babai-70
По первому помогу околo входногo блока транзисторы проверь Q5-Q8 скорее Q-5
toker
Вот такой возник вопрос: ресивер GS 7001s не включается. Разобрал, блок питания tvp2006. Поменял электролиты - нет никаких напряжений на выходе, оп! пока мерял - появились. Выключаю, жду пол-минуты, включаю - нет напряжений, жду минут пять - оп! что-то чвиркнуло - появились,а в следующий раз и через час не появились, и т.д. так не смог понять что сгорело? Может сталкивались кто с подобным? Там шим стоит 3843.
search
Нужно проверить питание микросхемы на 7-й ноге должно быть около12 Вольт.Возможен обрыв или увеличение сопротивление резисторов для запуска БП в цепи 7 ноги.
toker, почитал бы ты тему с первой странички....
для начала надо определить в БП или на мамке проблема. Потом проверить в БП вторичные цепи и проверить цепь запуска и питания микросхемы. так же проверке подлежит цепь ОС.
i o n
А может банально контакта где-то нет ?
toker
Материнка целая, подкидывал другой блок питания. Во вторичных цепях нет напряжения. Менял оптопару, диоды шоттки, электролиты. Может сгорел шим или глючит трансформанорчик. Но бывает включается? В чем же дело?
toker, что б импульсные трансформаторы дохли ваще не припоминаю, единственное что видел так это плохое качество припайки выводов обмотки к штырям. проверь диод, что в цепочке параллельно силовому переходу транзистора, вернее замени его не проверяя, он скорей всего будет прозваниваться как исправный.
Реакции: MIUS
i o n
Bekanet, если и при отключенном разъеме передней панели каналы бегут, то выходит проц того... (это при условии что вы действительно удалили все следы окислов).
Не сгорел, а обрывается. Бывало такое, но с ШИМ 0265. А ТПИ вряд-ли дает такое.
Bekanet
i o n,попробова еще раз промыть-тщетно!Неужели мог проц сдохнуть?Переднюю панель отключаю -цифры все равно бегут...при повторном включении...
KOOT
Я вижу вот такое решение проблемы :
1 - берем фен и выпаиваем проц !
Чистим , промываем ,запаеваем ! Не погло - переходим к пункту 2 !
2 - берем осцилограф - смотрим напряжение на контактах клавиатуры !
Если на одном из контактов какой либо кнопки матрицы завышенное или заниженное напряжение ( сравниваем с соседними кнопками ) , пробуем подвесить эту шину на корпус или на + через резистор !
Удачи !
p.s. а вообще спиртом мыть - не лучший вариант !
Советую для этого дела АЦЕТОН !
ну уж больно много насоветовали. экономически выгодно максимум взять кисть и хорошо промыть мамку ацетоном или 646/647 растворителем.
и как всегда блок питания проверить и тоже помыть. все остальные телодвижения дороже покупки нового тюнера....хотя если есть время для экспериментов, то хобби удовлетворить святое дело:) если канеш чел влез в тюнер по любви к железячкам а не от того, что смотреть нечего:)
sir_181
Можно задать свою проблему? У меня тюнер Allsky x-610 началось с того ,что перестал показывать с одного спутника(картинка пригала с Сириуса), после прошивки умер, после джетага идёт загрузка на несколько секунд и снова перезагружается и так бесконечно. Скажите пора его в утиль или можна с ним поиграть?
sir_181, эти тюнера немного специфичные. есть их куча великая всяких арионоподобных, но софт просто так один от другого не подходит. надо править заголовки и может всё пойти, но не быть сигнала или даже и вообще тюнер не грузиться. это я к тому, что джитагом в них надо лить либо то, что в нём было, либо тупо лить подряд несколько дампов пока не попадёшь на нужный. мне приносили трупы разных 610-х и 620-х, так вот некоторые оживали после заливки пятого-шестого по счёту дампа. я просто их накачал кучу и лил по очереди. но естественно это при условии полностью исправного железа. в твоём же случае как я понимаю надо влить дамп что б он ожил в таком виде, как и до перешивки. а потом искать причину пропадания сигнала. я так думаю что ты точно уверен что причина пропадания спутника не в антенне, голове или коммутаторе? иначе чё тюнер мучить? оживи его, потом можно будет искать причину пропадания сигнала.
SENYA64
sir_181 ресиверы Allsky x-610-норм аппараты только очень не любят не родные софты С помощью джитага восстанавливаются ровно за 3 минуты (115 ногу проца надо на корпус) заливаю дамп от опена-600 а потом а потом уже переименованый софт из серии дивибиэкстрим -все каналы в бисе открывает легко в т ч 75 и 90 гр С другими софтами через неделю стаёт на две точки а с этим все сделанные аппараты рулят по сей день И еще слабое место -емкостя по 5 вольтам
toker
По ремонту GS 7001 блок питания
Поменял электролит возле ШИМ контроллера 47х25в - вторые сутки включается без проблем. Волнуюсь что не надолго.
Спасибо Gesha, Ion что откликнулись.
я ж говорил о том же:
что за глупости? если так думать после каждого ремонта.....
i o n
Точно, на Самсунг С-300 такое-же частенько бывает. Eсли кондер качественный поставили, то хватит надолго.!yea!
serg1557733
Добрый день!Всех с параздниками!
Подскажите Опена Х800
питание на голову не выходит на выходе ИС ЛМ317 заниженое напряжение 10/13В?
Добавлено через 39 секунд
по входу все в норме 23В подходит
serg1557733
питание на голову не выходит на выходе ИС ЛМ317 заниженое напряжение 10/13В? Добавлено через 39 секунд
При включении работает 5 мин и теряет сигнал (уровень показывает нормально 40-50 %) думаю падает напруга!В чем может быть загвоздка? После этго если отключить нагрузку конвертер питание стан 18/13 (на ХХ)при подкл падает 10/13
Реакции: MIUS
search
Если менял эту микросхему,то установи дополнительно конденсатор 0,1 мкФ на ее среднюю ногу (выход).В ресивере с завода установлена КА317 и при замене на LM317 иногда начинается подвозбуд,что приводит к падению напряжения на выходе.
