странник
Galleonod, возможно, память мне изменяет, но красный прогрес-бар индицирует заполнение видеобуфера. Когда он переполняется, виснит не карта, а видеодрайвер.
Там, где задаётся граф, поставьте птичку "очищать буфер" или что-то подобное. Ну и с выбором видеодрайверов поэкспериментировать можно... имхо
Antarius
Подскажите по SkyStar + CI и CAM модулям
Есть Linux + SkyStarHD2 + CI модуль. Нужно сделать вещание каналов в сеть. Собираюсь купить CAM модуль и офиц. карточку. Какой CAM модуль надо купить для этого дела? Я правильно понял, что если карта декодирует например два канала, то я смогу вещать в сеть только два канала?
Надо брать модуль под необходимую тебе кодировку. Стоит обратить внимание на информацию о том какие модули как работают с твоим девайсом, некоторые модули с некоторыми девайсами могут некорректно работать.
Antarius
Ясно. Еще один вопрос. В такой связке Linux + SkyStarHD2 + CI реально поднять кард сервер? Если да, то на каком софте?
sezapo32
Uvazhaemye GURU. U menja SkyStar 2 rev2.3 - est li vozmozhnost pereproshit na rev2.6 ili starshe, ili eto zavisit ot zheleza.
странник
Нет, перепрошить невозможно. Версия карты - это не версия ПО, это релиз железа.
А что вас не устраивает в вашей карте?
Единственным минусом во времена, когда актуальной была ревизия карты 2.3 была отвратительная её работа с дейсиком, в ревизии 2.6 это со временем вылечилось обновлением дров, что же касается 2.3 не знаю, её не юзал....хотя в прошлом году видел такую у знакомого и он на неё не жаловался, видимо тож излечилось. Так что какая разница в ревизии если всё работает?:)
и подтверждаю слова уважаемого странника - это аппаратная версия железа и меняется только паяльником и никак не программно.:)
Реакции: 3103
3103
Подскажите: сколько времени проходит между переключением ТВ или радио программ в проге DVB Dream?
У меня почему-то очень долго - от 20 до 40секунд, бывает и больше, или так и должно быть? Как устранить этот недостаток?
Комп у меня Атлон2500+ ( 1,83Ггц ) ОЗУ 2048Мб.
Использую видео и аудио кодеки:
Video Codec.....: nVidia PureVideo (v4020.150.0.0 - 18.08.2005)
Audio Codec.....: InterVideo (v4.0.11.83 - 25.02.2003)
H264 Codec......: Elecard H.264 Video Decoder (v1.0.18286.0 - 20.07.2009)
Video Renderer..: Video Mixing Renderer 9
Audio Renderer..: Default DirectSound Device
Загрузка системы( данные из диспетчера задач Виндовс ):
1. при сигнале MPEG-2 канал Здоровое ТВ 75Е уровень составляет 36-44% в полноэкранном режиме, 24-38% при просмотре в программе, 14-20% при просмотре в ТРЕЕ.
2. при сигнале MPEG-4 канал РЖД 75Е уровень составляет 74-92% в полноэкранном режиме, 63-95% при просмотре в программе, 58-87% при просмотре в ТРЕЕ.
уровень загрузки процессора напрямую зависит от видеоизображения на экране монитора.
Вроде как переключение должно быть 1-2сек, как я понял. Я как включу канал - так сразу загрузка проца под 100% подскакивает и потом что-то грузит-грузит..., а ч/з 20-40сек. открывается канал, при чём неважно какой - ТВ или Радио.
Наверно что-то не так..., я уже давно об этом подозревал. Там вроде какой-то ускоритель, где-то должен включаться..., но я пока что не в курсах. Может это не в этой проге?
А может комп слабоват?
Спасибо.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
у меня на скайстаре 2 тоже проц грузило по полной.потом взял 2 ядерный...и купил скайстар 3 кароче на 3 тем скае систему почти не грузит..даже на записи. и высоких потоках...и шарингом пользуюся и пишу клипы и фильмы...пробуйте почистить винду клинером...диск С почистить от хлама....хотя даже не знаю как вам ето сказать.....я оставил скай 2 в покое и взял 3й....сейчас думаю продать 3й...(2й не продам так как подарок)..и купить скайтар с поддержкой потока С2.
Реакции: 3103
3103
Михаил Евгеньевич,
Систему только недавно установил Виндовс ХР сервис пак3 на чистый винт, реестр чищу периодически и дефрагментацию провожу прогой Ауслогикс.
Думаю что причину нужно искать в другом месте, т.к. у многих компы намного хуже чем мой и систему так не загружает SKY STAR2 в проге DVB Dream.
Спасибо.
Михаил Евгеньевич
sky 2 и двбдрим..как по мне не очень
пробуйте со скаем чтото типу прогдвб,альтдвб,ими и пользовался со скаем 2
а с 3им уже на двбдриме сижу на BDA дровах...если у вас карта установлена в системе на WDM дровах то лучше думаю что то типу прогдвб,альтдвб:pardon:
весьма опрометчивая заява. Как раз таки и очень даже очень лучше чем тот же глюк-прог-двб. Ну а относительно альта - так его настроить и в нём разобраться всё равно что виндоводу линух изучить:rofl: Потому она разве что для опытных, я в своё время когда СС2 юзал её пробовал, с СС2 она как бы и работает, но интерфейс убогий как по удобству, так и по всем остальным параметрам, ИМХО.
Опять же не соглашусь, тот же дрим прекрасно работает хоть на БДА, хоть на виндовозных дровах. Кстатьи с СС3 я поначалу его юзал на БДА, после появления модуля для СС3 под дрим на ВДМ я успешно сам юзал и многим настроил дрим на работу с СС3 на ВДМ. Так что это ты зря так пишешь....
Какая сборка винды? Это главное, если самопал от разных кулибиных то там и траблы. Винда должна быть нормальная. И лучше если СП2.
Что касается реестра и дефрагментации - то первое может только тормозить запуск программ, но не работу их, второе вообще никакого влияния не оказывает на просмотр ТВ, разве что трескотня от харда на уши давит:rofl: И то, если включена запись или тайм-шифт.
Так что разбор неудачного полёта надо начинать с выяснения что за винда и установлены ли все нужные дополнения/исправления в нужных версиях.
ladovka
Привет народ.долго обчитывал форумы различных сайтов,решил остановиться все таки тут.приобрел sky star s2 pci,установлена у меня вин7 максимальная,все как надо-вставил карту в комп\определил новое устройство\залил дрова 4.6.0\(ранее пробовал 4.5.0-не идут под вин7)\из скачанного софта который был вместе с дровами встала DVBviewer TE2\сигнал только 17% либо когда ставлю на поиск-8%.ставлю спутник yamal 90 градусов-ничего не находит.А вот в приложении setup4pc сигнал скачет всегда одинаково 23% 35% 40% и все тут.стоит только включить грабер сигнал сразу растет до 40%.и в трее значек приложения горит красным хотя пишет"signal ok"
Михаил Евгеньевич
не нада ево в трее..отключать надо,тогда и проблемы с переключением дисека и сигналом должны отпасть...я еще на своем первом скае навернулся на ету траблу....долго не мог понять почему сигнала нет
ladovka
Михаил Евгеньевич, понимаешь уважаемый дело в том что зеленой полоской светится сила сигнала-теперь уже 50%кстати ради исего этого снес вин7 и поставил XP sp3,а вот качество сигнала 0%.все в том же духе.Может этот Setup4ps как то по особому настроить надо?подключаю этот же кабель к ресиверу телевизора-все в поряде.
Добавлено через 17 минут
Михаил Евгеньевич, если я те бя правильно понял-Setup4pc в трее отключить чтобы DVBviever сигнал видел?вразуми не знающего!сам setup то у меня получается не настроен,как только не старался,это в нем -сила сигнала есть а качества нет!грабер запускал несколько раз-он с радостью все подряд рыбалил.
ladovka
Ужасная сила противоборствующая поиску каналов сломлена!снес двб вивер и поставил прог-двб . Сразу карту определил и просканировал транспондер.все каналы успешно определены и работают.а в сетап-пс даже не лазил.
paska2009
Кроме отключения программы setup4pc (не возможно использовать карту двумя приложениями одновременно за исключением некоторых отдельных случаев) надо учесть саму архитектуру установленного драйвера ( WDM и BDA) для дальнейшего выбора модуля (дивайса) в установленной программе для просмотра. Вот тут была Ваша проблема.
ladovka
в том то и дело что двб виивер ни при каких драйверах не хотела работать:stop:
Wowaldo
Спецы по SkyStar`ам, помогайте !
Ситуация:
раньше стояла система: антена подключена к ресиверу опен770, от него по петлевому выходу на SkyStar 2 ver.2.6D. Показывало, правда, только в той поляризации и поддиапазоне, который был включен на ресивере.
После того как сгорела материнка, на новую SS2 уже не ставил.
Сейчас для ресивера установил новую антену, а старую подключил напрямую к SS2, которую установил в систему. Драйвера 4.6.0, если ставлю WDM-дрова- определяется только сетевой адаптер - ProgDVB 6.51 не показывает вообще, ставлю BDA-дрова - определяется только мультимедиа устройство ProgDVB 6.51 - показывает, но уровень сигнала 0-2%, качество 28-40% ??!!! Показывает - это громко сказано, так пару кадров, кубики, но звук есть. Для чистоты эксперимента поставил на этот же кабель ресивер опен770: сигнал-84%, качество - 76% - показывает без проблем.
Этот же кабель опять к SS2 - то же самое, кубики, полукадры и т.д.
Пробовал ставить дрова, ProgDVB меньших версий - очень мало комбинаций "показывало" так же, остальные - вообще не показывали.
система Win XP SP3.
Что я делаю не так?
Или может где нибудь есть пошаговая инструкция SkyStar2 ver 2.6D на Win XP SP3?
Или смотрелка есть лучше, чем ProgDVB?
Поделитесь опытом, подскажите, как побороть эту ситуацию ?
