gerakl
Не совсем уверен что это.
Вот про это я и писал...:pardon:...
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:59 ----------
А вообще в теме:wicardd , есть уйма вариантов
Немного недопонял вопрос про plugin.... tpk ...вот недавно выложил (пост 361) в теме wicardd.
metalzavod
Всех с Новым годом.
Черт дернул обновить Титан до 1.58. и после отвалился WIFi . Обычно в онлайн Плагинах были драйвера , а сейчас не могу найти .Помогите как можно установить драйвер для свистка 3070 и соответственно нужен сам драйвер.
coolparty
Да, да. Сам нарвался на эти грабли. При онлайн обновлении система вычищает все драйвера... Заколебался потом восстанавливать шару.
gerakl
Ничего не делаю после онлайн обновления.... после автом. перегрузки шурик идет сразу. Может как-то связано с backup.... т.е. предварительно сделано сохранение настроек имиджа. Вот сейчас еще раз проверю.... :)
п.с. так и есть..обновился...автом.перегрузился и все поехало (эму стоит на swap-флешке,имидж Metrix HD)!yea!
a.karas
привет всем, с праздниками
наверное таки нужна помощь в настройке 36градуса, с формулировкой сути вопроса есть сложности, поясню почему:
1 железка kathrein 910 titannit 1.56, взято из этой ветки(у gerakl), методом восстановления, красота;-)
2 есть две тарелки, расположены где-то на крыше, товарищи которые это все настраивали дали листик. где указано:
1 - Astra 4A(4.8E)
2 - Hotbird(13.0E)
3 - Amos(4.0W)
4 - Eutelsat W4/W7 (36.0E)
Так вот 1-3 спутник ловит,а вот 4 никак(точнее пару дней назад показывал НТВ), но опять ничего, короче методом перебора или научного тыка ничего не выходит, перекопал кучу форумов и ничего;-(
Готов выполнить рекомендации, если у кого есть время указать что не так;-)
vavasha07
a.karas, :nea: У меня был аналогичный случай, подсказал Роман5, Титан не очень "любит" когда Amos(4.0W) и Eutelsat W4/W7 (36.0E) находятся рядом, раскидайте их через спутник, в таком порядке :
1 - Astra 4A(4.8E)
2 - Amos(4.0W)
3 - Hotbird(13.0E)
Придётся лезть на крышу, перекинуть кабеля на дисеке. Я тоже мучился, пока не переделал. !good!
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:10 ----------
:snooks: Да, совсем забыл, после этого перестройте настройки тюнера (дисеки).:pardon:
Andrew-69
Установил титанит 1.57, настроил, все работает, шура тоже, только вот вопрос по кнопке выключения: при ее нажатии появляется меню режимов выключения, а как настроить, чтобы при ее нажатии не появлялось меню, а тюнер переходил в один из указанных в меню режимов, как это настраивается на Е2? Все настройки перерыл, ничего не нашел, может, подскажет кто.
coolparty
Видимо из-за флэшки. У меня все на кате.
vavasha07
Andrew-69, Если я правильно понял Ваш вопрос. Попробуте зайти по пути, с пульта >Главное меню>Settings>Общие настройки>Действие кнопки Power. Поставьте Режим ожидания:pardon:
Andrew-69
спасибо, что-то я просмотрел это:snooks:
Павел Рябцов
Помогите,поставил блин этот титан(сам не рад на качество изображения),но дело не в этом.Не могу запустить SD каналы с шары,имидж брал 1.56 тот,что выкладывал gerakl.HD запустил,так как на шаре сервере порты на SD и HD разные,не могу понять что не так делаю.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ----------
Сделал,спасибо всем за молчание)))Теперь вопрос в другом,как улучшить качество изображения?По сравнению с сати сервером картинка УЖАС.И ещё,иногда поддёргиваются ХД каналы,в настройках стоит 0
vavasha07
Павел Рябцов, Попробуте зайти по пути, с пульта >Главное меню>Settings>Настройка Аудио/Видео и настройте под свой телевизор. (Так как надо знать, на что способен Ваш телевизор,подбираете параметры сами) Выставить пультом "Разрешение по умолчанию", у меня например, стоит 1080i50. И так далее. Вы не обижайтесь, что Вам не ответили сразу, не все же сидят и ждут, кто задаст вопрос, что бы по быстрее ответить, иногда приходиться ждать и сутки, и более. Участие в форуме, дело добровольное, надо с уважением относиться ко всем участникам. Если у Вас не получится, завтра выставлю скришот настроек, чтобы много не писать. Возможно из-за настроек дёргает HD. А ещё проверьте по пути /mnt/config/start-config, тоже было camrouting=0. Удачи!:pardon:
Павел Рябцов
vavasha07, Да нет,всё нормально,яж понимаю)))Настройки все перепробовал,картинка просто УЖАС!!!Сейчас откатываюсь на пока на сати.Пришлось через реанимацию.
kyk
ребята подскажите пожалуйста как и чем соединиться по ftr ipbox 910 и как и где прописать lnb круговую что-то в меню не нашел
vavasha07
kyk, А Вы ничего не перепутали с названием ресивера ipbox 910 , если Катрейн и имидж Титан, то по пути, с пульта >Главное меню>Chennal Servis>Конфигурация тюнера>Ок>красной кнопкой пульта входите и редактируете. А если ресивер другой, ищите тему и вопросы задавайте там. :pardon:
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ----------
Павел Рябцов, Попробуйте закинуть более раннюю прошивку, допустим 1.49, а затем обновиться, возможно имидж криво встал. По моему, у Вас первый случай на форуме.:(
Павел Рябцов
vavasha07, Да фик знает,вчера откатился на сати,работает как часики)))А титан глючил,может и криво встал,но пока не хочу больше экспериментов)Мне главное чтоб без глюков показывал.
