Eol
Михаил Евгеньевич, все проще, он и на 1.8V заведется, хотя стандартно должно быть 1.23V. Можно купить LM1117adj и первую ногу зацепить через подстроечный резюк 330 Ом наземлю, выгнать напряжение и потом запаять постоянный. Или ставить вот эту LD1117AS12TR
AJ Warden
Openbox X-820CI.
Снял взорвавшуюся HCF4053 - тюнер запустился. Можно ли оформить видеовыход напрямую без этой микросхемы , соединением площадок 12 и14, с урезанием ненужной клиенту функции переключения? Кажется этому ничего не мешает.
yuras33
Openbox X-820CI.
Снял взорвавшуюся HCF4053 - тюнер запустился. Можно ли оформить видеовыход напрямую без этой микросхемы , соединением площадок 12 и14, с урезанием ненужной клиенту функции переключения? Кажется этому ничего не мешает?
HCF4053 предохроняет камень вследущий раз может быть фотальным.
AJ Warden
Процессор выдаёт RGB или YPbPr сигнал? На компонентном выходе ( Q455 ) сигнала нет, RGB - на Q457 - пачки импульсов, Q458 - форма импульсов меняется при нажатии кнопок МЕНЮ и ОК, Q456 - высокий уровень ~1.5V. Присутствует нагрев в районе Q456-458. Сильно греется U402 (LM358)
Eol
На линейке х8хх программно реализован YPbPr на выходах RGB. А насчет транзисторов, то при убитой 4053 логично предположить убитые повторители, еще могли пробиться разделительные конденсаторы.
По амплитуде сигнал CVBS около 2V
AJ Warden
Поеду к телеку через СКАРТ подключть попробую. Чувствую замахает меня этот тюнер.
Признаков жизни 0%. Надо копать дальше!
St@rik
Ресивер Глобо 4160СХ прошивается выполняет все переключения. Но на показателях сигнала по 10 попугаев и на подключение конвертора не реагирует. Кондеры в блоке питания в норме. Напряжение не могу замерить, но кажись не в напряжении дело. Мож кто решал подобную проблему?
St@rik
Так понимаю все таки напряжение?
на черном проводе - 3,0 вольта
затем 5 вольт
третий молчит
четвертый 12 вольт
пятый молчит
на шестом 22 вольта.
специалисты по железу - что здесь не так?
Блок питания отключал от ресивера.
На подключенном даже чуть больше 12 - 14 и 22 - 26
AJ Warden
Из за пробитого разделительного конденсатора возможно отсутствие сигнала на композитном выходе процессора? Или погорел порт?
Eol
композит идет через транзистор на 4053 без кондера.
Это телевизор такое натворил?
AJ Warden
Подозреваю что телевизор - бп живой только 4053 взорвалась ЛМ358 страшно греется - уже снял. На копозитном выходе процессора ничего нет, поэтому, подозрения на дохлый порт. Осциллограм YPbPr сигнала не видел, поэтому, о состоянии этого выхода судить не могу, но на одном выходе (Q456) постоянное напряжение. Разделительные конденсаторы тёплые. Это нормально?
В схеме - через кондер. Надо проверять на железе.
А телек убийцей тюнеров теперь не стал?:)
Eol
У меня была ситуация, когда ЭЛТ телевизор сгорел и потянул по RCA за собой ресивер, тож бомбанула 4053 и вся обвязка по RCA, в том числе и дроссель по выходу, но до камня не долетело, повезло. Наверно камушку вашему кирдык, к сожалению. На космодроме были в продаже 5518BQC, цену не помню, в районе стольника. Конденсаторы желательно тупо заменить.
AJ Warden
Если камушку кирдык а цена ему стольник + мелочи докупить + секас^2 = в корпус запихнуть mini-ITX мать + БП + винт от ноута и на стол под осцил вместо справочника и альбома схем. :)
У меня такие компы собирать душа больше лежит чем трупы ковырять.
Eol
Имелось ввиду сто грн. На Ажсате и Сатшопе мамки по 200 грн.
Еще вот здесь чел продает
AJ Warden
Я понял что сотка гривен, но тюнер не мой и цена ремонта составит почти половину теперешней цены б\у тюнера.
Спасибо за наводку на Agsat.
opus
Ежели кто сталкивался,подскажте, где я обкакался?DSR5001plus решил перешить в Arion -1700 (не было русского и ЭМУ).В итоге на табло бегающие чёрточки.DSR немецкий,может у немцев своя гордость и корейские прошивки им не подходят?
