать переключение дисека. Работает только тот спутник который на первом порте( дисек 100% рабочий), в чем причина?
man143, питание проверил? наличие 22кГц проверил? переключаются ли поляризации проверил?
А если хочешь ответа в том стиле, в каком ты вопрос задал - получай ответ - тюнер сломался.
valera1959
есть EASY-ONE-S1 НА ПРОЦЕСОРЕ ALI3329С НО НЕТ ПРИВЫЧНОГО КОМ ПОРТА А НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ВНУТРИ ЕСТЬ 4-Х ШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЬЕМ ПОДПИСАН RS232 КТО СКАЖЕТ ГДЕ 2-3-5 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ? вопрос второй в инфе загрузчик -307 гл код -129 DB по умолч -108 некоторые кнопки не совпадают если пультом от 8004 супер можно ли ливануть в него дамп от суперного и как внастоящий момент вкл ему меню2020 и меню 3227 не проходят ?
Если ты уверен, что это клон евросата - то мона лить его софт.ну а по поводу несовпадения и неполной функциональности пульта - тут обсуждалось, помогала прошивка EEPROM, пролистай тему и найдёшь.
Но я бы хотел сразу предупредить - обязательно первым делом слить и сохранить дампы флэш ресивера и EEPROM, это что б в случае чего было чем реанимировать аппарат.
И по порту. Осматриваешь внимательно плату и можно так же в помощь использовать прибор и прозвонить контакты. Один из них, или, возможно, два будут соединен(ы) с общим проводом. Если с общим один соединён, то ещё один будет не задействован. Ну а оставшиеся два пробуешь так и эдак. Т.е. подключаешь к компу и пробуешь, если не пойдёт процесс - меняешь местами, от того, что ты их наоборот подключишь ничего не выйдет из стоя, только и того, что прошивка не пойдёт.
И ещё стоит внимательно изучить плату ресивера на предмет есть ли там реально ком-порт, а то всяко может быть, вспомнить те же пауксисы где на плате всё размечено, но на самом деле вместо ком-порта выведен вроде и порт, но с TTL-уровнями...
man143
Gesha, БП в норме, Н/V работает, прошиву под сигнал пробовал но работает только тот спутник который ставлю на первый порт дисека(((((
Volodia 2009
Такая проблема ребята,может кто-то встечался.Тюнер Eurosky DVB-8004super(два одинаковых) поменял основные модули с поцесором местами,в результате на обеих на табло ON.Прошиваю JTAGOM-запускаеться,включаеться,рабатает.Выключаеш снова ON,и так заново.Где-то читал что проблема с мордой(передней панелью).Как решить проблему
А чем его замерять
Ну, батенька, с такими вопросами.....звыняйте:(
я так понял это кварц
это не кварц....если есть желание продвинуться в вопросе - читай тему http://forum.sat-expert.com/antenny...r-perekluchaet-poliarizatsiu-i-ob-22kgts.html
Volodia 2009, так поменял материнки - поменяй и морды. Что проблемы?
Director
Менял непомагает,менял обратно материнки-тоже непомогает.
А как там с блоком питания - напряжения, пульсации? Обычно с него начинают. А там глядишь и материнку трогать не нужно.
а потому что я уж тут где-то писал рядом. До некоторого времени морды что на евросатах, что на евросатах-суперах одинаковые были. А потом, как после прошивки стала и морда перешиваться пошла разница. Т.е. если взять два тюнера, один перешить софтом, с которым морда перешивается, то моржда уже не заработает с нешитым тюнером. Возможно надо попробовать залить джитагом дамп, с которым морда работала, не факт канеш, тока предположение, была б возможность - попробовал бы, нет тюнеров на руках таких.
Ещё добавлю, что евросаты без морды ваще не грузятся, так что если морда не подходит по прошивке своей, то считай что её нету и ресивер не запустится.
Nickalli
eurosky 3023S. При включении сначала boot потом on на дисплее. С чего начать копать?
Nickalli,
1. После чего это произошло?
2. Системная информация не помешала бы .
Volodia 2009
Два дня возни с JTAGOM заливал разные дампы,уже потерял надежду,и вдруг при заливке дампа за 2008 год заработало!!!На другом тюнере также при заливке этого дампа всё отлично.Так что спасибо Gesha.
Есть смысл начать с прочтения этой темы. Всё неоднолкратно обсуждалось.
Тут вопрос дополнительный - а ты морду менял с тюнера с тем же процом или с иным?. В смысле морду от "супера" на "супер" ставил или с простого на "супер" или наоборот? Чисто любопытно.
Volodia 2009
Если детально,то всё поставил на свои места,два тюнера одинаковых "супер" проц "С", дальше как написал выше.Но потом заметил что есть одно но: не идут кодированные каналы.Ему вкючён,ключ на бисс вставляю в ручную,а не открывается.Пробывал залить с другого тюнера(тоже"С")полный дамп с ключами и каналами ПО за 2010год- снова не запускаеться,надо JTAG.Сечас нету времени,потом поэксперементирую.
marcopolo1
Модератор Eurosat
И не только за 2010г.,все прошивки выше загрузчиком 3.0.4 не проходят,идёт затирание загрузчика!!!Есть у меня такой же ресивер с таким глюком,при востановление джитагом оригинальной прошивкой,при входе Меню,Информация,номер прошивки,загрузчика имееться,ресивер работает нормально,но ЭМУ не работает,перепрошиваю на прошивку выше загрузчиком,т.е. 3.0.7;3.1.7;3.2.1,при первом вкл. ресивер запускаеться,захожу в Меню,Информация,в строках версии загрузчика,софта всё пусто,т.е нет информация,при втором вкл. ресивер не запускаеться и так с каждой прошивкой,прога-загрузчик перестаёт видеть через СОМ-порт,востановление только с помощью джитага и заливкой полного дампа,заливка только загрузчика не помогает,большие подозрение на флешку,но пока нет такой флешки и проверить не могу!!!
Попробуй поменять флешку!!!
