andrucia
RTi Core v1.5.3 Enigma 2
RTi Core v1.5.3 Enigma 2 for AzBox HD Elite, Premium, Premium+ and Ultra
Enigma 2 of 07.12.2011
Kernel of
Drivers of 08.12.2011
What is new ?
- New driver 863xdvb.ko wit several fix inside of it.
- Fix for EPG
- Fix for RF Mod (Elite/Premium)
- Added Input video scan mode
- Added Interlaced progressive algo
- Revert playing TS file from Media Center to internal E2 Player (Press EPG button, choose which recording you want to play, and press ok. To stop playing press stop button on RCU) (We tested playback of files recorded with Enigma 2!!!!)
- Added new options in A/V settings, related to Input video scan mode and Interlaced progressive algo
- Several small fixes in enigma2 and python
Download:
http://www.multiupload.com/MDMLIX0WKT
Fix for MediaCenter is available for download in the Software Downloader. In the Updates section.
leopolis
А у меня переключаются супер, лучше чем на 1.4. Больше никаких улучшений не заметил.
qantrom
странно они у меня стали переключатся
такое впечатление ,что при переключении отрубается конвертер а потом врубается
хотя могу и ошибаться ))
LoDbIPb
Если стоит RTi Core v1.3, как поверх поставить RTi Core v1.5.3? Теряются настройки(каналы, эмуляторы)? До этого всегда ставил с ОФФ ПО.
p0150n
так точно ....
так, что перед откатом .... сохрани каналы, и забери настройки эмуля с реса .... переустановка тогда сокращается до 5минутного дела !yea!
LoDbIPb
так точно ....
Может какая-нибудь прога делает бакап каналов и эмулей или тока руками? Сначала перевести в рескуе моде(при включении volume+), затем в AZUp кнопку GO? Галки убирать-ставить нужно?
allllex
В энигме2 есть инструмент сохранения настроек
Зайди в Меню-Настройка-Software management
Выбери Сохранить настройки. По умолчанию они запишутся на жесткий диск. По умолчанию эмуляторы со скриптами и конфиг. файлами не бекапятся. Это объясняется тем, что если вздумаешь восстановить настройки в имидже другой группы, то пути к этм файлам могут быть другими, и настройки эму не восстановятся. По умолчанию сохраняются только те настройки, пути к файлам которых стандартные во всех имиджах Е2 всех групп разработчиков.
Если хочешь сам выбрать дополнительные папки и файлы для сохранения, тогда иди дальше в Расширенные опции.
Там можешь в:
Расположение - Выбрать, куда будет записываться файл настроек.
Выбрать файлы - можешь в дополнение к файлам и каталогам по умолчанию выбрать дополнительно файлы и каталоги, какие тебе нравятся. Например плагины, скины, или эмуляторы с настройками. Только надо знать, какие именно выбирать доп. папки и ничего не забыть.
После этого вернись на 1 шаг обратно и Сохрани стандартным образом.
При установке нового имиджа, энигма2 сама предложит восстановить настройки, если увидит, что у тебя на HDD или USB есть соответствующий файл настроек enigma2settingsbackup.tar.gz в папке /backup/ на жестком диске, или USB.
Если у тебя в этой папке не один файл настроек, а несколько, то кнопкой Расширенное восстановление сможешь выбрать нужный файл настроек.
Имей ввиду, это сработает только тогда, когда жесткий диск или USB сами определятся и подключатся автоматом при установке новой версии. Если этого не произойдет, то сначала надо подключить эти девайсы, и только потом делать обновление
LoDbIPb
2allllex
Стоит RTi Core v1.3, как поверх поставить RTi Core v1.5.3?Для установки cначала перевести в рескуе моде(при включении volume+), затем в AZUp верхнюю справа кнопку GO? Галки в AZUp убирать-ставить нужно?
allllex
Да правильно. Все кнопки и переключатели по умолчанию. Ничего не трогать. Не забудь прописать IP адрес бокса в верхней строке. Пользоваться последней версией AZUp 2.1.4
allllex
Появилось два фикса онлайн:
- Fix for Tuxtxt when teletext is started on channel which is without teletext receiver is blocked, now fixed.
- Fix for LED's on Premium and Premium+ (Green LED is now turning off when receiver is in standby).
oleg75i
У кого Elite скажите как на этой версии работает запись на USB каналов HD? На всех предыдущих версиях при просмотре записанных HD каналов картинка "рассыпается" примерно раз в 40-50сек.
tarif25
Поставил 1.5.3 все настроил ..все показывало,затем выключил тумблером сзади и все загружается до S=, и ступор,менял 863xdvb не помогает, третий раз уже переустанавливаю саму Enigma 1.5.3 -если выключаю полностью ресивер s= и все
azbox premium HD
vasol
azbox premium HD
После всех настроек необходимо презагрузить ресивер. А выключать тумблером можно после "Shutdown"
Saturator
А не пробовали вернуться "взад" на предыдущую рабочую версию ПО, но обязательно с соответствующей версией AzUp?
Мне помогло.
И не забудьте указать информацию о ресивере и ПО в подписи.
qantrom
а у кого нибудь при переключении спутников в зелень падает ресивер ?
может прошивка криво села и от того и каналы переключаются с опозданием.
sergik01
Не было ни разу.
И каналы переключает в лёт.
И в любой последовательности, с разных спутников.
Как уже писал на приставке одна теперь проблема из-за быстрого такого переключения - не работает нормально Оскам. Фризить начинает на нём.:(
qantrom
у меня мжкамд и работает норм,однако каналы переключаются через 2-4 сек и при переходе на другой спутник падает в зелень.
попробую переставить и посмотрю как будет
кстати не из за скина ли ?
использую родной скин аз-хд2
забыл написать
появилась гребёнка , давно не видел этого
qantrom
