elcin1973
Добрый вечер ! Проблема в том что у ресивера не реакция ни на что сменил бп на рабочий тоже самый малевич ресивер 4100С .Заранее блогадарен за все варианты
serg1557733
подробней о симптомах, не включается или включается но нет изображения или что с ним
TIGER-kit
Конвертор стоит двух портовый, на обеих портах результа один. Включал на этот конвертор ОпенБокс Ф-500, Эволюшин 700, Ортон 4100 - все ОК. Проблема именно в этой партии ресиверов. Впервые попали Глобо 4100С с красными дисплеями - и весь ящик с одинаковой проблемой.
столкнулся с такой-же проблемой.
хотел спросить как решилась эта проблема?
Vetal999
решается проблема просто - допаиваешь в БП последовательно R7 резистор 680 Ом.
TIGER-kit
понял спасибо!!! завтра попробую.
а еще вопрос а нельзя ли его просто изменить с 3,3ком на 4ком?
Добавлено через 19 часов 59 минут
добавил 680 Ом . работает нормально, напруги поднялись до нормы, даже на прошивке 1.2.85. работает в норме. огромное спасибо Vetal999 !!!!!
Newcomer
Рессивер Ортон 4100. После включения загружается, через минуту иногда две иногда больше, очень часто при переключении программ пропадает изображение , а иногда виснет. Восстановливается после выключения с розетки и включения, после чего картина повторяется.
Перепрошивка не помолгла, канал кабель-антена-головкки с другими ресиверами(опебокс, оптикум) работает без проблем.
Без подключения ВЧ кабеля ресивер работает без проблем.(переключаются режимы, работают менюнки и ресивер не зависает и не перегружается (два часа гонял), Только подключу ВЧ кабель, включу в сеть, запускается показывает неопределенное время(всегда по разному от 1 до 5 минут) и или пропадает видео или виснет. Причем если переключать каналы то после второго третьего переключения каналов или функций вырубается перегружается и так два три раза после чего виснет.
Если кто встречался с такой проблемой (видел serg15533 встречался но решения не увидел) и установил причину, помогите.
TGL61
Хотелось бы узнать к какой схеме привязать R7, а то в разных тюнерах моделей 4100 разные БП сейчас ставят.Но проблема одна, - плохо работают на твинах.Заранее спасибо.
Oleg-1
Нет сигнала все проверялось. Сигнал при подключении антенны серая шкала 100%. Подскажите кто сталкивался с проблемой.
Eol
Oleg-1, проверяйте наличие 3,3V на 3 и 6 ноге демодулятора, дроссель L8 и кондер
T37C - 100mF. Если это исправно проверяйте "квадратную" шину от 10 и 11 ног демодулятора - через делитель до 88 и 89 ног камня.
Думаю, что 13/18V на конвертер проверяли.
TIGER-kit
та-же проблема только Globo 4100c красный дисплей.
как решилась проблема или хоть где начинать искать, кто что подскажет???
Eol
TIGER-kit, проверьте наличие 1.8V после U7
Oleg-1
В обвязке 1117 попробуй параллельно R75 ом----- подставь 220 ом, т.е подними или уменьши напряжение на проц. Помогало ......
Добавлено через 6 минут
Спасибо буду искать
Добавлено через 35 минут
Марка прибора? Сколько проработал? Как случилось?
Ортон 4100с новый таких 4шт. заранее благодарен за подсказку
TIGER-kit
R75 ом--совсем нету, а R33 ом---стоит R000, тоисть выходит что схема без регулировки, регулировка на корпусе (AMS1117-1.8)
Oleg-1
По схеме R8-33ом пар. поставь 200-220 ом. схема есть?
TIGER-kit
схема есть; по схеме R8-33ом, R2-75ом,
а в тюнере на плате R8-0ом, R2-пусто нету ничего
и получается что первая нога (1-управление, 2-выход 1.8V, 3-вход 3.3V) сидит на корпусе.
тюнер новый Globo4100A красный дисплей плата AL-502-VER1.1 2007 09 15
