Вопросы от новичков!!!
Deesy
Если на компе винды - неполучится, потому что флэш формат линуксовый.
вот линк на драйвер после установки которого линукс ext2/ext3 разделы начнут читаться/писаться на винде
  • Ext2IFS_1_11.zip
    1,4 MB · Просмотры: 17
Saulius5
Я конечно понимаю, что это удобно, но зачем так извращаться.
Мы говорим про плугин БА, а там без телнета не обойтись. Если чел может инсталировать BA и ввести команду с телнета:
cd /tmp
tar -xzf barry-allen-UFS-910-*.tar.gz
cd ba
./ba.sh install
То небудет проблем и стереть директорию при помощи rm - r
Katrein - это не только тюнер, но и линуксовая машина. Ползуясь линуксом со временем он осознает, что пора из домашнего компа выкинуть винды и поставить Ubuntu например.
Deesy
поверь, часто тот драйвер достаточно необходим. например ты загрузился со стика а там какие-то проблемы и телнет не отвечает (адрес сети не тот и т.д.) проще быстренько переткнуть стик в комп и подправить скрипт там любимым редактором/файлокомандером чем 5 раз бутится.
зыж у ba есть своя команда для удаления имиджа/бакапа:
./ba.sh remove myTest
для начала попробует удалить установленный имидж myTest и только если его не существует - попытается удалить бакап myTest.tar.gz
вообще чуть позже опубликую список команд из ба
Вот это было б неплохо!!
Сделаем отдельно фак!
Тогда и вопросов будет меньше и самое главное --реально поможет всем!!!
Saulius5
Наверно вот эта часть скрипта исползуется для удаления ненужного имиджа:
case "$1" in
[COLOR="Red"]remove [/COLOR])
  if [ $# -lt 2 ]; then
     $ECHO "ERROR: no Image name given for remove"
     $CR
     echo $LINE
     exit 1
  else
     SOURCE=$2
  fi
  if [ ! -f "$BAIMAGE/$SOURCE.tar.gz" -a ! -d "$BAIMAGE/$SOURCE" ]; then
     $ECHO "ERROR: Image $SOURCE.tar.gz or $SOURCE directory is not available for remove"
     $CR
     echo $LINE
     exit 1
  fi
  if [ -d "$BAIMAGE/$SOURCE" ]; then
     $ECHO "Removing Backup Image directory $SOURCE"
     rm -r "$BAIMAGE/$SOURCE"
  else
     $ECHO "Removing Backup Image $BAIMAGE/$SOURCE.tar.gz"
     rm "$BAIMAGE/$SOURCE.tar.gz"
  fi
  $CR
  echo $LINE
  $ECHO "Finished"
  $CR
  echo $LINE
  echo
Deesy, Ты навернойе уже весь скрипт разобрал. Подвесь при случае весь список команд, а то скрипт длинноватый... и со временем туго у меня.
Deesy
список полных команд плагина BA на момент 4.0.2
везде где упоминается myTest - следует понимать название под которым установлен какой-либо имидж.
для работы с флешем в качестве имидж имени следует использовать Flash
имейте ввиду: для линукса Flash & flash абсолютно разные имена. так же как и myTest & MyTest & mytest это три разных имени!!!!
Итак:
./ba.sh start myTest
или
./ba.sh boot myTest
будет использовать имидж myTest при перезагрузке катИ
как доп параметр можно пременить now для немедленной перезагрузки
./ba.sh boot myTest now
./ba.sh shutdown
или
./ba.sh halt
тушит катИ
./ba.sh reboot
перезагружает катИ
./ba.sh imgextract myTest
или
./ba.sh extract_img myTest
распаковывает полный флеш имидж (*.img) файлы находящиеся в папке UFS_Images/myTest
можно так же указать куда распаковывать:
./ba.sh extract_img myTest myNewTest
./ba.sh extract myTest
или
./ba.sh gzextract myTest
или
./ba.sh extract_gz myTest
или
./ba.sh restore myTest
или
./ba.sh gzrestore myTest
или
./ba.sh restore_gz myTest
распаковывает файл UFS_Images/myTest.tar.gz в папку myTest
если указан третий параметр то распаковка будет произведена в заданную папку:
./ba.sh extract myTest myNewTest
./ba.sh imgbackup myTest
или
./ba.sh backup_img myTest
или
./ba.sh imagebackup myTest
по идее должен запаковать копию флеша в указанную папку UFS_Images/myTest
работает ТОЛЬКО когда загрузились с флеша!!!
./ba.sh backup myTest
или
./ba.sh gzbackup myTest
или
./ba.sh backup_gz myTest
производит бакап выбранного имиджа в .tar.gz
как вариант в качестве параметра вместо myTest можно подставить Flash (флеш катИ) или booted (текущий загруженный имидж). в случае если присутсвует третий параметр бакап будет производится в указанный файл:
./ba.sh backup myTest myNewTest -> бакап имиджа myTest в myNewTest.tar.gz файл
./ba.sh copy myTest myNewTest
клонирует указанный myTest в новый имидж myNewTest
./ba.sh info
или
./ba.sh images
или
./ba.sh image
показывает информацию по установленным имиджам
./ba.sh rename myTest myNewTest
переименовывает имидж/папку myTest в myNewTest
сначала происходит попытка переименовать установленный имидж, если имидж не найден пытается переименовать файл myTest.tar.gz в myNewTest.tar.gz
./ba.sh name myTest myNewTest
переименовывает имидж myTest в myNewTest
не касается бакапов!!!
./ba.sh list
показывает имена установленных имиджей. в отличии от info не выводит доп информации (размер и т.д.)
./ba.sh link
данная команда судя по всему неполная или устаревшая... не рассматриваем
удаляет имидж/папку myTest
сначала происходит попытка удалить установленный имидж, если имидж не найден пытается удалить файл myTest.tar.gz
./ba.sh delete myTest
удаляет имидж myTest
удаляет установленный имидж. не трогает бакапы!!!
./ba.sh chroot myTest
монтирует указанный имидж в корень. нужно например для того чтобы проверить без перезагрузки будет ли работать та или иная программа, не пропущены ли какие-нибудь библиотеки... т.е. в основном для разработчиков
./ba.sh mem
или
./ba.sh free
показывает информацию о свободной/занятой памяти
./ba.sh reinstall
или
./ba.sh patch
патчит перепрошитую с нуля катИ на предмет работы с БА. например нужно тогда когда у вас на вашем мемористике много настроенных имиджей, но катИ была перепрошита нотфалом. т.е. все первичные следы удалены с катИ
./ba.sh deinstall
или
./ba.sh unpatch
прямопротивоположная предыдущей операции уберает с катИ все следы работы с БА.
./ba.sh install
или
./ba.sh update
работает только когда загружены с Flash!!! инсталлирует/апдейтит плагин БА на катИ
./ba.sh makekit
создает пакет БА на случай если вы потеряли оригинал или правили исходники и хотите сохранить свои изменения.
если есть какие-то вопросы, замечания, дополнения, буду рад ответить. (С) deesy
kathrein (ат) deesy.сom
Добавлено через 39 секунд
уже подвесил...
olegs77
я потерялся!!
:unsure:
Вот приобрел Катю. Опыта в Сат-Тв не богато.
Получилось прошить РудБокс 1.04.
Но на этом мой прогресс закончился.
Не получается зайти через комп в Катю.
Катю подключил к раутеру.
Раутером пользуюсь 4 года тоесть опыт имею.
Через Тотал Коммандер не находит
ftp://192.168.0.100:unsure:
буду рад любому совету
seal
Администраторы
мне кажется что потеряться в этом разделе не возможно. так все расписано и разложено.
toyo
olegs77
ip на раутаре 192.168.1.1
Добавлено через 3 минуты
а ip моей сетки 192.168.1.13
toyo
Так вы в катю и не попадёте. Перепишите в роутере на 192.168.0.1
и в компе за тем настройки сети поменяйте в IP адресе 1 на 0 и соответственно пропишите основной шлюз на 192.168.0.1
Я б лучше прописал другой имидж РКТ или ААf1.4 и ничего менять в роутере не надо..можна использовать или имеющийся ай пи адрес или ввести с пульта тюнера любой..
olegs77
на рауторе переписал 192.168.0.1
а вот комп я просто перезагрузил
я в натуре чайник не знаю как на компе поменять
но я воовще не когда не выстовлял ip
я думал xp сам все делает.
и если я после рестарта зашол в инет.
следовательно комп сам опредилил новый ip адрес на рауторе
если это не так где поменять ip?:unsure:
Добавлено через 9 минут
имидж РКТ это польский этот новый?
я его уже прописал на Кате.
Теперь Катя по польски пишит:unsure:
а когда в explorer пишу 192.168.0.100
не находит
Saulius5
я думал xp сам все делает...
Твой роутер настроен на DHCP- это 100%, иначе не выходил бы в интернет.
Используй имиджи польский PKT или немецкий AAF 1.4 (без а). Они по умолчанию стартуют с включенным DHCP (IP адрес кате присваевает автоматически твой роутер, так же, как и для твоего компа). Это удобно, когда не очень шаришь в сетевых делах.
Когда включаешь тюнер после 30 секунд высветится на дисплее кати ее IP адрес. Еще через 10-15 секунд на экране ТВ появится инфо про веб интерфейс. Там тоже будет указан рабочий адрес Кати.
Проблема с полским языком скоро решится, но только на английский. Я уже все скрипты перевел. Сейчас их модернизирую.
olegs77
как включаю толькопишет:
pkt v 1.o
Witam!!!!
это все что написал:nea:
Saulius5
IP кати можно посмотреть через ОСД меню:
Не раньше, как чепез 40 с. после старта нажимаем menu затем fav.
На экране появится ОСД меню. Выбираем:
Konfiguracja>Ustawienia sieciowe>Ustawienia sieciowe
VIC.
ку
Алё! Можно поподробнее про канал "Вести-Приволжье, что изображён выше вот на этом рисунке
А в чём конкретно суть вопроса?
Еще около 3 миллионов телезрителей в 18 городах РФ имеют возможность смотреть программы Пятого канала благодаря сетевым партнерам.
Кроме того, более 14 миллионов телезрителей по всей России в более чем 300 городах являются абонентами кабельных сетей, в которых присутствует телепрограмма «Петербург — Пятый канал».
Пятый канал постоянно развивает свою сеть вещания: планируется дальнейшее участие ТРК «Петербург-Пятый канал» в конкурсах Россвязьохранкультуры на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, в 2008 году планируется организовать вещание Пятого канала в 300 городах численностью населения менее 200 тысяч человек, также ведутся дальнейшие переговоры о сотрудничестве с потенциальными сетевыми партнерами и с операторами кабельных сетей.
Созданная региональная корреспондентская сеть включает в себя 11 открытых студий, 26 корреспондентских пунктов.
Канал последовательно развивает концепцию создания телевидения, отражающего пульс жизни в нашей большой стране; телевидения, уважающего интерес миллионов жителей к собственным насущным проблемам, к огромным возможностям и достижениям российских людей.
Пятый канал создал уникальный инструмент — сеть Открытых студий, позволяющих освещать и обсуждать всевозможные темы в режиме реального времени, связывая города России. В любом формате и жанре, любой вопрос и любая тема раскрываются на основе материалов и свидетельств, полученных из разных городов страны. Пятый канал строит со своими зрителями долгосрочные и лояльные отношения, основанные на взаимоуважении и доверии.
Журналисты Пятого канала прикладывают максимальные усилия для того, чтобы освещать все точки зрения, давать людям возможность высказаться, искать решения проблем, а не нагнетать их. Пятый канал стремится объединять людей различных взглядов, разных национальностей и вероисповеданий, живущих в России.
Список городов, в которых осуществляется вещание Пятого канала
http://www.5-tv.ru/about/channel/
Кстате несколько ньюансов:
.У кого имидж РКТ польский так есть перевод
1. Informacje --Информация
- konfiguracja tunera --конфигурация тюнера
- informacje o sieci -- информация о сети
- informacje o kanale -- информация о канале
- stan wykorzystania pamięci ---сосояние использования памяти
и т.д.
http://forum.sat-expert.com/kathrei...atrain-chto-dalshe-putevoditel-po-forumu.html
Можно выписать отдельно на бумажке и не потерятся..
2.Второй момент..у меня сеть немного схожа с данной -АДСЛ роутер имеет 192.168.1.1 и чтобы зайти в рудбокс 1.04 и сменить айпишку достаточно только на компе изменить ай пи на 192.168.0.ххх ...после этого возвращаю адрес на компе старый..
