Филя
У меня такая фигня была.Новые ресы 4100с По вертикали кое где кажет а на остальных может проскочить сигнал и все,а горизонтали нет. Я взял и подкинул контрольный БП, смотрю все кажет, хотя напруги вродебы все соответствовали . В конечном итоге вывод- 22 вольта должно быть и не ниже. Вот там и вся загвоздка в данном случае. Попробуй.
TGL61
Поменял 2 кондера возле вч блока, и 2 возле lm317 не помогло, на сириусе сигнала вообще нет хотя стоит на 1 порте, на амосе нет 10722
Была такая фигня если тюнер стоял на квадро головках на одинарной работает нормально
а при чём здесь тюнер? это проблема, о которой есть отдельная тема - не все дейсики корректно управляются при подключении к ним многовыходных голов. а тюнер здесь не при делах.
Реакции: Yaro
Zombie
Привет всем. Прочитал страниц 30 вроде не увидел своей проблемы, просьба не пинать если уже было..
Короче тюнер Глобо 9100а, при подключении к телику никакого сигнала от него, как будто вообще ничего не подсоединил, пробовал через тюльпаны и скарт, с проводами все ок, другой тюнер работает... Тюнер нормально прошивается (такой же тюнер на этой прошивке работает), реагирует на пульт, отображается номер канала при переключении...
С чего начать?
Yaro
Если нету сигнала видео ни по СКАРТу. ни по тюльпанам - то доложитесь о наличии\отсутствии питания по +12 и +5 вольтам, смотреть также дросселя по питанию (см. схему). Вообще смотреть все питания по всему БП (вторичная цепь), пульсации тоже желательно замерить.
Zombie
Ок, спасибо буду смотреть...
Добавлено через 2 часа 50 минут
Проверил, блок питания все вроде нормально с ним, потом подключил к тюнеру рабочий блок питания с точно такого же тюнера, симптомы те же что я описывал в посте 23.03. 09:31...
Значит дело не в блоке...
TGL61
Ну не знаю но была партия 4100 без названия, Сириус не хотел работать или когда включил, -работает, переключил с канала на канал - нет сигнала, сейчас взял партию Евроскай 4100 работают стабильно.Десек один и тот.
TGL61, не стоит путать частный случай с глобальной проблемой. твой дейсик - это один дейсик, и вполне может быть что он дефективный, ну типа капризный к уровню тона или в том роде. ну а проблема многовыходных голов и дейсика вовсе не из этого кина. так что не стоит тут уводить тему в флудильню. вопрос вовсе не об этом.
Реакции: Yaro
Yaro
Проверялись ли ДРОССЕЛЯ на материнке, завязанные по питанию +12 В? Напряжение прямо на колекторах транзисторов Q2, Q3, Q4 (выходные по RGB), а также на Q5,Q6 (выход по ВИДЕО на тюльпаны) ? Далее, есть ли видеосигнал на ногах процессора 119, 125 и 126, а также на ноге 118 (измерять лучше на дросселях, идущих на базы транзисторов) ? Если самого сигнала нету - то возможен выход из строя процессора. Возможно, целесообразно накинуть другой кварц, на всякий случай. Кстати, каково напряжение питания процессора после стабилизатора LD1117? Должно быть не менее 1,8 В. И сам процессор - не греется ли чересчур?
serg1557733
Тюнер аналог ортон 4100 евроскай ес4100 после 5минут работы пропадает сигнал по горизонтале причем не на всех спутниках и частотах, на хотберде есть сигнал на 11566, на амосе на 10759,11398 есть, а на 10722 нет, на сириусе полностью нет сигнала, дайсики и головки целые, напруга на lm317 стабильно 18-17,8 на выходе из вч блока тоже напруга 17,8-18
поступил еще такой же клиент, но там сигнала нет вообще, на выходе вч блока напруга 18-14 в, заменил lm317 и обвязку не помогло, кстати с первым данные манипуляции оживили частоты с амоса 10722 и 10759 и вертикаль на хотберде, а вот на сириусе работает только 12245 sb+ а остальные молчат бп новый подкнул не помогло
tvsat08
помогите 4100 нет сигнала?
Добавлено через 5 минут
а именно нет 5в а есть 4.8
tvsat08
это БП. ставил робочий работает.
Добавлено через 21 минуту
поменял все емкости и диощд в вторичке и ничево
Oleg-1
Ортон 4100с рвет сигнал на трансп. верт. выше 12430 остальное норма. Менял 220-16 , 317, добавлял кон. на выход после 317. бп. Если кто сталкивался буду благодарен за подсказку.
а теперь его убери да побыстрей. на входе 317 можно поставить, вернее он там стоит, можно разве что увеличить ёмкость, но на выходе нельзя ставить конденсатор, не будет вообще 22 кило и дейсика.
Реакции: Yaro
Oleg-1
Иногда помогало 0.1-0.47 переставало рвать сигнал. Было почти на всех трансп.После замены 220-16. на 470-25 тс37, и добавил по 3,3 в на модуляторе 3-6 ножка о,47 на корпус перестал рвать, на верт. на больших частотах остался. на 2 ножку тоже подкидывал 0,47 без результата все работало но сыпать не прекратило на тех же трансп.
Добавлено через 3 часа 41 минуту
Oleg-1, проверяйте наличие 3,3V на 3 и 6 ноге демодулятора, дроссель L8 и кондер
T37C - 100mF. Если это исправно проверяйте "квадратную" шину от 10 и 11 ног демодулятора - через делитель до 88 и 89 ног камня.
Думаю, что 13/18V на конвертер проверяли.
Спасибо за совет поднял 4шт. обрывы были в квадратной шине и в обвязке до камня. В глобо 7010 и аналогах таже неисправность- 3шт. при уровне сигнала серая шкала 100%
Oleg-1, на выходе 317 стоит штатный конденсатор на 0,1мкФ. Электролит туда ставить нельзя, и если что добавлять - то пару пик, больше если - то отфильтрует 22кГц. А пару пик это что нуль...на первую ногу тоже нельзя ставить ёмкость, туда подаётся тон, его прибьёшь...прежде чем давать подобные советы попытайся посмотреть и главное понять схему.
Oleg-1
Спасибо за совет. Советы не даю где то на форумах вычитал. Пробывал иногда получалось...
serg1557733
Вообщем проведя опыты понял что не работает верхний поддиапазон в горизонтале, в вертикале он работает, поэтому сириус и молчит, но так как вертикаль в верхнем диапазоне работает то я так понимаю 22кгц в присутствует, но и напруга 18В тоже есть так как горизонталь в нижнем поддиапазоне работает как с хотберда так и с амоса, кто что подскажет по этому поводу!closed!
Добавлено через 11 минут
переставил в настройках головы сириуса на универсальном конверторе частоты гетеродина обе 9750 и заработала частота 11766 причем на своей частоте
Добавлено через 22 минуты
интересно когда поставил в настройках головы на сириус пользователь и частоты гетеродина 9750 появилась частота 11766, и пропала 10722 на амосе, но после перезагрузки появилась 10722 и при переключении на другой транспондер с амоса опять - нет сигнала
jurez
Здраствуйте нужна ваша помощь,поставил тюнер ORTON-4100C,и черес месяц такая проблема не видет сигнала,менял блок питания,менял кварц.пробовал на разных тарелках.Потскажите где искать причину.
