на всех ножках 300в??
такс-начнем с того оносительно какого *минуса* меряем?
схемку глянь если понятие имееш
если б на всех ногах микросхемы было б +300 то давно бы взорвалась.
глянь не в обрыве ли резюк 0,36 ом
После прошивки не находит каналы.В чем проблема может в самой прошивке?Помогите разобраться
про порты дисека ни слова....скажи хоть к каким порта какие спутники у тебя подключены....явно тут с портами проблема..если до прошивки все работало ок[/QUO
Спасибо за подсказку ребята все заработало была проблема с дийсеками в них я выставлял LBN 1,2,3,4 нашлись спутники и сигналы.Я хочу попросить можно ли вшить списки каналов и к ним бис ключей что бы не вводить все в ручную и если можно новое ПО к ресирверу Eurosky 3023.
Заранее благодарен!
Вы определитесь,нет каналов или нет сигнала с спутников???Если нет сигнала,как выше Вам уже подсказал Уважаемый Михаил Евгеньевич,т.е. порты десика,подключите другой ресивер для проверки настройки антенны,кабеля подключение к ресиверу,нет другого ресивера проверяем 13\18V в месте подключение кабеля антенны и потом по цепи подключение до головок антенны!!!Не находит каналы,проверяем опять порты десика с помощью переключение портов в Меню ресивера,при появление качества сигнала,сохраняем порт десика и сканируем спутник или заливаем чужой Список каналов и выставляем правильно порты десика под свой ресивер!!!Никаких ошибок не выбивало прошло все норм,а только сигнала так и нету из спутников.
Можно залить чужой Список каналов http://forum.sat-expert.com/eurosat/10107-spiski-kanalov-dlia-evrosatov-3.html,но нужно будет выставить свои порты десика,чтобы заменить всё,т.е. Списки каналов,софт(ПО),ключи нужно заливать дамп http://forum.sat-expert.com/eurosat/18750-dampy-dlia-eurosat-i-ego-klonov-s-prots-ali3329b-ali3329c-4.html,внимательно читаем коментарий к дампу и выбираем именно для вашего ресивера,иначе при заливки не для вашего ресивера убьёте его,также в проге-загрузчик ALIMINIUPG_Vr.3 при замене дампа выбираем опцию allcode+bootloader!!!Немного Список каналов и дамп устарел,но все основные каналы есть,отсуствует канал Tuner(Арабский Картон) и ключ в код.Бисс для него!!!Спорт2 с спутника Амос ушёл!!!Я хочу попросить можно ли вшить списки каналов и к ним бис ключей что бы не вводить все в ручную и если можно новое ПО к ресирверу Eurosky 3023.
Можно залить чужой Список каналов http://forum.sat-expert.com/eurosat/10107-spiski-kanalov-dlia-evrosatov-3.html,но нужно будет выставить свои порты десика,чтобы заменить всё,т.е. Списки каналов,софт(ПО),ключи нужно заливать дамп http://forum.sat-expert.com/eurosat/18750-dampy-dlia-eurosat-i-ego-klonov-s-prots-ali3329b-ali3329c-4.html,внимательно читаем коментарий к дампу и выбираем именно для вашего ресивера,иначе при заливки не для вашего ресивера убьёте его,также в проге-загрузчик ALIMINIUPG_Vr.3 при замене дампа выбираем опцию allcode+bootloader!!!Немного Список каналов и дамп устарел,но все основные каналы есть,отсуствует канал Tuner(Арабский Картон) и ключ в код.Бисс для него!!!Спорт2 с спутника Амос ушёл!!![/QUO
Большое спасибо за помощь, а то я хотел уже новый тюнер покупать.
Я даже побывал реаниматором
Хорошо что JTAG не успел попробоватьи начинають сами ж себя заводить в блуд
