melniksp
cdcentr,
Есть основания полагать что проблема в микросхеме которая стоит возле COM порта, пока данной проблемой не занимался но похоже прийдется есть уже 3 аппарата. Дампы на семисотую линейку есть но все заводские без каналов.
v@lera
Всем привет!Вопрос по Опену 7200.При включении слышно запуск винта,горит boot,потом run,может появитьса надпись на тв -нет диска.Натолкните на мысль,а то с этом аппаратом не довелось познакомитса.Да,БП проверен,все напряжения внорме.
если тюнер может работать в штатном режиме и без диска, то попробуй его поюзать отключив диск. Ну, или подкинь другой диск а этот в компе проверь и протестируй. На компах бывало не раз что хард через раз "забывал ваще кто он такой", т.е. не всегда опознавался.
Eol
v@lera, В этой ситуации поможет подключение винта к компу и Low level format,
а потом сразу, без форматирования на рес, и устанавливать ПО от Sweetlass V3.12 или V3.12$ если нужна поддержка Irdeto2. Первоисточник на сатдриме...
sokrate
вот уже 3 день мучяюсь есть бп от 4100с дм0265р создавал кз, диод был пробитый сменил их и оптрон. но блок на выводе вместо 3,3В и 5В выдаёт 0 а на 12 и 22 там есть какоето напреженье но мальнкое в пару вольт в чём может быть проблема?
sokrate, а без нагрузки, Вас что за язык тянуть нужно?
sokrate
svki,
а без нагрузки, тоже самое только на 3,3 и 5 есть напреженье в 0,05 глето
Михаил Евгеньевич,
кондюков вздутых нету, КОРОТКОГО НА ВЫХОДЕ бп нет, но был его создовал дм0265р
v@lera
sokrate,
Микросхема в БП с силовым транзистором.Есть даташит в соответствующей теме.Менять нужно вместе с LM431 и оптопарой.
v@lera
sokrate,
Да.Очень часто из-за этой детальки не работает блок.
И проверь обвязку микросхемы.
iwar
Есть вопрос.
Ресивер ДРЕ-4000. Сдох блок питания. Починил. Напруги в норме. На экране выпадает Красная заставка о коротком на ЛНБ. Напруга на нём меньше 3 вольт. Что можно посмотреть?
Если при отключенном кабеле показывает короткое на входе то в первую очередь проверить цепь формирования напряжения питания ЛНБ.
Densio
Я вопрос толкну
Ресивер Eurosat 8004 подключаю дайсек и имення 3 LNB выходит из строя 4 штуки уже испортил (походу там неважно какой спутник, позиция V или H, он убивает именно третий порт)
Чем ему можно помоч?
Сам понять немогу!
iwar
Там на питании ЛНБ стоит хитро вывернутая микросхема о 10 ножках. Инфу по ней най ти не смог. Называется LNB1,3A. Может, что и подскажите по ней.
