hitch__
Эксперты!
есть два тнюнеры q-sat st 09 (Глобо 4100с)
1-й тюнер запускается но нет сигнала на спутниках! + Ощущается визг из блока питания, смотрел все конд. хорошие, да видимых повреждений нет!
2-й не запускается и постоянно моргает красный светодиод!
возможно кто знает в чем причина?
п.с в ремонт не хочу нести, потому что есть желание самому разобраться!
спасибо
Eol
Если не почините, то придется нести в сервис, а там после вмешательства клиента запросто могут взять дороже, в нашем городе, например в Оптиме-серивис, только за диагностику берут невозвратных 50 грн. а ремонт БП на самом деле дороже 40 не стоит...
Хотя... все мы когда то начинали, но в 6-м классе школы мозги не так запудрены:)
Oleg-1
Там где моргает заменить емкость в БП 1000+10 по 3,.3в или по 5в 1000+16. В другом проверить выходние напряжения и емкость 22+400в.
kapitalist
Решил проблему с пропаданием цифр на дисплее. Вот скрин где заменил конденсаторы. По цепи +22 вольт не менял так как не нашел конденсаторов на 35 вольт в продаже. Но и этих 6 конденсаторов было достаточно чтобы устранить поломку. Ремонт обошелся в 7 гривен - стоимость конденсаторов. Слава богу, что не разучился еще держать паяльник в руках. Всем спасибо за помощь!
Повторите пожалуйсто как вы решили проблему(картинка не открывается)
Заранее благодарен.
Stek
Нет сигнала Globo 4100
Люди помогите разобраться
У людей получилась бональная ситуация на тюнере стоял цветок и они его поливали. И в один прекрасный день вытекла вода в тюнер. Я его открыл там все в инее, промыл спиртом, включаю нет сигнала на 3-х спутниках, а хотберд работает. Может кто знает что можно сделать ?! Заранее спасибо! Huh
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
возможно зелень есть и во входном блоке ВЧ
проверь питание на ЛНБ,и управление им
скорей всего дорожки погнившие
hitch__
спасибо тебе добрый человек!
действительно в 1-м заменил 1000 16, другой - 22 400В, и все заработало!
правда во втором подозрительный звук из БП так и остался!
есть еще вопрос, извините администраторы если немного не в тему!
стоят твины, на одном тв работает на втором если смотрю канал на Амос и переключаю на Сириус, или Хотбирд то пропадает сигнал, надо пройтись по каналам тогда сигнал появляется, если переключаю канал в пределах одного спутника все работает на ура!
дисик менял тюнер рабочий!
rkt12005
4100С НЕ РАБОТАЕТ ВЧ МОДУЛЯТОР
Ортон 4100с (производство Китай)ЧЕРНАЯ УПАКОВКА не работает вч модулятор.Вернее работает только на одной частоте 290 мгц,не перестраиваеться програмно,прошивка проверяеться ,на оригиналах работает отлично.Проблема в железе,может кто сталкивался,подскажите.Такая проблема на всех устанавливаемых тюнерах.
сталкивался вот совсем недавно. там модуляторы всунули, которые качеством как в старых приставках дэнди, пашет на одной частоте и ещё массу гармоник выдаёт. он не перестраивается вообще. решение проблемы - или считать что у тебя тюнер без модулятора или юзать тот что есть. если принципиально нужен модулятор, что бывает крайне редко и в единичных случаеях, то в тюнере, где он нужен поменять на нормальный от другого тюнера. мало того, что барахло всунули, так я ради разобраться с вопросом открыл несколько тюнеров и обнаружил что все эти фуфельные модуляторы частично покрыты ржавчиной.
Кстатьи, если вскрыть тюнер, то несложно догадаться сразу о всём, т.к. подключен он всего четырьмя линиями - общий, питание и аудио и видео сигналы. Т.е. он неуправляемый.
rkt12005
Все подтвердилось,действительно так.Спасибо.
Михаил Евгеньевич
если уж так нужен модулятор,прийдеться покупать отдельный внешний..хотя по деньгам не выгодно.
Oleg-1
Тарелку заземлить. Нет общего минуса. По этому нет переключения дисика, Если не поможет Путем замены определить неисправный конвертер,
Добавлено через 4 минуты
для hitch inf
terfon
Такая проблема: тюнер Orton 4100C, горит только красный диод и немогу его запустить ни с пульта ни с передней панели. Начинаю прошивать -все шьется как положенно и после прошивки тюнер работает нормально. А как только выключил
с сети,все, опять не запускается ,опять горит красный глазок и ничего с ним не сделаешь. Конденсаторы в БП менял все. Напряжения на выходе в норме.
umter
Кто сталкивался стакой проблемой Orton 4100c после включения работает минут 5 и сам перезагружается и так раз пять пока не зависнит напряжения бп в норме.
