нашел битый транзистор Q153 только вот под рукой такого нет.чем его можно заменить может каким либо совдеповским типа КТ209,только вот не знаю как совпадут выводы
Молодец!нашел битый транзистор Q153
Так укажи название транзистора, что на нём написано.чем его можно заменить
Есть подозрение что неудачно перепрошили. Попытаетесь перепрошить заново Jtag-ом, или глянуть им живой ли еще проц.Smart Mx-04 питание в порядке,тюнер не живой.уже 2шт. собрал.есть что подсказать?
Q153,Q155 BC846,Q154 2N2907. Первые обратные,второй прямой.Резистор обычно сгорает R155 240 Om.Нашёл пробитый Smd-транзистор, маркировка DAY-чем можно заменить?
Посмотрите не его ли это схема arion.zip может поможет.
перебрал БП от 9400
напряжение без нагрузки 17-24-6-12-3.3-5 .при нагрузки увеличивается с 17 на 22, с 24 на 31 остальные без изменений.контрольная лампочка горит красным светом на пульт не реагирует.где и что я упустил или на материке ещё что-то пробито ?
перебрал БП от 9400
С некоторыми телевизорами ,а именно JVC ,PANASONIC есть такой недостаток.И гул увеличивается ,если на экране Меню или титры.Это вопрос не по питанию,а по формированию видеосигнала и звука в ресивере.Самый простой выход из этого ,на ресивере громкость до предела,а на телевизоре убратьКТОТО сталкивался с проблемой СМАРТ МХ04 Идёт гул по аудио. и повфиг чем с телеком соеденять хоть скарт хоть тюльпаны.
