По подробнее можно??
а куда подробней - это значит что проверке подлежат конденсатор сетевого фильтра и цепь питания проца 1,8 вольта.
это не норма - там я ещё не встречал просадок ниже 1,75, это нада привести в порядок - менять кондюки - их там два по 100 и даже 1117 возможно. Тут и будет скорей всего причина. Включи ресивер и положи жало паяльника на ТС39 и посмотри на результат.
Евгений Барсук, если аппарат работает и единственное что нету звука - тогда проверить(заменить) ЦАП и его питание. Если не помогло - тогда проц наверное менять поможет. Я когда-то тож ради интересу добивал до упора таких пациентов иногда - экономической целесообразности тут понятно никакой совершенно, но главным был спортивный интерес, которому побоку рентабельность:)
А может ли иметь место пробой и К/З межслевого монтажа дорожек платы??(если таковой имеется??)
да врядли. внутренних слоёв там нет. просто двусторонняя плата. А даже если допустить - то представь какой смысл там что-то делать и что там учелело если пробило стеклотекстолит?
Pilot_net
Проблема решена заменой микросхемы PT6315 VFD driver все работает. Спасибо всем кто откликнулся.
Спасибо, что нашли аналог. Киньте в личку ссылку где купить. Я тоже разобрав пришел к выводу что это решить только заменой. Причем в моем случае это не статика. Присмотревшись к экрану там видна причина помутнения с правой стороны. Ресирвер работает отлично, экран совсем не дышит....
6ap6ockuH
Я вам соврал немножко, там 1.79в было, каюсь)
но для проверки электролиты возле 1117 вкинул новые, на всяк случай.
Напряжение осталось то же, но картинка перестала жестко разваливаться.
Хотя уровень/качество все равно показывает 50%
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:24 ----------
UPD. Пришел владелец этого реса, сказал "и так заберу". Как бы говорил ему, что надо еще проверять, ибо не годится и могут опять быть проблемы, но клиент всегда прав)))
напиши хвирму и серию кондюков что поставил.
вообще-то было б не плохо мат часть пдучить немножко. конденсаторы выпускаются в разных сериях, которые в свою очередь имеют разное предназначение. Исходя из этого твой результат может быть вполне закономерным при установке даже самых лучших конденсаторов от самой крутой фирмы.
что же касается того, что
больше там ниче не написано
то это не соответствует действительности - там очень даже написано.
http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?t=1861&page=16 - начиная с сообщения 159
при заявленной емкости 100мкф у них обычно реальная емкость 95-105
не ёмкостью единой ценны конденсаторы....
6ap6ockuH
Благодарю за информацию, буду перечитывать.
В реальности все несколько хуже чем хотелось бы. Не всегда получается поставить то что хочется, приходится ставить то "что есть". К сожалению.
Я впереди паровоза..
не по теме, но какой там паровоз - нет тут паровозов, вроде как равноправие, главное писать то, что знаешь и не нести ахинею:)
скока ёмкости - не сильно критично, канеш если пару тыщ не всандалить:)
по сериям - опять же "матчасть" - проц штука цихровая, соответственно всё что есть в нём может находиться в "двух положениях" так сказать - вкл и откл скажем так условно.( не будем придираться и углябляться в то, что там есть некоторая часть аналоговая)
Так вот учитывая что в нём десятки а мож и сотни тысяч транзисторов, которые миллионы раз в секунду(т.е. это типа мегагерцы) включаются и выключаются не сложно сделать вывод как выглядит ток в цепи питания. А из этого в свою очередь делаем вывод что требования к конденсаторам в цепочках питания проца не меньшие, чем в том же ИБП, т.е. важно минимальное ЭПС или по забугорному ESR. Как пример ставить туда конденсатор из серии к примеру ТК это равносильно что вообще оставить тот, что был там полудохлый, т.к. ТК серия имеет ЭПС иногда даже выше, что у тех кондюков что я из БП в мусорку выкидываю.
А вот тут уже трудно что-то сказать что б никого не обидеть - нефик на зеркало пенять коли рожа крива в общем....не те ща времена, есть ща всё что угодно. Не быть только может желания это взять, о причинах не буду, каждый сам свои знает - у кого жлобство и покупают что подешевле, а кому просто лень. Я заказываю детали, оплачиваю счета за них на том же месте, где сейчас пишу этот текст не поднимая задницы с кресла, тока что б забрать заказ перемещаюсь метров на 800....т.е. было б желание:) Так что сожалеть не о чем, нада просто работать:)
Другое дело когда не хватает образования и ставишь не зная что...были времена когда действительно во-первых не было нифика а ещё было что и не знали толку в разных сериях...помню материнку принесли коллеги - говорят хорошая дорогая мать(тогда правда всё комповское не дёшево было), конденсаторы надулись. Ну я поменял(кто знает что есть мать паять понимает скока потрахался, оборудование тож не сразу всё ведь имелось). Через неделю опять они с той мамкой у меня....и диагноз тот же...я опять кондюки поменял...в общем после третьей ходки ту мать списали как с непонятным дефектом, так и написали - в ней завёлся барабашка, надувающий кондюки:) Откуда ж тогда было знать что на мать нада конденсаторы с ультранизким ESR а не ТК ставить.........
6ap6ockuH
Доброй ночи форумчане.
Лежит тут у меня пару проблемных ресов.
Судя по корпусу, прошивке и железу опенбокс 800й. Восстановлен после 380в. Затуп у него следующий - когда переключаешь каналы, при попадании на не рабочий пропадает сигнал, пишет -71dB. 13в/18в переключает как обычно. Вытаскиваю кабель антены, втыкаю обратно - все пашет. Простоял сутки на сигнале, без проблем, но такой затуп все равно остается.
Глобик 4100. на табло еле светятся восьмерки. тыкая клавиши на морде некоторые загораются ярко. Проверил соединения флеши с процом, обвязки,все ок. флешь шьется и читается. кварц не проверял. с бп все ок.
Ортон х80. схемы в гугле как бы есть но они не совпадают точно с теми что есть на самом деле. Суть: нет видеовыхода. Прозвонил входную цепь вплоть до проца, транзисторы (q5 q6 вроде подписаны), живые. Как проверить есть ли сигнал с процессора к сожалению не имею понятия. Есть мысль собрать такую же цепочку видеовыхода на отдельной плате и "втыкаться напрямую" в мать.
и лежат еще ресы т2 евроскаи 3010-3011-3015, не включаются, два без сигнала. там плата одна, целая. Единственное что знал(бп) - проверил, дает он 5/15 вольт на выходе, а дальше я без понятия, куда втыкаться и что смотреть, схем нет.
6ap6ockuH
Да не вопрос! У нас же на форуме есть...
http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?t=1861&page=5
На здоровье..
Прошу прощения, но в указанной вами ссылке нет схем на Т2 ресы от eurosky(имея ввиду всю тему).
Продолжаю основной вопрос:
VALLL
Пардон те ...:( Я чёт ступил и думал ты ищешь 4100.....:(
6ap6ockuH
Вот кстати про 4100. Оговорюсь сразу - процы еще ни разу не менял.
4100 после грозы, проц звонился насквозь по цепи 3.3 вольта. Флешь живая, читается и пишется, вч блок на отдельной плате работает без проблем, остальное из рассыпухи что вылетело - заменил. Также заменил и сам проц на новый(с китая пришли 20 штук М3329С) и... ничего не произошло. Морда реса не горит, в бп просадок по напряжениям нет, видеовыхода тоже нет. Как я понял он не запустился. Прошивку на флешь перезаливал отдельным проггером. Ноги пропаяны хорошо, обрывов нет. впаивал сам проц феном, предварительно нанеся флюс(чтобы к плате прицепился), соплей на контактах тоже нет.
Мб я что то упустил?
или упустил или пропустил. Если проц целый, флэшка целая да ещё и её содержимое "правильное", а ресивер всё равно упорно отказывается грузиться, то может пора бы уже и про оперативку вспомнить?
