тогда у тебя и дамп должен был получиться двойного размера, так ведь из логики?Содержимое флеша сохранил(значит флеш рабочая) и посмотрел в Хексе. Информация в ней как после заикания например:
должно быть____s i r i u s
есть___________s s r r u u
Напряжения 13/18 вольт Lnb Globo 6000.
На выходе 1.2 В, нет напряжения управления с проца (их там три) на обвязку микросхемы КА317. подозрение на проц.
Ваши советы?
я так подумал прочитавши вот это:Нет. Посмотри внимательнее:
s i r i u s
s s r r u u
парного байта вообще нет - его заменяет непарный
получается, что процессор считывает дважды одну и ту же ячейку, так как адрес не изменяется.
так как аппарат в преклонном возрасте то для начала замена конденсаторов в БП и в окружении входного блока.Humax VA-ACE скачет сигнал что заметил после прогрева может кто сталкивался
Подойдет от 800Опенбокс Ф300 греется процессор и флеш, напруги в пределах, на БП цеть по напряжению 6,5 В отсутствует (судя по пайке с завода).Тюнер был полит водичкой.(лежит еще с лета) БП востановил,окислов на материнке не наблюдаю.Сейчас на дисплее две точки (кстати дамп от 820 подойдет для востановления ДЖТАГОМ или нужен для Ф300):?
а тюнер пашет? он типа при работе и должен греться.что с процом?Почему греется?Что еще проверить?
тюнер в двух точках!И греется он помоему сильно!а тюнер пашет? он типа при работе и должен греться.
надеюсь ты уже проверил:
1) меню,инсталяция,желтая кнопка, ЛНБ 13в/18в
2)перешил тюнер
3)проверил наличие всех напряжений на выходе БП
Посмотри есть ли управление на выходе гнезда 0-12в. Дальнейшие советы от этого зависят. Если у тебя есть схема именно к этому апарату поделись и решать проблему станет легче.
Проверь на процессоре напряжение питания 2,5 В.Оно подается с двух паралельных диодов на материнке.Если оно меньше 2 В,то процу кранты.тюнер в двух точках!И греется он помоему сильно!
управление на выходе гнезда 0-12в отсутствует, схемы нет но пользуюсь схемой openbox F-100 вч чась похожа.
Согласно схеме на опен_100, отключив коллектор транзистора 153 у тебя должно появится напряжение на выходе КА317
Давно проверил при отключении транзистора появляется натряжение на виходе КА317 19в. Проблема с процом.
Возможна неисправность ОЗУ.при вкл канала пульсируют зеленые квадратики
