вполне напряжения в нормеПоказали +3.32V +5.11V
Так буквально всё понимать не стоит. Хотя если взять отклонение до 5-10%, то получается в сотых...я не знал что в современных БП
надо принимать во внимание даже сотые доли вольта.
Проверь ёмкость по первичной цепи(22мкф 400в).Рекомендую все ёмкости проверять перед установкой L-C метром.Мужики помогите БП globo7010a вздулись кандёры
Нет в БП нестабилизированых выходов! Все выходные цепи БП стабилизированы. Я несколькими страницами ранее писал, что применяется так называемая групповая стабилизация. Это значит, что обратная связь реализуется по наиболее жизненно важным цепям, а остальные пропорционально поддерживаются на нужном уровне. А точность поддержания остальных напряжений зависит от грамотности рассчётов блока питания....и тут много хромоты - в некоторых ресиверах цепи 22, 27 и 30 вольт так неслабо гуляют!!! В основном это связано с недостаточной нагрузочной способностью контролируемых цепей. Минимально в простейшем случае лечится удвоением, а ещё лучше утроением ёмкостей фильтров по конролируемым цепям и применением хороших диодов шоттки.Так что для нестабилизируемого выхода эта пропорция - нормальна!
Полагю,что большинство человеков измеряют напряжение в той цепи,откуда заведена ОС.Обычно это 3.3 либо 5в.Встречается 3.3 ИЛИ 5.Ежели с этим порядок-можно смотреть остальные,но не ранее.А загадочная "стабилизация плеч выпрямителя"нигде в литературе не описана и похоже наукой вообще не изучена.Я смотрю напряжения по стабилизации плеч выпрямителя, наверняка, как и остальные человеки.
Вот чтобы такого небыло входная емкость не 22мкф,а 47 и проверить,почему управляемый стоб.LM317 не провельно работает.при одновременном контроле напряжения на голове и в сети выходит от 16 до 20 вольт при якобы должном 18 вольтах, в сети при этом скачки от 215 до 250 Вольт!
klapt,
Не тюнер надо пролаять,а найти где при нагреве пропабает контакт.810-е стпрадают переходами между слоями проводников,да и не помешает пройтись по ножкам проца и деталей,отвечающих за питание конвертора.
Эти напряжения в особой стабилизации и не нуждаются.22в приводится к нужному значению микросхемой питания LNB, 27-30в идут в синтезатор,а там свой регулятор напряжения на варикапе.некоторых ресиверах цепи 22, 27 и 30 вольт так неслабо гуляют
сори за офтоп,27-30в идут в синтезатор,а там свой регулятор напряжения на варикапе.
Посмотри по параметраместь ли аналоги uc3842a?
