Проводник, хороший проводник и проводимость на СВЧ - 3 бо-о-ольшие разницы
Согласен, но если пройти по
ссылке, которую дал
Cold, то прочитаем:
Содержание серебра-45-55%, а серебро и СВЧ насколько я знаю дружат.
Вообще то кому интересно смотрите характеристики.
Специальная однокомпонентная, полиуретановая краска, чрезвычайно стойкая, обладающая нулевым электрическим сопротивлением и высокой токопроводностью. Служит для окраски электрических приборов, пластиковых стендов в электронных и коммуникационных приборах, окраски токопроводных каналов. Защищает от замыкания сети, падения напряжения, а также качественного заземления высоковольтных и низковольтных электрических систем. Наносится обычным методом, а также методом шелкографии.
Свойства:
• Стойкая к атмосферным условиям окружающей среды.
• Декоративная. Обладает серебряным оттенком.
• Стойкость к УФ-излучению.
• Обладает высокой твёрдостью и стойкостью к царапинам, но в то же время гибкостью к сотрясениям.
• Минимальное электрическое сопротивление, максимальная токопроводность (даже при низком напряжении).
• Однокомпонентный материал. Прост в применении.
• Прекрасная стойкость при огромных электрических нагрузках (падение напряжения, перепады напряжения, молнии и т.д.)
• Возможность нанесения методом шелкографии,
Применение:
• Внутренняя и внешняя окраска электроприборов.
• Окраска электрооборудования, подключенного к заземлению.
• Для заземления молний, падения напряжения, перепадов напряжения.
• Нанесение токопроводящих каналов на печатные платы в электронных схемах.
• Нанесение сигнальных разметок в электронных системах слежения и безопасности.
Технические характеристики:
* Теоретическая . укрывистость - 1 литр на 5 кв,м.(мокрый слой 200 мкм).
* Эластичность - 1 мм (Sheen)
* Плотность - 1,65- 1,68 г/смЗ.
* Вязкость -2-3 Па*сек (Haake),
* Твердость - 3 Dg (Эриксон),
* Рекомендуемая толщина слоя - 120 - 200 мкм.
* Рекомендуемое количество слоев – 1
* Содержание серебра-45-55%, полиуретана-18-25%, добавок-0,1-0,5%
* Содержание твёрдых веществ - 70%,
* Адгезия - 5В (ASTM D-3359-78).
* Сопротивление - «полоса: длина - 10 см, ширина - 1 см, толщина -100 мкм (сухой)» - 0,6-2,0 Ом
Состав:
Основа - преполимер – термопластический водорастворимый полиуретан.
Серебро, медь.
Пластификаторы.
Присадки.
Вода.
Цвет: серебряный.
Блеск: матовый - атласный.
Высыхание до касания: 2-3 часа.
Межслоевое высыхание: 2 часа, окончательно 4 часа.
Нанесение: кистью, распылением, шелкографией.
Разбавление: водой
• Для нанесения кистью -0-10%
• Для нанесения распылением – 10 % – 15 %
Подготовка поверхности и инструкция по использованию:
• Тщательно очистить поверхность от пыли, грязи, масла.
• Рекомендуется очистить поверхность при помощи спирта или растворителя (убедиться в полной безвредности растворителя к обрабатываемой поверхности).
• Тщательно размешать краску. При необходимости - разбавить.
• Наносить тонким слоем 200 мкм.
• При нанесении распылением - работать под низким давления.
Держать распылитель в непосредственной близости от окрашиваемого предмета.
P.S. Могу попробовать узнать цену краски в Израиле.
