сам себе правильный ответ даёшь:Подскажите где ковырять.
Может начать с БП
...на изображение
накладывается косая сетка... Может начать с БП
А напряжения все проверил на выходе?Не рабочий кондер не всегда - вздутый!Схема на БП есть здесь http://forum.sat-expert.com/resivery/1861-shemy-datashity-i-t-p-bez-obsujdeniia-11.htmlЗдлравствуйте. У меня ресивер Globo 5000. Горит только зельоный светодиод. заменил все вздутые конденсаторы, заменил С15 иС16, проверил Д6. А зельоный горит... подскажите где искать .
Если найдешь ее,меняй,но проще поменять весь входной блок.после перенапруги по 3,3v греется stv0299b
(садит напругу, вобщем кирдык ей) есть ли смысл ее менять?
А что это есть? Где стоит и как выглядит? Фотку нарисуй здесь и получишь ответ.что есть L300S в БП Win Qwest 7010
а там кроме этой штучки нет ещё маленького транзистора? вполне возможно что то простой полевик, к примеру в опенфоксах что клоны глобо 7010А стоит примитивный БП на двух транзисторах, я тож поначалу думал что то ТОР, пока глаза не раззул и схему не разгляделL300s в БП это,судя по всему
,3-х выводной обратноходовой преобразователь(220 после выпрямления через него на транс).Похоже ,что это близкий родственник ТОР-100 ТОР-104 но по цоколевке и включению отличается.
Проверь для начала тогда на другом телеке НЧ выход вероятность того что нет соглосования и надо поставить сопротивление тоесть тюнер не причем телик из старыхOpenbox F-500 - нет синхронизации кадров на видеовыходе! На ВЧ выходе всё стабильно!
имеется эво 700 начинает загружатся пишет бут на дисплее,начинает грузится пишет смарт карт инсертед и перегружается и опять по кругу.софт пробовал лить не льется
Все сделал!С десятого раза залез софт- модемный - обычным способом прошивки!!Цитата:
Сообщение от serg1557733 имеется эво 700 начинает загружатся пишет бут на дисплее,начинает грузится пишет смарт карт инсертед и перегружается и опять по кругу.софт пробовал лить не льется И всётаки Карфаген должен быть разрушен.
Serg15,ты об емкостя в БП на предидущих 100 страницах читал?
Ежели у тебя чего-то в БП усохло, то там такая куча гармоник прёт,
что сам Глоба (не путать с Globo)ничего не спрогнозирует.
Весма рекомендую проверить пульсации по всем напругам,
и,понеже того,все электролиты зашунтировать керамикой или металлоплё
нкой 0,05-0,5мкф.Безкорпусную керамику удобно втыкать между ног (чувствуешь актуальность?)электролитов с "изнанки",а для обычных элементов,практически на всех платах,места забронированы.
Тут два варианта.Первый-высох или обрывается конденсатор 68*400 В в БП.Второй -посмотри какой входной блок.Если такой как в Самсунге S300 ,то и ремонт соответственный.голден интерстар сыпит изобдажение
