AtElEr
Откуда этот флудер (с парком ресиверов S4 HD Pro+, S6 HD Pro+) взялся тут, и что он дрыщет в теме про Азбокс? По моему чисто постebat"ся зашел сюда.
gsmbox
какие провода ? я никогда ни циплял провода , прошиваю , кидаю без всяких проводов , ноубук в кухне рес в зале , всё по фай фай
научись пользоваться и смкшно не будет
вот я и прошу о помощи !!
Wi-Fi - это интересно, но как по Wi-Fi , если мой RT2561 ST (Ralink) не может соединиться c роутером ? последние были D-link 2640, DIR-300 - ноут и TV работают, а рес никак.
причем не у одного меня проблемы, проблема очень распространенная для AzBox - либо ресивер не видит сеть, либо видит, но пишет ошибку соединения.
может ссылку с инфо?
vadim72
рессмвер у меня с роутером через витую пару а дальше везде вайфай
у меня элит и в нём нет вайфая
как друг принесёт свой премиум так сделаю бэкап с вайфаем
gsmbox
сплошной ПАНОС и никаких конструктивных предложений по решению проблемы. бан вам
AtElEr
gsmbox тема про ресиверы S4 HD Pro+, S6 HD Pro+, не здесь, в другой ветке , пользуйся поиском. Не морочь тут людям голову.
vadim72
Wlan.py заменить по пути
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/WirelessLan/
rt61sta.dat сюда
/etc/Wireless/RT61STA/
возмодно ещё нужно пошаманить
самому проверить не на чем пока
  • RT61STA.zip
    4,9 KB · Просмотры: 16
gsmbox
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/WirelessLan/rt61sta.dat сюда
Вариант интересный !! По идее если сбросить драйвера от другого адаптера, то ресивер можно модернизировать, например родной заменить на Broadcom.
Обсуждения про WiFi не вписываются в формат данной темы. Предлагаю посты перенести в соответствующую ветку http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?p=465509#post465509
vitere
Здравствуйте, знаю что я тысячный раз вопрос не могу завести wicardd на Openrsi 3.0 хотя
бы чтоб показывал 3к без шуры, слабо разбираюсь с настройками, в одних ident=000011 у
других ident=11 у третьих ident=14, у одних сделано через goldcard у других через funcard,
wicardd почемуто лог не создает, более того ему подсовываешь, а он его удаляет, и еще почему то не могу закинуть бэкап на место, хотя бэкап могузакидывается в любое место ,кроме этой папки, а RSI 3.0 тупо не дает взять его из другово места, тупо не реагирует на кнопки, свой бэкап споконо создает, лог wicardd почему то не создает, знаю что вы не экстрасенсы, могу только приложить лог из ACC, но думаю что ничего нет. Заранее спасибо
ЛОГ :
azboxhd login: root
root@azboxhd:~# azbox
-sh: azbox: not found
root@azboxhd:~# /usr/bin/wicardd-mipsel –d
wicardd-mipsel version 1.12 doublemu (Feb 23 2013) http://wicard.tv
Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
cannot open config file /var/tuxbox/config/wicardd.conf, autodetecting configuration
18:20:55.022 wicardd: wicardd-mipsel version 1.12 doublemu (Feb 23 2013) http://wicard.tv
18:20:55.024 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
18:20:55.032 dnotify: thread started, pid 548, tid 2003612848
18:20:55.062 R0[tuxbox]: ECM queue size = 32
18:20:55.071 R0[tuxbox]: reader thread started async, pid 549, tid 1995224240
18:20:55.073 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
18:20:55.074 default: balancer object created, 1 stage(s).
18:20:55.074 S0[newcamd525]: ECM queue size = 32
18:20:55.075 S0[newcamd525]: auto_provider nor provider not defined, using auto_provider = all
18:20:55.075 S0[newcamd525]: port key is absent, using auto port number = 34000
18:20:55.079 S0[newcamd525]: config 'key' is absent using default value
18:20:55.080 S0[newcamd525]: server at port 34000, key=[0102030405060708091011121314] started
18:20:55.080 wicardd: Discovery object initialized
18:20:55.082 S0[newcamd525]: server worker thread started, pid 550, tid 1986835632
18:20:55.084 S0[newcamd525]: allocated memory for 1024 descriptors
18:20:55.090 DVB: Detected API: DVBAPI3
18:20:55.092 dnotify: registered directory /tmp/
18:20:55.098 webif: server worker thread started, pid 552, tid 1969218736
18:20:55.103 DVB0[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 551, tid 1977607344
18:20:55.106 wicardd: registered 0 filter(s), 1 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 1 server(s)
18:20:55.107 wicardd: loaded 1 user account(s)
18:20:55.108 wicardd: main loop, pid 547, tid 2005610496
18:20:57.114 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
18:21:21.499 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
18:26:37.577 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
18:37:16.560 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
clear
iwlist ra0 scan
18:47:48.102 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
vitere
На первых страницах, а впоследних версиях его вроде нет
vitere
Поставил с соседнего форума для доменика, и все заработало, оказалось все очень просто сложно, многие выкладывают файлы, но не все, вот и получилось файлы от разных версий, да к тому же у них еще скрипты запуска разные, а инструкция очень хорошая, для того времени, но очень подробная, можно было бы чуть по простому.
AtElEr
Кто нибудь смог запустить на кернеле 3.3.1 на wicardde 17 и 18 версии (трикошных) каналы Mezzo и швейцарский пакет SRG с 13Е ? Можно конфиги, если получилось. И почему то не устанавливается и не запускается mgcamd-1.38_srf
jastar
Добрый день!
У меня AzBOX HD (OpenRSI 3.0) - работал с шароводом по mgcamd, смотрел +++ (36е).
Захотелось попробовать посмотреть ещё и Трико.
Для этого со стр. 14 данной ветки загрузил wicardd, затем со стр. 15 "последние рабочие файлы" (от vert_1), подправил (под себя) wicardd.conf - а Трико "не едет" (+++ завелись сразу). Прошло уже полдня - не едет Трико! Так и должно быть - зря я надеялся на просмотр Трико на wicardd?!
На всякий случай, мой wicardd.conf:
[global]
log = /tmp/wicardd.log
log_size = 64
log_udp = 192.168.xx.xx:514 #сетевое логирование на hostname:514
syslog = 1 #вывод информации в syslog
debug = 1
color_mode = 0
log_rb_size = 36 #кол-во строк лога в webif
[webif]
active = 1
port = 8081
debug = 1
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
ecm_info = 2
sdt = 1
auto_update = 1
filter = dvb,bloker
debug = 1
[filter]
active = 1
name = dvb
rule = caid=5601;reject
rule = caid=0500;ident=040610,050A00;reject
rule = caid=0500;ident=040600,040620,050B00;accept=ntv
rule = caid=4AE1;ident=11;accept=funcard
rule = accept
[filter]
active = 1
name = bloker
type = both
rule = caid=4ae1;ident=11;privdata!=110000000102,FE;reject
rule = accept
[reader]
active = 1
name = funcard
type = funcard
fw_file = /usr/keys/FunCard.a90
intee_file = /usr/keys/int_ee.bin
extee_file = /usr/keys/ee36.bin
extee_size = 64
snippet_file = /usr/keys/initial_snippet.bin
emm_cache = 0
debug = 1
[reader]
active = 1
name = ntv
type = newcamd525
account = login:password@сервер:порт
debug = 1
#reconnect_delay = 10
#keepalive = 300
[reader]
active = 1
name = Tricolor
type = newcamd525
debug = 1
#keepalive = 300
Может, я что-то не так "ручками наваял"?
Прошу (по возможности) ответить поподробнее и без ругательств (ну, не большой я Специалист" - каюсь!).
Спасибо.
vert_1
jastar, попробуй файлам триколора ( мои"последние рабочие файлы" ) присвоить атрибуты 777
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:24 ----------
Извиняюсь, а что такого есть на триколоре, чтобы +++ им дополнять?!
Blizzard ////:rofl:
AtElEr
jastar, проверь есть ли у тебя данные файлы по указанным путям и попробуй мой конфиг.
[reader]
active = 1
filter = fricg
type = funcard
extee_file = /etc/tuxbox/ee.bin
extee_size = 16
emm_cache = 0
auto_update = 1
ну и фильтр поставь
[filter]
name = fricg
type = both
rule = caid=4AE1;ident=000011;privdata=110000000102,110010000102;class=00,01,04,06,07;accept #13 card tricolor
rule = caid = 4ae1; privdata = fe01, 110010000102, 110000000102; accept
rule=caid=4ae1;ident=14;accept=dreemu
rule = caid=0602;ident=000000;accept #telekarta
rule = caid=0652;ident=000000;accept #Raduga
rule = caid=1803;ident=000000;accept #Cyfrowy
rule = caid=09cd;ident=000000;accept #Sky
rule = caid=0500;ident=040600;accept #ntv + DVB-S
rule = caid=0500;ident=040620,043800,042700,032500,042300;accept #ntv + DVB-S2
rule = caid =0500;ident=007400;accept #mezzo
rule = reject
Suchov
С наступившим Новым Годом
Посоветуйте, как правильно настроить секцию фильтров.
Решил настроить резервный доступ к поключевому серверу ш@ры. И получаются 2 ридера (основной ntv и резервный ntv_reserv) с одинаковыми ident=040600,04062
[filter]
active = 1
name = dvb
rule = caid=0500;ident=040600,040620;accept=ntv&ntv_reserv
Так будет правильно? Или как то по другому?
