Yaro
У них 4 главных блока морда,БП,процесор и ВЧ блок и всё одинаковое,так чего-же такая разница?
Ну просто тогда это были бы или все Евросаты, или все Глобы :) Должна же быть разница!
dolivec
Вообщем, так: проверил все напуги без нагрузки, все выше, чем под нагрузкой, а 12в - так и осталось на уровне 10,8. Помогла замена микрухи UTC7812.
Огромное спасибо всм, кто не остался равнодушным: Геше, Михаилу Евгеньевичу и Яро.
Yaro
если в морде Еврика ещё есть проц. то из-за этого он медленно грузится? Не может быть
Ясный перец, что проц в морде ни при чем :) Скорей это заслуга прошивки с бутлодырем, раз железо практически то же самое...
oleg.60
Вот и я склонен к этому,видно прошивки с бутом паршивые.Ну что-ж придётся смириться или продать.Спасибо вам ребята.!good!
там железо как бы и одно и тоже, но не совсем. состав всех тюнером в общем одинаковый - проц-флэшка-ОЗУ. а вот как это всё между собой соединено и как взаимодействует - есть различия. Или иначе сказать комплектующие одни и теже, но соединены по разным схемам. Соответственно и софт под каждый вариант соединения иной. В общем я не думаю что этот вопрос может быть предметом обсуждения данной темы, да и вообще, каков смысл его поднимать? Ведь ничего же не изменим. Так что....
ну и немного оффтопа вдогонку. Прежде чем покупать любой товар есть смысл изучить его и сравнить с аналогичным, так сказать конкурирующим. И делать осознанный выбор....ну а ща, когда уже тюнер куплен разве что продать и купить другой.
syo2006
Народ......хелп....
Какая-то чудасия....не могу стянуть НИ одной проги с этого разднла....в чем секрет
marcopolo1
Модератор Eurosat
Секрет в том,что нужно качать внутрениями качалками IE-8;Opera;Mozilla,а не менеджерами качалок типа Download Master и ему подобные!!!
syo2006
Редко бываю на родном форуме....забывается.... за быстрое
вправление мозгов....приятно.....спс !yea!
*нео*
Евросат dvb-3023 горят 4 черточки
Пришел в ремотн Евросат dvb-3023 при включении загорается -ON- потом четыре черточки и тишина.
Пересмотрел блок питания-все напруги в норме.
Перепоял процесор,флеш...
С помощью джитага залил загрущик(лоадр).
Прошил его.
А черточки по прежнему горят:pardon:
Подскажите где проблемма:)
Dan2907
пропал сигнал со всех спутников...после чего неоднократно уже проливал дампы, выставлял правильно дисеки, а сигнал так и не появляется...диагностируйте, пожалуйста, в чём может быть причина...
IAndrusjak
Eurosky DVB-8004 Super
Добрый день ребьята , невстречался никто с такой неисправностю в этих ресах.Включается все работает нормально но при попытке в эмуляторе ввести ключ вырубается и идет в перезагруз блок питания в норме проверял все напряжения проливал проверенный не раз дамп через JTAG ничего все тоже самое что можете посоветовать.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Проверьте напряжение на выходе с ресивера(под нагрузкой и без нагрузки) где подключаете кабель от антенны,должно быть 13/18V в зависимости от полярности приSма сигнала,т.е. на каком канале проверяете!!!Перепрошивка Вам не поможет,ищите аппаратную не исправность,замена LM317,терморезистор(предохранитель) жёлтого цвета расположеный возле LM317,высокочастотный блок(тюнер),холодная пайка контактов тюнера!!!
Пока такое в этих ресиверах не встречал,в Globo4100C был такой софт,когда заходишь в код.Бисс ресивер идёт перезагруз,после перепрошивки на софт проверный не одним ресивером,всё работало нормально!!!Возмите дамп выкладеный мной,т.к. уверен что всё работает без проблем http://forum.sat-expert.com/eurosat/18750-dampy-dlia-eurosat-i-ego-klonov-s-prots-ali3329b-ali3329c-4.html!!!
а паяльником его не пробовал??? он того явно требует, не иначе:)
Надо влить проверенный дамп и если не поможет то нада что и в предыдущем случае пробовать. Есть смысл начать с подмены флэшки и потом если не поможет оперативку поменять.
Yaro
Возможно появление "битых" участков в флешке ОЗУ. Можно пробовать с другим фирмваре или дампом. Если будет то же самое - то ИМХО флешь начала сыпаться...
SLAVIK2284
Добрый день.
Подскажите как быть, друг принёс тюнер Comsat 3033cr. Залил я на него дамп с Eurosat 3023C. Прошивка вроде прошла ном. После перезапуска тюнера на табло пишет "On" и всё,тюнер висит, пробывал перепршить но нет связи через ком-порт с тюнером.
Подскажите что делать?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Для точного ответа,нужно писать Системную информацию с ресивера,а перед прошивкой самом посмотреть какой проц. стоит в нём!!!Вы залили дамп не для этого ресивера,т.к. ваш с проц.Ali3329B,а не Ali3329C!!!Если прога-загрузчик видит ресивер через СОМ-порт,перезалейте правильно,т.е. для Eurosat-3023;8004 c проц.Ali3329B,если не видит переходим в эту тему http://forum.sat-expert.com/remont-resiverov/13183-proshivka-tunerov-na-protsessorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.html,внимательно читаем и делаем,что там написано,т.е. JTAG!!!
