vavasha07
everigo По пути: /var/usr/local/share/titan/po разархивируйте и и загрузите в ресивер, затем перегрузите ресивер, а какие проблемі с каналами?, просканируйте отдельно 36 гр.!yea!:)
  • ru.rar
    44,8 KB · Просмотры: 37
roman5
36-градус(пустой, заливаете редактором, сканируете, смотрите)
  • 36.rar
    523 байт · Просмотры: 46
gerakl
Привет.Народ,а кто сидит на 1.85? Как с картинкой:проявляются-ли иногда рассыпания?Вроде (немного раньше) пробовал ее,но шли рассыпания . Спасибо.
vavasha07
gerakl Пробовал обновиться on line 1.85, после обновления не смог соединиться по FTP, откатился на 1.75. :pardon:
gerakl
Привет. Заранее извиняюсь,что не совсем по теме.Да я и на нейтрино (последнее обновление) по онлайн не смог обновиться...завис в процессе загрузки.Обновлялся с оф.сайта. А на Титанит(оф.сайт) ..у них там все еще 1.85 фигурирует.Ранее пробовал,не понравилось-рассыпания и на HD и на SD каналах(сигнал в норме).Может у меня ресивер начал хандрить?К чему говорю...сейчас иногда и на нейтрино иногда проскакивают рассыпания(HD-SD)по oscam.Хотя странно все это:ставишь другой имидж и все в норме(рассыпаний нет).В свое время стояла энигма AAF_M12341 все работало на ура,а затем пошли рассыпания,но они кстати не постоянные,то они есть ,то их нет.
---------- Сообщение добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:26 ----------
Кстати...Сейчас перешел на др. эму(mgcamd);там и просмотр по др. порту (запустили недавно)и, все вроде нормально.Может это связано как-то с серваком раздачи по шуре?Пока буду сидеть на нем.
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:52 ----------
все вроде нормально
Нет похоже и на mgcamd идут рассыпания,правда намного реже(кратковременные в течение 5-10мин просмотра).Попробую перепрошиться на Титанит 1.74.Посмотрю,что на нем будет.
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ----------
Так...рассыпания(тоже очень редко) идут и на Титанит. Буду копать дальше...может проблемы с железом(кондюки ).Может что с конвертором (стоит давно),но смущает,то что сигнал качества меняется иногда только на 1 %(с 75до 74%). Вобщем надо везде рыть.:(
vavasha07
У меня стоит, как уже писал, Титанит 1.75 всё идёт нормально, а вот сколько пытаюсь далее обновиться, то картинка "сыпется", то не могу зайти по FTP. Будем ждать.:snooks:
gerakl
Интересное кино.У меня такое было при перепрошивке 1.85,рассыпания жуткие (HD-SD)(откатывался на 1.74),но сейчас изредка и на нем подсыпает(даже SD).Кстати ,немного не по теме: вскрыл крышку-кондюки в норме,выхода (питание) с тюнера что и были(1-0.9в;2-5.25в;4-3.05в;5-1.26в)На 5 поднимал в свое время для Платформы(9е)-сыпало,ушел с него давно,резистор так и оставил....может отпаять его!?Будем и дальше рыть:)
gerakl
Привет. Народ,а как сейчас дела с новыми прошивками:попытался установить 1.85(янв.17г)-русский с фида не могу скачать,нет вообще.Ладно-думаю,скопирую с компа-не копируется(типа нет доступа).Установил эму-картинку рвет.Интересное кино.Вобщем непонятки с этими обновлениями?:(Кто-что думает по этому поводу?Временно установил 1.74-там все в норме. Заранее спасибо.
gerakl
Вижу еще раньше ответили-идут с косяками,но думал-за это время их убрали?Или что-то нужно в конфиге менять?
п.с.Хе..обновился по онлайн(1.85).Не могу даже войти в конфиг ресивера;хотя настройки все правильные;тест сети в меню ресивера-оба пункта ок!
mihailp
Подскажите кто знает как заставить засыпать встроенный HDD? По истечении выставленных в меню 5 минут он продолжает шуметь. SWAP и все остальное на флешке. На винте только папка для записи.
sergkenig
Перестал автоматически запускаться эмулятор wicardd 1.19. Приходиться из меню каждый раз при включении его запускать Подскажите , пожалуйста , в чем может быть проблема ?
извиняюсь . разобрался
sergkenig
А с народом поделиться?
да чего тут делиться. я думаю здесь и так все знают . это я в титаните чайник. в опциях эмулятора есть кнопочка старт . вот когда она включена , тогда эмулятор становится активный ( появляется соотв. надпись ) и эмулятор запускается автоматически при включении ресивера . если выключить кнопочку старт . тогд эмулятор не запускается автоматически с ресивером . надо будет его отдельно еще включать . там же из раздела эмуляторы . вот и все . случайно нажал на кнопочку старт вот он у меня не запускался
sergkenig
Что-то не стабильно себя ведет эмулятор wicardd . Стоит имидж 1.75 от vavasha. Эмулятор может не всегда автоматически запуститься при включении , приходится заходить в опции и там его перезапускать. особенно он не любит включаться , если из меню выключить.Тогда только полное выключение и включение из сети помогает. А может вдруг в процессе работы заткнуться , хотя по логам все работает-ключи приходят , если судить по работе программы 3Syslog. Также ,тогда приходиться заходить в меню эмулятора и там его перезапускать , иногда но несколько раз , что-бы заработал.Когда смотришь работу эмулятора в момент зависания в опциях эмулятора , то там cw0=101010310101030 и cw1=1010103010101030 стоят всегда в одном значении , хотя отклик в милисекундах меняется. Пробовал ставить оскам он у меня совсем автоматически не хочет запускаться , только из меню принудительно. Может , кто скажет что-нибудь по этому поводу . Буду очень благодарен ).
Вот еще такой вопрос : если удалить файлы , которые принадлежат эмулятору ( bin ,emu , config ) . то все равно в опциях "эмуляторы" wicardd присутствует. Где что надо еще удалить , что-бы в списках эмулятор перестал значиться ?
mihailp
В var/etc файл wicardd.emu
Там-же конфиг остановки эмулятора. Если с ошибкой будут глюки. Еще я заметил что его лучше эксплуатировать только с внутренней флеши. С SWAP сплошные проблемы.
sergkenig
у меня в этой папке только wicardd.emu больше вроде к эмулятору принадлежащего ничего нет . А можно как-то с флэшки перенести эмулятор на внутреннею память не переустанавливая всю прошивку ?
содержание файла wicardd.emu :
emuname =Wicardd
binname =wicardd-sh4
startcam =/var/bin/wicardd-sh4 -c /var/keys/wicardd.conf &
stopcam =killall -9 wicardd-sh4
я удалял этот файл , но все равно в меню эмуляторов wicardd оставался в списке. понял этот wiccard.emu находится на флэшки ... а еще один там где вы указали . там такое содержание :
emuname =Wicardd
startcam =/var/swap/bin/wicardd-sh4 -c /var/swap/keys/wicardd.conf &
у меня получается два файла wicardd.emu . Один на флэшке и один на внутренней памяти
sergkenig
с внутренней памяти не получилось wicardd запустить. не совсем понимаю как это сделать . удалил лишний файл wicardd.emu , который на флэш. оставил один на внутренней памяти. вроде бы пока нормально стал запускаться при включении. посмотрим , что дальше будет. Если , кто знает , подскажите , пожалуйста , как правильно перенести эмулятор с флэшки на внутреннюю память ?
roman5
для флешки верно
для внутренней флеш неверно
/mnt/swapextensions/- здесь его место(уже давно)
пишу по памяти(кати нет)- пройдите по фтп и посмотрите- все станет понятно, и скрипт поправьте
sergkenig
для флешки верно
то есть , если я хочу эмулятор поместить на внутреннею память , то его файлы ( эмулятора ) раскидать надо по пути /mnt/swapextensions и поправить скрипт ? Сейчас у меня бинарик и конфиг находятся на флэшки , а на внутренней памяти в var/etc файл wicardd.emu с такими параметрами :
emuname =Wicardd
до этого получилось у меня одновременно было два wicardd.emu . с флэшки я удалил wicardd.emu
roman5
emuname =Wicardd
startcam =/var/bin/wicardd-sh4 -c /mnt/swapextensions/keys/wicardd.conf &
- файлы конфигурации сюда
- с флешки все эмуляторы уберите
удачи
