Поставь во внутреннюю флешь вот эту версию имиджа:
http://www.oozoon.de/progs/images/dm800se/OoZooN-Image-dm800se-20110122.nfi
При этом бокс должен быть голым, без USB флешек. Внутренний жесткий диск не мешает.
Зайди в плагины. Если там БА не установлен, выбери
Добавить плагины. В открывшемся окне найди и выбери плагин
ВА
Вот теперь воткни в USB флешку, отформатированную в
FAT32, и установи плагин. Имидж сам установит нужную последнюю версию ВА.
Если установка пойдет с ошибками, виновата флешка.
Покажи здесь, на что ругается установщик. В этом случае несовместимости версий имиджа и ВА быть не может. Версия на сервере подогнана к версии имиджа.
Может быть установщик ругается на длинное название имиджа, а ты не понимаешь, что он хочет? Поэтому до загрузки имиджа через FTP в бокс для установки на ВА, сократи по возможности название имиджа, не меняя расширение.
Все операции с ВА делай только тогда, когда у тебя загружен имидж оозоон, то есть только при загрузке с внутренней флеши. Когда ты будешь устанавливать имиджи на ВА, у них в разделе Плагины будет установлен тоже плагин ВА.
Ни в коем случае не работай с этим плагином из других имиджей. А лучше вообще уничтожь все лишние плагины ВА из других имиджей. (если умеешь).
А дальше, как обычно.
Если будешь все делать, как написано, все будет ОК.
а разве двух гектар не достаточно?
На 2 гектара можно установить с натяжкой 8 имиджей. А еще нужно туда засунуть все пиконы, базу данных ЕПГ, может быть swap, может быть Трансмиссион, может быть бекап настроек, может быть... Много чего может быть, что требует моментального доступа
из любого, установленного на ВА имиджа, а не ждать, пока проснется и раскрутится жесткий диск.
Сменил 5 новых флешек по 16 Г и ни одна не подошла для загрузки имиджей.
16 Гиг, это явный перебор. 4 гига вполне будет достаточно. да и 2 тоже приемлемо.
