alex1059
allllex, Такой вопрос. Все данные епг сохраняются в папке var/swap/. файл epg.dat.
Я его стираю и вместо него прописываю файл с другим епг, но после перезагрузки этот файл не сохраняется и опять прописывается старый файл. Почему так?
allllex
буду себя еще раз настраивать
Тебе же rm53 чуть выше посоветовал, как выйти из положения с эдитором.
Есть же еще и SatEdit for tiTan и еще Titanedit
Попробуй их. Но там в каком то из них вроде русские буквы не понимал...
А это зависит от того, какие у тебя выставлены в ЕПГ настройки
Там есть два пункта
Удалить ЕПГ после поиска
EPG Save Mode.
Выставь, что тебя устраивает.
pella
На ВА установил AAF_ufs910_tiTan_pre_Alpha_USB_v_1.2a_stm22
SatChannelListEditor_V4.5_FilesOnly (не забыть в настройках вкл. titan), взял с ветки ...settings for titan.rar (53.8 Кб), где автор пишет ...У меня 4 спутника disec 1.0. 36, 4W,13E,4.8E. С 36 градуса все каналы показывает(может и не все, но те которые мне нужны то идут)
Попробуйте может кому пригодится
...(не найду пост) и все О.К.: создал свои букеты, HD есть, русс.яз тоже. roman 5 - может как вариант.
roman5
Выберите опцию "Изменить транспондер" и все данные, которые необходимо, пропишутся и на транспондер и на канал и в фаворитный список, если канал был в него внесён...
Не могу найти, подскажите где эта опция находится. Спасибо!!!
engl65
Может кому пригодиться. Использую имидж титан иногда для просмотра шары на триколор спутник 36е, только на триколр, обращаю на это ваше внимание. Чтобы отсканировать все каналы этого провайдера, поступаю следующим образом, запускаю сатченел в нем прописываю один 36 спутник и все частоты триколора. До этого удаляю через тотал все каналы и бюджеты. Голова тоже уже настроена писать об этом не буду. Затем захожу в поиск, выбираю автоматический поиск, в этом меню ничего не меняю все по умолчанию, зеленая кнопка сохранить и красная кнопка сканировать. В итоге сканируются все частоты, что были прописаны в сат. Затем можно отредактировать по бюджетам. И не знаю почему но епг в этом имидже есть на всех каналах триколора, что не скажешь об имидже от поляков.
rm53
После выхода из прцедуры сохранения отсканированных каналов попадаете в окно в котором можно выбрать "Ок" и "Изменить", если выберете "Изменить" тогда и будут сделаны изменения. (Пишу по памяти... Место, где это надо сделать указано точно, а какая надпись будет на русском языке точнее отвечу вечером, когда приду с работы, поскольку все прошивки ставлю на английском и на английском там одно слово "Изменить".
rm53
А вот и ошибочка, правильно:
Окно называется - ScanConfig, попадаешь туда, когда вводишь параметры транспондера для сканирования или когда сохранишь каналы и нажмешь "Exit". Выбрать можно - "Ok", "Exit", "Scan" (красная кнопка), "Change" (зеленая кнопка), кстати и в русском варианте эти команды написаны на английском. Возможно изменения можно делать и перед сканированием, после внесения параметров, но я делаю после, когда уже вижу какие каналы отсканировались
roman5
Доброго времени суток! Подскажите где ошибаюсь. Поставил на минираздел AAF_M10663_g3010_ufs910_update_titan_p41_P179-FFM_M1_USB_nodebug.tar.gz. Спутники- 36, 75, 85, дисек 1.0 С сеттингами разобрался, не могу разобраться с настройками дисека. Все делаю по пдсказке с первых страниц топика
Конфигурация тюнера.
Если в этом окне на LNB и дайсик ставишь какие то цифры, то настройка поисходит во втором и третьем окне. (LNB конфигурация;DISEgC конфигурация)
LNB конфигурация
В этом окне настраиваются толь ко LNB. Выбираешь первую голову и настраиваешь частоты. Выбираешь первую головку и настраиваешь частоту и поляризацию. Настраиваются только те головки, которые ты выбрал в окне Конфигурация тюнера.
Если их не выбрал, а выбрал в первом окне Standard LNB, то и настраивать тут нечего
DISEgC конфигурация
В этом окне настраиваются только дайсик, если ты не выбрал в окне Конфигурация тюнера Дайсик - none. Здесь выбираешь протокол и команды. На сегодня работает только протокол 1.0
Для твоего случая:
1. Sirius - 1 -1
2. 36E -2 - 2
3. Undefined - Standard LNB - no
4. Undefined - Standard LNB - no
LNB конфигурация
1. 1 - Поляризация - Band - Universal
2. 2 - Поляризация - off - user defined - 010750 - 010750 - 010750
3. По умолчанию
4. По умолчанию.
DISEgC конфигурация
1 - дайсик 1.0 - none - АА - no - 1 - commited, toneburst
2 - дайсик 1.0 - none - АB - no - 1 - commited, toneburst
3. По умолчанию
4. По умолчанию
Подкорректировал для своего случая- 36 на 1выходе, 75-2, 85-4. Проблема с настройками DISEgC конфигурации- вместо букв АА , АB и тд у меня input1-input16 и больше никакого выбора. Где ошибаюсь. Спасибо!!!
roman5
Может кому пригодится- как переделал сеттинги энигмы в титан для 36-градусника
-открыл сатэдитор и загрузил сеттинги энигмы
-в закладке settings выбрали титан и получили сеттинги с круговой поляризацией
-зашли в закладку transponders, нашли 36Е и встали на любой транспондер с круговой поляризацией
-нажали правую кнопку мышку и в открывшемся меню выбираем edit
-в открывшемся меню меняем круговую правую или левую на горизонтальную или вертикальную и соглашаемся на редактирование
-прошли по всем круговым транспондерам и получили сеттинги
-заливаем в катерину
-проверил на плюсах и колорах- все работает
P.S. Помогите с настройкой дайсика- где ошибаюсь
В подвеске- как правил сеттинги
  • screenshot.rar
    1,1 MB · Просмотры: 9
pella
У меня (Дисек - 1шт.)
1. Sirius - 1 -1
2. 36E -1 - 2
DISEgC конфигурация - оставь по умолчанию
P.S. А вот как со звуком - бывает заикается и т.д.
Satti
За неимение возможности потестить свежие сборки Titan прошу сообщить - по качеству картинки последние имиджы Titan дотягивают до последних Е2 от AAF или присутствует все та же мутная и блеклая картинка ?
roman5
Особой разницы нет, пока имидж не для флеш, usb-ный титан мне больше понравился, энигма- выше всяких похвал, но у меня скарт, улучшалки недоступны
Уважаемый Satti, помогите настроить дисек, пост на предыдущей странице- почему вместо букв на выходах у меня идут input 1-16:]. Спасибо!!!
Satti
помогите настроить дисек, пост на предыдущей странице- почему вместо букв на выходах у меня идут input 1-16.
помогу, но немного позже, проблем особых в этом нет, но чтобы помочь надо загрузить и потестить вашу версию имиджа, а у меня к сожалению для этих действий совершенно нет свободного времени !bad!
pella
На флехе, сейчас, NEBULA и TITAN - мнение несведущего человека (жены) : этот (Titan) намного лучше . Соглашусь и добавлю - резче/четче. Что не победил - звук: картавый и иногда пропадает при переключении каналов.
присутствует все та же мутная и блеклая картинка ? - имхо, напротив.
roman5 у меня та-же конфигурация - не надо никаких букв, только Дисек 1.0 и все - у меня так
pella
Это было на AAF_ufs910_tiTan_pre_Alpha_USB_v_1.2a_stm22-fix и при сканировании дополн. каналов ( к готовым сетингам) с модуляцией в настройках QAM_32.
Поставил ufs910 tiTan pre Alpha v1.2a USB и модуляцию оставил по умолчанию QPSK : и никаких проблем со звуком . (причину не стал искать)
Пробовал ставить AAF_ufs910_tiTan_pre_Alpha_USB - дальше надписи Kathrein ... - красная лампа - не грузится . Так, для инфи.
sergejzik
Всем нам подарок от AAF.новый Тетанит 1.22
UFS 910 TitanNit 1.22
AAF_M19210_g4543_ufs910_update_titan_v1-22_p209_P191-FFM_M3_FULL_nodebug.img
Changelog 1.22
- fix offline Record Bug
- Mediacenter neue Features
- Cardreader configurator im Menü
- fix ORF Module
- Fix "Eurosport 2 Deutschland" und "MTV live HD" (ACL-Problem)
- fix nas share as recordmount
- disable system backup on at510/7600
- add Radiostream
- add gmediarender eplayer3
- add newsletter
- mediacenter audioplayer add cover support
- mediacenter videoplayer add manuel imdb search
- after record create cover and backdrop dumps
- add icons to playinfobar
- mediadb add multible backdrop support
- Mediacenter/ RecordPlayer add Red Menu (imdb/tmdb/imdbapi/mediadbedit/mediadbscan/delete file)
Почитать : http://www.aaf-digital.info/forum/s...910-TitanNit-1.21-als-IRD&p=899053#post899053
Скачать тут : http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=file&id=945
allllex
Ну неужто трудно почитать пару листов, прежде чем писать? Какой же это новый от 18 числа?
Уже писали о нем
http://forum.sat-expert.com/413994-post654.html
Пост свой сотри.
allllex
У кого только 36Е и не получается запустить каналы Триколора, выкладываю сеттинги только на 36Е.
Вы должны руками загрузить эти сеттинги по ftp в свой бокс по пути:
/var/etc/titan/
При копировании согласитесь на замену файлов. Сеттинги совсем свежие, сегодняшние, со всеми последними добавленными каналами.
Внимание!
Ни в коем случае не пытайтесь открыть эти сеттинги в программе SatChannelListEditor и залить их в бокс при помощи этой программы. Сразу же говорю, триколор работать не будет. Может быть будет работать только НТВ+.
Кто не в танке, может открыть эти сеттинги в SatChannelListEditor, и посмотреть, почему не будет работать Триколор. (смотрите частоту каналов).
Вообще лучше не используйте эту программу для редактирования каналов. Этим редактором можно только создать пустые папки с фаворитами и залить их в бокс.
Лично я редактировал и перетаскивал все каналы внутренним редактором каналов бокса. Он прекрасно работает.
Не забудьте перезагрузиться. после заливки сеттингов.
Сеттинги подвесил.
  • Only_36E.zip
    9,7 KB · Просмотры: 55
allllex
Предлагаю так же для красивости к празднику поставить пиконы на НТВ+ и Триколор.
Чтобы пиконы заработали:
1. Должна быть установлена SWAP флешка в бокс.
2. Надо зайти в бокс по пути
Extensions - IPK Установить (online) - swappicons,
и установить любой пакет пиконов. (это нужно, чтобы прописался путь, по которому бокс будет искать пиконы) Перезрузитесь.
3. Заходите в бокс по ftp по пути
/media/autofs/sdd1/swapextensions/titanpicons/
и удаляете все установленные пиконы на другие спутники (если они не нужны)
4. Скачиваете из подвески пиконы на НТВ+ и Триколор и копируете на место удаленных пиконов.
Пиконы свежие, только что делал. Пиконы черные.
Размер пикона 100х60. Подходят пиконы от дрима, но только друая ссылка.
Ссылка имеет вид:
где первая группа цифр, это SID канала (находите в Lyngsat)
Вторая группа цифр, это индификатор транспондера TSid
Откуда имидж его берет я не знаю. Есть ли какие таблицы, тоже не знаю. Нашел опытным путем для НТВ+ и Триколора:
NTV+
Freq Tsid
12322-7340033
12380-7340034
12399-7340035
12437-7340036
12456-7340037
12476-7340038
12245-7340039
12284-7340040
12207-7340041
12265-7340042
12341-7440043
12073-7340044
11785-7340045
11823-7340046
11862-7340047
11900-7340048
11938-7340049
11977-7340050
11996-7340051
12130-7340052
12092-7340053
12015-7340054
12303-7340342
TricolorTV
Freq Tsid
12303-7340342
11727-4294901761
11804-4294901765
11843-4294901767
11881-4294901769
11919-4294901771
12054-4294901778
12111-4294901781
12149-4294901783
12190-4294901785
12226-4294901787
11766-4294901963
11958-4294901973
12034-4294901977
12418-4294901997
  • titanpicons.zip
    1,2 MB · Просмотры: 28
