opus
А что варикапы уже научились регулировать напряжение?
Согласен,что фраза корявая,но в синтезаторе частоты всёравно имеется ЦАП,который регулирует напряжение на варикапе.
Эти напряжения в особой стабилизации и не нуждаются.
Именно это я и хотел сказать. То, что они сильно гуляют и проблем это не создаёт. Более глубоко задающим здесь вопросы и сильно знать не надо, ну а кто отвечает - те знать сами должны:)
есть ли аналоги uc3842a
Есть. Тока в маркировке всех присутствует 3842, тока буквы разные. Не надо искать аналогов, это такой ширпотреб, что её везде валом и стоит копейки.
И ещё по проверке 3842. Если пробит транзистор - то безусловно микросхема подлежит замене. После её извлечения из платы по ходу удобно обвеску проверять, почти ничего и выпаивать для проверки не надо.
О дросселе. Горит он обычно когда не устранена причина КЗ и поставлен предохранитель марки ГЖ. Надо ставить нормальный предохранитель по номиналу и не включать БП в сеть полностью его не проверив.
предохранитель марки ГЖ расшифровывается как гвоздь железный.
Реакции: svki
vlladd
Может кто подскажет digital 7010s нет видеосигнала остальное все работает. видео нет ни на скарте ни на вч н на тюльпанах
serg1557733
Извиняюсь что повторяю вопрос - кто нибудь ремонтировал Скай Стары? У меня на Скай Стар 3 нет питания по выходу 13/18В на голову
, в сервисе по гарантии сказали что неправиьно соединял , и поэтому накрылась. в настройках все верно, Винду менял, и на других компах пробовал.
И еще Ресивер ОПЕНБОК Х800 табло не светится иногда : точки, БП в норме, через ком порт прошивается, ДЖТАГ дамп залил не помогло?
v@lera
serg1557733,
Ипи непропай или микросхема индикатора.Бопьще смахивает на микросхему.
opus
Я внизу брошу схему питания LNB,(изучают во 2м классе начальной школы),
дык вот R2, суть есть аттеньюатор ,реализующий 13;18;либо 0в(последнее
соответствует-"питание LNB выкл.")Там всего 3 транзистора и вокруг полудюжины (от модели зависит)резисторов.Для диагностики достаточно обычного напряжометра.
    37,3 KB · Просмотры: 41
pofigist
В скайстар3 используется специальная микросхема питания головок LNBP а не LM317 как в обычных тюнерах, вот она скорее всего и накрылась.
леван
ЛЮДИ ДОБРЫЕ...Надо мне реанимировать SKYON DSR-2300 Обыскал везде информацию, но ничего не нашол.На плате отсутствует место где можно цеплять jTAG не магу найти надписи: CND TDO RSTи т. д.не магу понять куда что цеплять. Огромная просьба помогите Как мне его вернуть в строй.Как мне подключить к Jtag может быть как то другой метод есть.А Jtag у меня на микросхеме.
v@lera
леван,
Этот тюнер аналогия опена300-го,на который есть схема и подключение джитага.Сравни и удачи.А причина какая,что понадобилось реанемировать?
serg1557733
Опен 800 утопленник, на дисплее 8888 протер спиртом просушил феном, ДЖТАГ не конектится
pofigist
Значит плохо промыл. Или его включали после утопления.
Промой более тщательно контакты проца и памяти и плату возле них, если есть возможность, предварительно выпаяв их.
Сушить феном - это хорошо, тока надо потом ему дать в тепле, желательно на батарее отопления пару дней отлежаться. Что бы он действительно полностью высох:)
serg1557733
Обижаете, имеется паяльная станция с феном. А вот по поводу включения до того как я его получил это возможно, хозяин тюнера говорил , что высушил по его мнению и включил его.
andrey77.2006
нужна ваша помощь, тюнер Globo 8300A раньше я писал о нём по непонятной причине вышли из стоя предохранитель. диодный мост, шим, полевой транзистор и несколько резисторов всё это дело я поменял, тюнер включается напряжения на выходе из блока питания в норме, но появилась другая проблема: свистит и сильно греется полевой транзистор 6N60A (до этого стоял 2N60), и поступил Strong 4155 проблема таже только БП собран на 5L0380B. Может у кого-то была такая проблема, поделитесь опытом, пожалуйста!!!
search
Проверяй заменой конденсатор 47*400 В и диоды в цепи стока транзистора и мелкие конденсаторы в первичной части схемы на обрыв.
