Yaro
Могу только предположить,причина в флешке!!!
Мое мнение такое же - ПЗУ физически повреждено. Немного, но повреждено. Пробуй накинуть для проверки заведомо исправную флешку.
Sergi
Спасибо за отклики, но все таки железо в норме.
После заливки полного , ПОСЛЕДНЕГО , дампа, через джитаг, аппарат ожил, к моему удивлению. Три недели - полет нормальный. Всем удачи и с наступающими!!!!!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если брали последний дамп мной выкладеный на нашем форуме,изменение делал внутри файла maincode,возможно что-то исправилось,что не стал затирать инфу о загрузчике и номер софта,хотя сильно сомневаюсь,т.к. изменение косались открытие каналов в код.Irdeto!!!Напишите какой точно заливали дамп,может кому-то нужен тоже будет!!!
sattel77
Железо как раз не отпадает:nono:,а именно проблема в нём!!!Был у меня такой на ремонте,причину правда не нашёл,т.к. хозяин был рад что без ЭМУ ресивер ожил и не дал мне дойти до истины!!!После перепрошивки на свежие софты,зайдите в Меню,Средства,Информация и увидите,что в строке Bootloader,номер софта будет пусто,после выкл. и вкл. ресивера будет гореть ON,после востановление через джитаг и софтом от 2008,в Информации будет всё нормально,т.е.будет указан какой номер загрузчика и софта!!!Могу только предположить,причина в флешке!!!
Это проблемма с процем на "морде" тюнера.
фотон15
Eurosat 8004.Проблема на ШИМ 7 ножке пульсирующие напряжения от 9до 11 вольт.Стабилитрон на 18в.проверил, електролит 47мкф 50 в поменял.На электролите 47мкф400в напруга 309волт. Что ище проверить от чего на ШИМ пульсирует напряжения.На выходе напруги занижены.
    127,3 KB · Просмотры: 1
схему питания 3842 проверить. так же отсутствие КЗ и перегрузок во вторичных цепях. ну и естессна любимые электролиты. на последок ОС и если всё это не помогло то менять 3842.
фотон15
Где и какое напряжения должно быть на 3842.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ----------
Кандеры во вторичке менял. От чего может быть перегрузка во вторичке
ты прикалываешься? нафик тебе какое там напряжение, тупо цепь питания проверь. по твоей схеме это D6, L1, C2, C3, ZD1. А R2 и R3 - это цепь запуска, раз пульсирует - значит она в порядке.
странный вопрос.наверное от материнки или морды тюнера, а отчего ещё? при условии что детальки там все в полном порядке, т.е. исправны.
фотон15
Завтра попробую запустить без нагрузки к системной плате через лампочку. В первичке вроде всю обвязку проверил. потом отпишусь
нафик та лампочка, блоки питания тюнеров нормально пашут и без нагрузки, это тебе не 3УСЦТ с МП3-3:) просто отключи БП от материнки и посмотри стартанёт или опять пульсировать будет.
фотон15
Отключил БП от материнки однак пульсирует в пределах 9-12 вольт.Кандер С2 заменил.Что ище проверить.:unsure:
фотон15, я ж тебе алгоритм поиска дал на предыдущей страничке, зачем тему засираешь? Что там сложного?
А дабы исключить перегруз БП мамкой делаешь блок не подключая к материнке. когда он нормально стартанёт и убедишься что на ХХ все напруги в норме тогда его и подключишь к тюнеру.
фотон15
Я проверил КЗ нет,и при включеной материнке и без нее.Перегрузки во вторичке нет.Осталось поменять оптопару как советуют.Может даст результат.Уже не знаю,что еще.Непонял что имели в виду напоследок ОС
фотон15
Поменял Оптопару.Результата ноль?
фотон15, не в обиду, но если берёшься за ремонт то хоть по немножку изучай схемотехнику а также термины и понятия. Тем более ты тут давно не новенький и давно что-то ремонтируеш. ОС - это обратная связь. В данном случае это оптопара и управляемый стабилитрон TL431. Естественно когда тебе говорят про эти два элемента нада подразумевать что сюда включаются и пассивные элементы, которые обеспечивают работу активных, так называемая "обвеска". Думаю для чего и как фунциклирует ОС инфу найдёшь и изучиш сам.
Остальное я сказал в сообщении 673:)
фотон15
Дело в том,что оптопару я поменял и стабилитрон TL 431 тоже.Буду смотреть обвязку.А потом думаю,что ище ШИМ.Спасибо за помощь.
фотон15, я почему с тобой в таком тоне - ты ж тут давно, ну вроде уже не новенький. так уже бы и знать всё сам должен а не стока воды тут лить. Такие весчи делаются за максимум час времени. Алгоритм простой - первый взгляд естессна на вид учитывая всегда возраст девайса. далее отключается БП и попытка включить его без нагрузки. Потом прозвонка вторичных цепей, вернее диодов, конденсаторы. Далее цепи питания и запуска ШИМ-контроллера. Ну и потом сама МС. Благо не дихвицит и цена между 3 и 4 грн максимум. Практически все детальки копеечные и грех их не иметь хоть по маленькой жменьке в запасе если в ремонт лезешь.
Так что давай через часок докладывай что блок запустил:)
фотон15
Завтра на базаре возьму кое какие детальки,в основном беру диоды и конденсаторы так как они чаще всего выходят со строя.Потом ище раз проверю,а то некоторые детали ставил БУ.Потом отпишусь.Большое спасибо за оказание помощи!
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
:pardon:можно я втыкнусь?
по 3.3 и по 5 вольт меняеш кондюки!или если есть ESR метр(есть такой прибор,очень хорошая штука)меряеш.или хотяб любой *Емкостеметр*.
кроме всего проверь и D6,R7(0,36 Ома) ,C2,R5....
ну думаю диоды по выходу ты проверил выпаивая(возможно и подкинул?:pardon:)....ну надеюсь поможет....хотя там той схемы хрен да нихрена,за полчаса можно было сделать.
P.S. о чудесном приборе ESR-метр...жаль что не собрал его раньше.оффтоп.
ах,да..и еще..всетаки проверь сетевой лит!:nea:
