search
To alex077.У меня есть даташит на SHARP,может сгодится,но я думаю,что попался дефектный стабилизатор.
  • F7VZ0194A.pdf
    237,5 KB · Просмотры: 264
nikishyn
Не реагирует на пульт
Всем привет. У меня тюнер Strong 4402, проблема в том , что он вобще не реагирует на пульт(не включается с пульта, каналы не переключаются ну вобще нечего) пробовал другой пульт тоже самое.А так на самом тюнере кнопками всё работает.Я даже не знаю у меня такого еще небыло.Подскажите пожалуйста, ато я только учюсь. Спасибо.
search
Проверяй фотоприемник.Это микросхема натри ножки,находится на передней панели .На одну ногу подается питание 5 В,другая нога на общем проводе,а с третьей сигнал идет на контороллер.Сигнал можно прослушать высокоомным наушником подкл.через конденсатор.При нажатии кнопки на пульте ,в наушнике слышно щелчки.Проверить цепь от фотоприемника к контроллеру.
Виталий007
Обычно на 2-ю ногу входного блока 13/18 В идет прямо с КА317,а на первую ногу через ключ.Если замена ключа не помогла то или нет управления на ключ/с проца через еще один транзистор на базу ключа/ или во входном блоке замыкание между 1 и 2 ногами.Ключ выпаять и прозвонить эти цепи,а также проверить транзистор возле ключа.
Всмысле А928А это не тот ключ, на который я думал? Тогда объясните какой?
И расскажите как прозванивать, что должно показывать?
Спасибо!
search
а что причина может быть и не в фотоприемнике? У меня гдето был такой же может выпаять ипоставить новый? Если можно то подскажите что скорей всего там вылетело.Спасибо
Если будеш проверять путем замены,то учти ,что распиновки фотоприемников могут отличаться.А неисправными могут быть:фотоприемник,проц или соединения между ними,а также неудачная прошивка.
Добавлено через 6 минут
Спасибо!
В ресивере один ключ переключает 0/12 В,а другой 13/18.Но может быть вариант,что отдельного ключа 13/18 В нет ,а выключение производит дополнительный транзистор в цепи управления Lm317.Посмотри внимательно как 13/18 В идет ко входному блоку.
Aleks077
To Search!: Спасибо огромное за помощ и даташит, сейчас 0:07, засыпаю
за клавой, но не ответить хорошему человеку не мог. По стабилизатору есть кое какие мысли. буду внедрять завтра-послезавтра, пока ход не дошол. На технические темы, надеюсь, ещё пообщаемся.
To Nikishyn: STRONG 4402 была та же проблема. Начинать надо с приверки
пульта, он может не работать. Самый простой способ с помощю цифрового фотоаппарата, камеры, или мобилы с фотокамерой на крайняк. Берёшь
фотоаппарат, смотриш на дисплей, в объектив пульт, и жмёшь на клавиши.
Невидимая работа инфракрасного светодиода становится видимой. Только
на мониторе фотоаппарата он моргает белым. Импульсы хорошо видны.
Мне попадался негодный фотоприёмник, он там двух типов может быть.
Цоколёвка разная у них. Установочным местом это предусмотрено, посмотриш - поймёшь. Нужно посмотреть осцилографом импульсы с него.
Если размах меньше одного вольта - меняй однозначно. Если не ошибаюсь
должно быть 3-4в. Фотоприёмники должны быть на радиорынках, из них
часто делают проверялки для пультов. Всё, сплю.
С ув. ко всем Александр US5LOG.
Виталий007
С 317 выходит напряжение через резисторы, далее за ними идут детали с тремя контактами с маркировкой Hf, далее конденсатор неполярный, 2 диода, с диодов на приемник и на 816 транзистор. Далее с него на приемник и все. Больше я ничего там не нашел.
Может быть, выложить фотку?
search
То Виталий007.Судя по твоему описанию ,питание на Lnb идет через транзистор КТ816.Этим транзистором управляет проц. через еще один транзистор в базу через резистор.Както написал сложно,не знаю поймешь ли.В общем нужно проверить этот маленький транзистор омметром.Этот транзистор обратной проводимости.На его базе ,при включ.ресивере должно быть напряжение около 1 В, в дежурном режиме 0 В. К сожалению у меня сейчас нет под руками этого ресивера,потому пишу по памяти. Поскольку ты уже поменял ключ, а дисек все равно плохо работает,то проверяй все мелкие транзисторы возле КА317.Все можно прозвонить не выпаивая.Пока все.Успехов!
Виталий007
То search. К транзисторам относятся также еще и маленькие детали с тремя контактами с маркировкой Hf ? Также сегодня разобрал сам дизек. При вскрытии почуял сразу горелое. Как только глянул на плату, там микросхема с 6 контактами обуглилась, рядом видать подгоревшую плату и конденсаторы (на схеме обозначены С) Что может быть причиной?
search
Да это транзисторы для поверхностного монтажа,но в таких корпусах могут быть и диодные сборки и стабилитроны.Дисек мог сгореть от замыкания в кабелях,но у тебя похоже попала вода.
Виталий007
Напряжение на выходе нормальные.Попробуй еще каждую головку подключить напрямую,минуя Дайсик.Возьми бочку с кабельного соединителя и по очереди проверь каждую головку.
Напрямую все работает! Без занижения сигнала, сигнал отличный, на всех спутниках. Я так настраивал каждый. Напрямик все работает. Что делать далее?
Bekanet
подскажите что с опенбоксом Ф130:нет видео и звука на выходе,на табло горит 0001 и не переключактся.Напряжения на выходе завышены,нет 13/18в с выхода лнб
search
Если все напряжения завышены ,проверять в БП оптопару ,TL431 и конд. вэтой цепи. Если 3,3 В в норме,а остальные завышены, то проверить конд. в цепи 3,3 В и возможно идет просадка из-за повышеного тока потребления процем.Питания 13/18 В нет, возможно, из-за отсутствия команды с проца.
Bekanet
search ,все питание восстановилось,видео пошло,но нет выхода 13/18вольт вместо них 3,4вольта.Как проверить управление с проца?317 микросхему менял...
search
На 3 ноге микросхемы должно быть 24 В ,на средней выход 13/18,на первой управление . На управление проверить резисторы и мелкие транзисторы.На один из них идет команда V/H,на другой LNB on/off.Также проверь установки в меню,а именно"Power LNB on"
Bekanet
нашел битый транзистор Q153 только вот под рукой такого нет.чем его можно заменить может каким либо совдеповским типа КТ209,только вот не знаю как совпадут выводы
