jkawvm
Strong 4402 БП мигают светодиоды вроде срабатывает защита напряжения
не внорме при отключении БП от платы все напряжения внорме.
Посоветуйте где искать. Заранее спасибо.
search
В блоке питания меняй конденсаторы по 3,3 В ,а можно и по 5 В.Они с виду нормальные ,даже при прозвонке показывают емкость, но замена их все решает.Проверить можно так--включаешь ресивер и феном дуеш на блок питания,через 10 сек он включится.Для начала замени конд. со стороны диода,перед дросселем.Успехов!
To slavec.если была установлена КА317,то при замене ее на LM317 или КРЕН12 нужно установит конденсатор по выходу/средняя нога/ емкостью до 1 мкф.Иначе микросхема может самовозбуждаться и плохо управляется по входу
какая разница что ставить? одни и теже микросхемы, хоть КА***, хоть LM***, первые буквы всего лишь определяют фирму-производителя...вот только крайне не рекомендую КРЕН12, уж лучше любое китайское дерьмо чем эти КРЕН12...
а как можно проверить исправна ли микросхема ?
здесь есть даташит
два варианта - или БП не держит нагрузку или что-то его перегружает. в первом случае читай пост 408, во втором искать где коротит...
search
Разница есть.КА317 это регулируемый стабилизатор на максимальный ток до 500 мА,а LM317 на ток до 1,5 А и по типовой схеме рекомендуют ставить по входу и выходу конденсаторы от 0,1 до 1 мкф именно для устранения самовозбуда.Это необязательно ,но при появлении саморазогрева или плохого управления установка конд. устранит данные явления.
search, открой любой тюнер и посмотри, там уже стоят кондюки...вот потому я так написал:) что бы не морочить голову лишней инфой новичку в ремонте.
tester3000
Openbox F-100
Сильно грелся Openbox F-100 вскрыл увидел что несколько кондеров вздулись
и картинка мерцала плюс цвета не четкие заменил кондеры ресивер перестал греется и исчезло мерцание теперь проблема с цветами кто сталкивался помогите плиз на экране лица все красные и картинка не четкая нашел схему от openbox x-600 вроде все обозначения совпадают
Сзади микросхемы R905,ZD906 и С913 черные проверил мультиметром сопротивление вроде целое также 100 Ом показывает а вот насчет стабилитрона и конденсатора не уверен как их можно проверить ?
  • AR-361.rar
    28 KB · Просмотры: 82
search
To tester3000.Для начала нужно померять напряжения на выходе блока питания.Возможно есть еще подсохшие конденсаторы.На видео влияет плохо отфильтрованое напряжение по цепи 12 и 5 Вольт.
окнденсатор можно новый поставить, его цена - копейки, да и тюнеру от этого только лучше станет...а стбилитрон, если только не двухсторонний и не из прецизионных - но таких точно не ставят в показаных тобой цепях - прозванивается как обычный диод. или при включенном тюнере меряешь напряжение на обеих выводах резистора через который поступает напряжение на стабилитрон, на стабилитроне оно должно быть равно напряжению стабилизации стабилитрона(в 99% присутствует в маркировке на корпусе девайса), на втором выводе резистора выше. если стабилитрон пробит то напряжение на нём естественно равно нулю и сильно греется или горит резистор( тоже конечно может быть и при КЗ после стабилитрона, надо убедиться в его отсутствии). при таком явлении выпаиваешь стабилитрон и провзваниваешь - если он в порядке - ищи КЗ.
если же стабилитрон в обрыве - то напряжения на обеих выводах резистора будет одинаковым.
alexdubrova
Тюнер Globo 6000 не видит сигнала (тюнер прошиваеться без проблем, прошивка рабочая) тоесть на тюнере нет активности по сигналу, блок питания исправный проверялся заменой.
tester3000
померил напругу заместо 12V показывает 3V. Можете сказать что в большинстве случаев это значит т.е. что проверять далее остальные кондеры ?
Большое спасибо за инфу а насчет конденсатора я все магазины уже прошел не где кондеров такого типа у нас нет :(
pofigist
Для начала проверьте напряжение на гнезде подключения антены там должно быть либо 13, либо 18В в зависимости от поляризации.
search
Проще всего путем замены.Проследи цепочку 12 В и поменяй конденсаторы после диода .Это все в блоке питания.По схеме СЕ923 220*35В.
Виталий007
Подскажите, я поменял на BigSate 6500 КА317на lm317. Ресивер может переключать напряжение, но не выключать его. Также плохо показывает через дисек. спутники перебивают друг друга(ЛМИ1, Ямал С и Ку). Из за этого не показывает один из 3 или 2 из 3х. Менял 3 дисека, бестолку? Проблема в ресивере?
pofigist
Напряжение на выходе меряли?
Возможно еще чтото коротит. Дисе плохо переключается скорее всего через низкую амплитуду управляющих импульсов, или через плохую их форму.
Проверяйте входной тракт тюнера.
search
То Виталий007.С выхода 317 микросхемы на ВЧ блок напряжение поступает через ключ /транзистор ,обычно Тip42/. Скорей всего у него пробой между эмит.и колл. поэтому напряжение и не выключается.
pofigist
Ребят, кто сталкивался с таким приколом, тюнер Ferguson с периодичностью раз в 1-2 месяца слетает список каналов, причем остальной софт остается в порядке. Последний раз прошили и закрыли доступ к меню каналов паролем, причем клиент его не знал и всеравно каналы слетели.
Тюнер еще не видел, принесут завтра, буду смотреть.
Грешу на флешку, но почему тогда только список каналов, и через такое длительное время?
Может ктото уже с этим сталкивался.
Короче принесли сегодня пациента им оказался Ferguson AF-6318CR, вскрытие показало... короче нифига не показало. БП в норме напряжения тоже, видимых аномалий тоже замечено небыло.
В этот раз слетела сортировка, а в место фаворитных списков какието левые. Напомню что владелец такого врядли мог сделать так как незнал пароль. Короче мистика.
Может в когото есть какието идеи по этому сабжу?
search
Такое иногда случается если заливать список каналов с компа.Попробуй сбросит в заводские установки и просканировать вручную.
Виталий007
Напряжение в норме! А ключик этот поменять или как?
А про дисек подробнее можно, я не знаю что там можно посмотреть на тюнере и сделать.
pofigist
Ключик надо проверить и если нужно заменить.
А управляючые импульсы посмотреть можно осцылографом.
search
Если указанный ключ пробит,то напряжение в норме ,только не отключается питание головок в дежурном режиме.Из-за пробоя этого ключа может некорректно работать переключатель Дисек и 22 кГц.
