по этому пути такого файла нет
Вообще то там советуют:
У
становить в эту паку этот драйвер, выдраный из neitrino, на котором HD провайдеры идут без проблем.
Чтобы этот драйвер запустился необходимо по пути /var/etc/autostart/ в файле start.sh в строке 565 изменить запись на такую:
insmod /var/bin/stmdvb.ko $useHighSR $useswts;;
Вторую строчку start.conf highSR=y не писать!, а открыть файл
start-config (лежит рядышком) и в строчке HighSR=n вместо
n поставить
y (HighSR=y)
И что самое главное , надо еще заменить драйвер тюнера cx24116.ko на старый из нейтрино.
У немцев сказано:
Um genauer zu sein solte man stmdvb.ko aus HDMU1233 und cx24116 aus HDMU1102.in var/bin tauschen,
und in start.sh insmod $MODDIR/cx24116.ko nach insmod /var/bin/cx24116.ko umbenennen
und insmod $MODDIR/stmdvb.ko nach
insmod /var/bin/stmdvb.ko umbenennen .Ich selber habe das nicht getestet, habe das aus einem anderen Formum.
Die Datein von Bruce lee downloaden, ersetzen, und kopieren, und rechte setzten,
da merkt man auch das der Reboot ohne probleme funkt.
Файлы Брюса Ли (это такой ник у юзера) скачать, скопировать и правильно положить...
А у брюса Ли в архиве
ТРИ файла.
Архив подвесил.
А вот заменить драйвер тюнера в
установленный во флешь имидж не получится, директория защищена.
Поэтому предлагается в плагине
titan-plugin-ufs910-highsrtreiber_0.5_sh4.ipk (тоже подвесил) заменить файл
cx24116.ko, на файл из архива Брюса Ли, снова также запаковать и установить плагин обычным способом.
У меня программа 7 zip сказала, что такую замену файлов прямо в архиве не поддерживает.
Можно попробовать сделать, как в первом немецком посте выше, положить туда же второй файл и записать вторую команду:
insmod $MODDIR/cx24116.ko переименовать на
У меня драйвер cx24116.ko не заменился, поэтому я попал в вечный боотинг.
А GOst4711 вообще предлагает вариант зделать запись в файле в строчке HighSR=n вместо
n поставить
y (HighSR=y)
И пробовать менять плагин в подвеске.
У него 4 варианта этих драйверов.
Распаковать первый архив и посмотреть результат на вашихHD. Не изменилось, пробовать ставить следующий файл. По его словам каждый файл влияет на своего провайдера. Доподвешу еще три варианта драйверов от GOst4711. Пробуйте, это безопасно.
