marcopolo1
Модератор Eurosat
Транзистор находился на месте указанным красным квадратом на фото
На фото тяжело разобрать,что это за транзистор,ресивера такого тоже в наличие теперь нет,ссылка на схемы для этих ресиверов в посте №637 для просмотра схемы запросить установить китайские шрифты 20мб,нужен интернет для закачки этих шрифтов,насколько помню!!!
rgv54
Eurosat 3023 super дает помеху на эфирные каналы
Eurosat 3023 super стал давать помеху на изображение ТВ. Подключено эфирное на тюнер, с него по ВЧ на ТВ. После 2-х лет рботы пошла помеха на ТВ каналах. Отключаю тюнер (показывает время) помеха уходит. Включаю пошла помеха ... Помогите, пожалуйста...
rgv54
Да я понял, вопрос что смотреть... Он грузится нормально, каналы - нормально и картинка на спутниковых каналах нормально. Что проверить , если можно подскажите
marcopolo1
Модератор Eurosat
Ну что всё работает нормально,ведь помеха есть!!!Выше Вам написали проверяйте блок питание,т.е. замерьте напряжение с блока питание на материнку,при отклонение напряжения, ищём неисправность,в основном при долгой эксплуатации ресивера очень часто выноваты электролиты в вторичных цепях БП(высохли,вздулись и т.д.)!!!
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
:snooks:лучший результат будет при использовании такого прибора как осцилограф
rgv54
Конденсаторы в норме, отсутствует напр. 33 и 24 в , остальные выдает 5.16, 3.94, 13.28
Михаил Евгеньевич
как тогда ресивер работает?или замеры были сделаны на ресиере который в дежурном режиме?
rgv54
Снял разъем с материнки, вкл питание на задней панели и мерил на разъеме относительно контакта GND
Михаил Евгеньевич
мерять надо под нагрузкой.тоесть с подключеной материнкой
проверить БП на наличие пульсаций
rgv54
При надетом разъеме в рабочем режиме без антенного кабеля - 32.2, 5.2, 3.3, 25.7, 12.8, 5.2
Yaro
В ресе есть частото-задающая цепь, в первичной цепи питания реса. Ход мыслей таков: конденсатор этой частото-задающий цепи усох - настройка цепочки ушла - ушла немного частота генерации (в том числе и помехи) - помехо-заградительный фильтр в итоге не режет помеху- и помеха попадает в сеть.
Блок питания - в любом случае. Поменять на новый и заведомо исправный, проверить- пропадет ли помеха.
По-моему так.
Nikolss
Была такая проблема, оказалось, что оборвался экран антенного кабеля в штеккере, который подключен к модулятору тюнера.
sivak
доброе время суток
у меня такая проблема -два евроская 3025 и 8004 -на обоих не правильно работают пульты то есть половина кнопок рне работают а вторая половина работают не по назночению
питание в норме дамп заливал рабочий озу подменивал с рабочего ресивера пуль исправен (проверялна исправном ресе)
где дальше копать?
Михаил Евгеньевич
начать с того что проверить положение переключателя в батарейном отсеке пульта.
п.с. в меню ресивера тоже глянуть,там есть функция изменения позиции 1.2.3.4.
если все ок там,то шить СМД микросхему памяти 24с02.дамп для нее мона взять тут на форуме,в теме выше поищи есть я выкладывал для 8004 супер.
это откидываем сразу, т.к. при неверном положении переключателя пульт вообще не работает. А у него таки часть кнопок пашет.
sivak
переключатель стоит правильно СМД микросхему памяти 24с02 подменивал с рабочего реса -результат тот же -не правильно работает пульт
Михаил Евгеньевич
:(хм.....тогда остаеться подкинуть кварц в пульте,может частоту в сторону изменил,из-за етого не корректная работа на тюнерах,хотя на заведомо рабочем работает ж пульт.?......
а вот насчет микросхемы 24с02,как она у тебя в тюнере обозначена?вообщето на ней не 24с02 пишет.там их 2-е 8-ногие,флешка(SPI) и ЕЕпром вроде как H74016B обозначена(полный аналог 24с02).
уже была подобная заморочка на форуме.человека спасла имено замена и перепрошивка.
вот если интересно история http://forum.sat-expert.com/eurosat/11609-remont-resiverov-fte-eurosat-eurosky-41.html почитай пару страниц.может и поможет.
мне окромя проблемы с еепром не попадалось другой проблемы с пультом.(пульт конечно бывало.кварц частоту изменил)
Sergi
Eurosat super после прошивки на дисплее ON
Не пинайте сильно а помогите по возможности.:(
Понимаю что тема прошлого, но никак не могу ожить железо до конца.
После JTAG показывает,но при повторном включении в сеть - снова ON .
Но есть еще один нонсос, с прошивкой <Repair ON Problem ALI-3329C> или любым софтом 2008 г. все работает кроме эму и как только заливаю любой рабочий дамп, все по новой - первый пуск нормальный а потом - ON и первые 16 байт - FFFFFFFFFFF:]:]:]
Железо отпадает, все проверенно.
Поделитесь опытом спецы.:) Заранее при много благодарен.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Железо как раз не отпадает:nono:,а именно проблема в нём!!!Был у меня такой на ремонте,причину правда не нашёл,т.к. хозяин был рад что без ЭМУ ресивер ожил и не дал мне дойти до истины!!!После перепрошивки на свежие софты,зайдите в Меню,Средства,Информация и увидите,что в строке Bootloader,номер софта будет пусто,после выкл. и вкл. ресивера будет гореть ON,после востановление через джитаг и софтом от 2008,в Информации будет всё нормально,т.е.будет указан какой номер загрузчика и софта!!!Могу только предположить,причина в флешке!!!
