Вопросы от новичков!!!
olegs77
зашол как и сказал
после Ustawienia sieciowe - adres ip написано и не каких цыфар:unsure:
После того как вы зашли в Ustawienia sieciowe найдите
Konfiguracja --Конфигурация
- adres IP тут пропишите ваш адрес,к примеру 192168001025
- brama --шлюз 192168001001
- DNS-Server 192168001001
- ustawienia sieciowe --сетевые установки тут можете потом посмотреть что вышло
- test połączenia --тест подключения -жмём ОК и тюнер напишет или ок или блад(ошибка)
- CIFS mount
- DHCP
- DHCP ON
- DHCP OFF если вы не хотите --жмём ок..
При условии что у вас счас ай пи роутера 192.168.1.1
если 192.168.0.1 то скорректируте всё на 192168000025
olegs77
написал Blad
значит не получилось?
Добавлено через 5 минут
VIC-
вроде получилось!!!!!!!!!!!!!1
я вижу маленького пингвина!!!!!!!!!!1
большое СПОСИБО за ваше терпение:m0116:
значит где то ошибка...тут нужна точность..невнимательность тюнер тоже не прощает..
toyo
Вы внимательно проверьте. Пингвинчик должен быть без шарфика. Если он в шарфике, то вы рано обрадовались. Значит зима ещё не кончилась.:)
olegs77
астройка антаны через катю
вот залез на крышу с катей и портативным двд.
хочу настроить на express AM 1 40.0 E
я знаю куда повернуть примерно тарелку.
но дальше не получается.
какие данные я должен видеть чтобы знать что я на нужном мне expresse?
в начальной настройке сила сигнала стоит на 64
а качество сигнала было 80-90
после поиска не чего не нашол что делать?
sedityr
Ищи сигнал на этих частотах:10967 V 20000 3/4; 10995 V 20000 3/4
olegs77
спосибо
попробую
Добавлено через 33 минуты
вот поставил эти чистоты и кручу тарелку
шкала силы сигнала прыгает в районе 60-64
а шкала качество сигнала нечего не показывает.
так ли это должно быть?
вы б лучше взяли б какой то тюнер бу за 10-20 типа баксов хотя б и по нём настроили антенну..на линуксоидных тюнерах настройка антенны это или гимморное дело или практически нереальное..особенно когда у вас нету опыта..
тут на форуме широко и остро обсуждалась тема настройки антенны и особенно какими тюнерами лучше и какие приборы можна взять для настройки..
Не дело это с дорогим тюнером лазить по крышам...
все данные по каналам можете взять с лингсата -ссылка есть в теме Что день грядущий...
olegs77
мда
не получилось
набрал 5000 каналов с разных спутников и не один не показывает
как хоть стиреть это все?
Deesy
у меня как-то так сросталось - до тех пор пока не пропишется хотя бы один канал (на спутнике или транспондере хз) нижняя шкала - молчит. как только настроился хотя бы на один канал потом все ок.
Честно говоря,грустно читать строки где чего то не так или не получается..
Мимовольно тянешься к пульту и пробуешь сам -всё работает и показывает...
Есть к примеру тема об глюках имиджах --к примеру пишу то что сам десять-двадцать раз попробовал и убедился на эксперименте..а как считать глюком то что у одного не фурычит,а у других всё ок?какой в таком случае ответ считать истинным?
Странно то что все когда то много лет назад начинали постигать это саттв и тогда даже не было ни интернета,ни вообще какой либо вразумительной информации и тем не менее и всё что надо работало и показывало..конечно это вынуждало думать и пробовать..пробовать и думать..
Сегодня ж,на сегодняшний день уж всё размалёвано и расписано сотни раз на многочисленных форумах в интернете..только ж пальцем води и наслаждайся и информацией и такой возможностью на вставая с табуретки стать чуть ли ...
но тем не менее всё равно и не фурычит и не конает...грустно..
olegs77
тотал коммандер
подскажите плз.
как скопировать в config сеттинги?
заходим через Тотал командер в тюнер..далее в папку config и тупо меняем файлы,что вы скачали с инета!!
olegs77
VIC
принел во внимание ваш совет об упорстве и настойчивости и все сразу получилось
в правом столбике в тотал командоре находятся все файлы компьютора
это если еще кто то не знает:yahoo:
Ну что сказать..вот просто спасибо вам,что вы прочитали...и так наверное и другим советую --прочитать раздел по катрайну..уж и так и сяк стараюсь вам понравится и все ньюансы учесть..пишите просто то чего нету в факе-постараюсь как то детализировать ваши замечания..
olegs77
настройки Express AM1 at 40.0°E для PKT 1.0 final
рокажите плз. где найти настройки для РКТ 1.0 на Express AM1 at 40.0°E
и емулятор к его каналам.
боюсь все делать методом тыка:pardon:
