ну если БП то ты и сам догадываться должен что можно подсказать - ремонтировать егоА если блок, то что тогда мне подскажете?
Добрый вечер. Есть маленькая проблема. Gs-7001s Fta не переключает десек. Десек заведомо исправный. Может кто поможет?
Цитата:
Сообщение от yutic
Для начала нужно проверить присуствие напряжение на выходе тюнера (гнездо подключения кабеля) должно быть 13 или 18 вольт, в зависимости от поляризации. А также переключая поляризация посмотреть меняется ли напряжение. Дальше если, есть осцилограф, нужно проверить наличие управляющих импульсов на выходе и их смену при переключении каналов с разных спутников.
а какое они отношение имеют к дейсик-командам? они не имеют к проблеме ни малейшего отношения. надо взять осциллограф и проверить наличие и амплитуду сигнала частотой 22кГЦ на входном гнезде ресивера. Сначала без протокола дейсик просто включить канал из верхнего поддиапазона при установленном в меню универсальном конвертере - тон 22кГц должен постоянно присутствовать, амплитуда должна быть 0,6 вольт. Если тон есть - то отключить его - тюнер включить на нижний поддиапазон - и подавая команды дейсик проконтролировать наличие серий тоновых посылок на той же частоте 22кГц.Проверите все смд транзисторы которые стоят возле стабилизатора KA317 (тот што на радиаторе возле тюнера), возможно какой то из них нерабочий.
Уверенны? При выходе из строя какого нить из етих транзюков, также как и при неисправности самого стабилизатора, сигнала 22 кГц не будет, или амплитуда его будет очень маленькой.а какое они отношение имеют к дейсик-командам? они не имеют к проблеме ни малейшего отношения.
это напряжение идёт на питание конвертеров...схемы не знаю и найти её врядли удастся, потому проследуй по дорожкам платы - там стоять должен источник питания который подаёт по управляющему сигналу напряжение соответствующее выбранной поляризации, реализован этот источник может быть либо на управляемом стабилизаторе **317(вместо ** могут быть любые буквы) либо на мощном транзисторе который может стоять и на радиаторе...там и ищи проблемы, ещё проверь диоды вблизи входного блока.но гдето на материнской плате кз на масу по каналам 23В.
это нормальные режимы, но блок питания тюнера так не проверяют, гарантированный результат даёт только подмена заведомо исправным, читай об этом тему с самого начала....Замерил напряжение на блоке питания отключенного(подключенного) от мат платы: 3,3-3,3(3,3), 5-5,5(4,8) , 12-15(11,4) , 30-32,6(32,3) , 23-25,6(24,2). Слышно не большое повизгивание при отключеного от мат платы. Замерил напряжение на выходе к головке 19,3/14 V
это касалось первых импульсных блоков, сейчас это утратило актуальность, современные БП могут работать и без нагрузки вообще без вреда своему здоровью...На будущее включать импульсный БП без нагрузки нельзя, может "сгореть".
а вот это требует уточнений:Сыпит картинку, уровень показывает около 100% и сигнал 19%. И вообще полностью картинка какаята размытая
Антенна настроена нормально потму как ставлю такой же модель ресивера сигнал 65%. Теперь точно могу сказать что проблеа не в блоке питания, а на мат плате. Так причину не нашел......а вот это требует уточнений:
- если сигнал имеет 19% качества - надо обязательно поставить другой тюнер что бы убедиться слаб сигнал с антенны или беда в тюнере...
- так всё-таки, картинка рассыпается или она размытая??? это разные вещи и по разным причинам случаются, сыплет из-за слабого сигнала или проблем с ВЧ-блоком, а размытая может быть из-за видео-коммутатора, это болезнь данной серии глобиков - выход из строя микросхемы-видеокоммутатора.....
