Да я вот то же завтра Hitachi 2,5 на 120 Гб поставлю.так как шумный, греется, жрет много энергии да и места много занимает
Имиджи Alborland UFS 910 1.04 v1 понимает SATA HDD. Кто нибудь пробовал? Если нормально, то к нему надо установить Mgcamd и Sleep HDD от поляков.
Менять HDD на менее прожорливый. Тяжко БП с этим винтом.как с этим бороться куда электролит добавить?
12V eto mechanika HDD, stav na eto, smotri ne propali li xlopki i nadeisia shto power supply budet zit dolgo i shastlivoHDD Hitachi 120 Gb и так не прожорливый по 5V кушает 0,69А, по 12V - 0.6А.
При этом никаких зависаний самого ресивера, изображения не происходит, только в звук добавляются слабо слышимые хлопки.
А вы этот ток сами меряли? Очень часто заявлено меньше, чем фактически. Отнеситесь к этому более ответственно и внимательно. Тем более судя, что это 120-ка, то он не новый или старая модель. Там по 5V ток может спокойно завалить за 1A. Да и по 12 то же.HDD Hitachi 120 Gb и так не прожорливый по 5V кушает 0,69А, по 12V - 0.6А.
Молодец. Но вами проделанная работа говорит о том, что всётаки не рассчитан БП на установку внутреннего HDD. Тем более вы установили 120-ку, коих сей час не проблема 2,5" тот же Hitachi взять с током потребления 0,45А на 5В и 0А на 12В.Проблему решил.
toyo, а можно на счет таймшифр по подробнее? как он работает елси устнавливаешь винт, сам что ли всегда включается? Т
dlia IDE 2.5" tocno 5V xvatajetведь если винт 2,5" ему достаточно 5вольт.
mozno vybrat kuda pisat'Если подлючен винт, как понял он видится только со флешкой. А отдельно на флешь тогда можно писать? т.е. как то они различаются если нажимаешь кнопку записи, он спрашивает куда писать на винт sata или на флешь?
Eto i jest samyx stabilnij variant. no byvajet posle vkliucenija ne poluciajetsa sapisivat', karoce vykliucit/vkliucit tiuner nado.Если подключить в этот момент еще один финт через usb (у меня есть такая коробочка там винт от ноутбука и 2-а выхода usb, по одному питание по другому данные) то будет ли возможность записать на него? Спасибо.
da, mozno i vrotoj raz pause nazat'. tiuner pishet sklolko otstovanie ot 'realnogo' vremeniелси я нажму например 2ой раз паузу, он создаст еще один буфер,
c starym 2.5" cerez USB vo vremia raboty nicego ne slishno, nemnozgo slyshno kogda tiuner startujet 'cirikanie', no eto 1sec.п.с. и с посторонним звуком он у всех есть, при подлкючении винта? ноутбучному винту?
В любом по EPG.Подскажите а на каком имидже есть запись по таймеру
