питание на LVB есть.
а оно просто есть или ещё и неормально поляризации переключаются? Если в тюнере с твоих слов всё в порядке, тока сигнала нету - тогда заменить входной блок и если не поможет - тюнер ффтоппку, дальнейший ремонт нерентабелен.
зы. Не хочу обидеть, но стоит уточнить, что это справедливо в том случае, если в тюнере рабочая прошивка и правильно сделаны все настройки и установки спутников и конвертеров.
DAV-SI
Прошивка рабочия ,я его прошил заново шётса бес проблем.попробую заменить входной блок.спосибо за совет.
unmasker
нужна помощь.тюнер arion-1700e. был мертв.в нем были вздуты кондеры в БП и на плате .БП заменен на новый исправный ,на плате были вздуты кондеры по 23В и 12 В,- заменил. тюнер ожил ,но изображение темное,кривое и плывет,(меню еле видно ) .напряжения все в норме кроме 23 В - оно поднято до 27в.если откинуть плату то на БП на холостом ходу- 23 в ,подключаю к плате - становится 27...хелп!!!!
Скорей всего косит блок питания либо перегруз по 3,3 вольта, либо по этой цепи высох кондюк. Заменить, можно на большей ёмкости.
unmasker
Gesha- блок питания поставлен новый . косячит плата - вопрос ,что на ней смотреть?
unmasker, БП новый в смысле с нуля? Или с другого тюнера?
Теперь о том, о чём много раз говорилось. В подобного рода блоках используется так называемая "групповая" стабилизация напряжения, т.е. БП следит за одной выходной цепью а остальные автоматом по ней подправляются. В данном случае обратная связь управляется цепью 3,3 вольта и дополнительно светодиод оптопары запитан от 12 вольт, может чуток иначе - сколько клонов, столько и вариантов может быть, но по сути они одинаковы. Вот исходя из этого+практика такие выводы.
Теперь давай конкретней - напиши все напруги на ХХ и при подключенной матери тюнерна.
unmasker, так иди по цепи и отключай всё подряд!yea!
unmasker
БП с нуля.написаны напруги 3,3-7-12-23 есть на хх :
3,46 -8,16-11,96- 24,1
при подключенной плате :3,4-8,3-12,6- 27,2
на плате кондеры по цепи 3,3 вольта тож заменил - не помогло
Тогда надо делать как подсказали выше. Если ты уверен что БП держит нагрузку нормально то следует предположить что где-то есть значительный перегруз. Возможно, это цепь 3,3 или 12 вольт. Отключай их поочерёдно.
sat_elit
EVO 700 на входе лнб напряжение 19 и при нагрузке 0. кто может посоветовать
sat_elit, так какое напряжение на выходе ресивера, и меняется ли оно при смене поляризации???
13 18в . подключаеш пнб и 0
А ты голову рабочую подключаеш прямо к тюнеру через кусок кабеля или кабель снижения от антенны?
Второй вариант - открываеш ресивер и проверяеш напряжение на ногах входного блока при этом. Потом на источнике напряжения питания конвертеров, обычно это трёхногая микросхема с циферами 317, в конкретно твоём тюнере схемы питания голов не знаю, не разбирал я такого. Но суть надеюсь ты понял.
DAV-SI
Помогите пожалуста ресивер глобо 5000,были вздуты с13,с15,с17,с19,с24.я их заменил.ресивер работает. но греитса-д12,д13 д8,д7 и процесор.что ещо может быть.
а чего ты ещё желаеш?:) греются детальки потому что работают. Ты ж тож нагреешся если тебя пахать заставить, всё норма если они не греются выше 100 градусов.
DAV-SI
Я понимаю что должны гретса,но не так чтобы плату спальвать.слишком сильно греитса особено д12 и д13.
search
Померяй напряжения на выходе блока питания,если в пределах нормы,то элементы могут умеренно греться.А плата почерела под диодами Д12 и Д13 вследствие того,что высохли конденсаторы по цепям 3,3 и 5 Вольт и в результате поднялось напряжение по цепи 30 В,где и установлены эти диоды.
DAV-SI
Я померил 3,3 и 5 Вольт соответствуют, а 12 и 22 на 0,5 Вольта больше.
