dokk
При перезагрузках рессивера я бы искал короткое замыкание в кабеле,дисеке,тюнере.
moriarty
нашел - но не кнопка а микро невытравленная сопля из фольги между дорожками - причем имела не короткое а 30 ом замыкание - помогло процарапывание иголкой между дорожек передней панели :)
уже при чем попадается данный дефект не первый раз но по разному себя проявляет
sans 1
Вирус
А почему Антивирус ругается на троян ? = Тип файла: zip JTAG для тюнера 4100с.zip :(
sans 1, я уж писал где-то что есть такое. И у меня ругается, и именно в самом исполняемом файле программы. Я отключал антивирь и работал, пока, как видишь, ещё жив.
Да, поищи поновее версию, я выкладывал EJTAG_TT_1.0.6.12, на него антивирь не ругается. И он вроде как получше работает. Я им оживляю и глобики и евросаты.
Реакции: MIUS
andron-a
падскажите пожалуста какая причина может бить .после 15 минут роботи тюнер сам виключаетса.
червонец
4100c при включении на дисплее On потом пытается стартовать софт потом сразу тухнет на дисплее выскакивает Off и перезагружается и так по кругу - у кого нить было такое?
Такое бывает если закорочен кабель от ресивера до конвертора.Несколько раз сталкивался с этим,думал что тоже что то с ресивером.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
бывает и Дисек вымахивается
у мня время от времени сигнал пропадал
разобрать дисек и пробовать ремонтировать поленился и поменял и все ок!!
andron-a
Становится в режим ожидания-перезагружу-работает опять. Потом снова тоже самое.
andron-a, а мож у тебя таймер отключения включен? вот он и срабатывает? предыдущие версии подтвердить или опровергнуть можешь просто включив тюнер предварительно отключив от него входной кабель.
Реакции: MIUS
vladigogin
Помогите с прошивом через джитаг глобо 4100С, не пойму почему не шьётся, кабель спаял правильно видимо какой-то секрет есть. Помогите пожалуйста.
С уважением Владимир.
marcopolo1
Модератор Eurosat
CCCP
Оpticum 4100с сдох
Проблема у меня такая Ресивер Opticum 7000c сдох. Ничего с ним не делал. Просто не включается. Дисплей не горит. После прочитанных всяких советов поменял кучу кондёров и пару диодов. А воз и ныне там. Все что менял показано на фото. Так как не шарю в электронике прошу мне сказать или показать деталь на фото что мне дальше делать.:( с паяльником дружу немного.
Брал я другой БП с другого ресивера и подключал к своему-все в норме.
Прошу совета.:unsure:
    71,6 KB · Просмотры: 217
givan62
Уточни есть ли запуск БП вообще (по первичной цепи). Если да,то во вторичке питание у Вас занижено или завышено ?
P.S. По первичке (там где микросхема ) при включеном виде рекомендую
тестером не лазить.
carmagon
Думаю, если не разбираешься, лучше не лезть, импульсный блок питания
капризный в ремонте, втупую менять элементы смешно, отдай тому кто разбирается. Ну а если сам хочешь разобраться, то минимум как мультиметр в руки. Думаю микросхема ШИМ умерла.
CCCP
givan62, Спасибо за ответ.
Дело в том что всё что Вы написали для меня тёмный лес.
Я в инете читал ответы чайников:" там то-то заменил, это заменил- всё получилось" и думал что заменю пару деталек у меня тоже сразу получится.
carmagon
Отдать некому здесь. Вот я в тупую менял с одного бп на другой ;-))))))
Буду дальше менять наверное.
cccp, а предохранитель ты проверил?
проверь и ещё поменяй для полного счастья трёхногую фигню с цифрами 431 и четырёхногую штуковину поблизости от неё. смотри тока не попутай выводы и положение обеих штуковин.
если не поможет, то ещё надо все, без исключения диоды перепроверить и потом микросхему менять.
Реакции: CCCP
Михаил Евгеньевич
2 резистора в горячей части БП 100ком меняй часто бывало
они на запуск
он такой с полосочками коричневая Черная желтая:rofl:
дожился резисторы по цветам расписывать
