Кину свои пять копеек как говорится.
Софт двб-карты с родным телевизором ставить надо, иначе с одним только двайвером кина не будет. Это если вдм дрова ставить, на БДА СС2 я никогда не ставил, не знаю. Но держать на компе софт не обязательно. Я когда ставлю на комп СС2 то ставлю двайвер, потом софт карты. После перезагрузки компа удаляю софт карты вместе с её вивером тупым.
Относительно СП3 - да, более новые версии софта не ставятся на СП2 а упорно требуют СП3, но я не вижу проблем и не вижу причин что б не поставить СП3 вместо искать способы обойти установку СП3. Хотя способ обойти это есть и здесь где-то уже о нём было, но я таки бы рекомендовал лучше поставить СП3 и не париться надуманными проблемами. ИМХО.
при начальной установке , предоставляется выбор драйвера: первое DVB-PC TV Star PCI(BDA) TechniSat
второе DVB-PC TV Star PCI TechniSat Digital
Если выбираю первое,то карта определяеся в звуковых...устройствах и при дальнейшей инсталяции с диска опять запрашивается драйвер(как
будто-бы его нет) после чего прцесс установки прекращается и пишет об возвращении к изучению инструкции по привильной установкеМ.
Если выбираю второе,то карта определяется в сетевой папке.Дальнейшая установка показывает ошибку по установке: Media Player 10.0
DirectX9
и требует обновления системя до СП-3.
Систему конечно буду обновлять. (не очень себе представляю как,еще ни когда не занимался ).
Подскажи пожалуйста,второе -это надо понимать как драйвера WDM.
И какой из них для ТВ ,а какой для интернета.Может быть вообще их нужно ставить оба.Ведь инструкция на иностранном языке.
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:04 ----------
Можешь скачать новую ,она обновилась и теперь универсальная для всех карт.
Я имел в виду программу
http://forum.sat-expert.com/dvb-pci...-kak-zastavit-fastfainder-bol-she-nedeli.html.
А что с ресивером то?Ты получается тарелку ещё совсем не устанавливал?
Вот видишь ни коня ни возу ,всё приходится клещами вытаскивать
А автор топика завтра будет отмечать 2хлетие непоявления на форуме так что дождался бы ты ответа года через 3 что он карту поменял.
Топфилд 5020 абсолютно новый: загрузчик L 6.18
устройство V 5.3.21
програмное обеспеч. TF-NPC 5.14.76
ноябрь 20. 2007
конвертер GI-202 Platinum x (два выхода) универсальный
Конструкция полярная,но пока кручу в ручную (мотор Stab HH-120 пока не трогаю)
В место мотора ставлю Сатфайндер.При любых(по каждому из выходов конвертера), показаниях стрелочного индикатора от "0"до возможного "мах",
на ресивере отображается: по величине сигнала 65%-72% ,качество "0".Включаю "поиск" находятся,заносятся все каналы найденого спутника и уже
при просмотре, шкала качества почти до конца.Шкала величины сигнала скачет в тех-же границах.При отключении питания конвертера сигнал
пропадает,видно на шкале ресивера,На прикрытие "головки"рукой тоже видна реакция.не могу настроится на "свой" вершинный спутник 39*.Это моя
главная проблема.Все спутники на запад (еще не уточнял их названия),принамаются друг за дружкой по мере поворота антенны.Все что восточнее
-ничего.Переключение поляризации присутствует и наблюдается по светодиодам на Сатфайндере. Сатфайндер показывает очень слабые
сигналы.Поэтому затеялся с SS-2,чтобы исключить ресивер и уточниться с предположением по конвертеру.Приобрести новый пока нет возможности.Ну
и еще попробовать самостоятельную(конечно с помощью форума) настройку SS2 на спутниковый интернет.
Да и еще,напряжения на БП проверял осцилографом-пульсаций нет.По поводу программы Fastfainder попробую изучить ее.Спосибо
