metpas
Возможно, вопрос поднимался, но где - не нашел. Попытался прикрутить epg к отт-каналам. Например:
Имеется нерасшаренный канал Axn Sci-Fi на 75-м градусе (1:0:1:61C6:19:FD:1680000:0:0:0: ). EPG грузится с linuxsat'а и отображается нормально.
Имеется ссылка на rtmp-поток вида 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:rtmp%3a//.... Работает, epg не отображается, ессно. Изменяю сервисную ссылку на 4097:0:1:61C6:19:FD:1680000:0:0:0:rtmp%3a//.... Работает, epg не отображается. Безуспешно станцевал с бубном вокруг перезагрузки/конвертации в CrossEPG. Что я не доделал/сделал не так?
metpas, ну так референс не полностью же... там с 1 начинается а там 4097 :)
metpas
Ну кагбэ так рекомендуют везде... К примеру, на satnigmo (и не только). Впрочем, пробовал и тупо полностью копировать референс сат-канала. отт-канал работать перестает, появляется epg от канала Звезда с соответствующим пиконом. А как правильно сделать?
metpas
Тогда на HDMU пробуй.
metpas
За совет спасибо, конечно, но у HDMU (кроме всех прочих периодически появляющихся косяков) нет дров для тюнера, установленного в Skyway Light, а их у меня 3. Вылавливать из +100500 типо релизов, появляющихся у них на ресурсе относительно рабочий - то еще удовольствие. Да и поддержки кириллицы в именах файлов нет. Словом, большего недоразумения, чем HDMU'шные имиджи, я не видал.
У поляков энигма старая... Еще ноября 2013 года... Сам подумай сколько нового за это время появилось :) Я им предлагал проапдейтить ихний гит :) Сказали что не раньше чем в версии Hyperion 5.0 :unsure:
radiolover
Не работает. К слову, с вариантом 4097:0:1:61C6:19:FD:1680000:0:0:0:rtmp%3a// на дриме с OpenPli 4.0 на борту EPG отображается.
подтверждаю, на PKT не отображается EPG для OTT-телеканалов с референсами, начинающимися на 4097. На HDMU с плагином QuickEPG и с правильно прописанными референсами всё чётко.
Исключение - OTT от Shura.TV в букетах из их биллинга, там EPG передаётся в потоке на текущее и следующее события. Можно задействовать CrossEPG - тогда будет и на неделю.
radiolover
Вопрос знатокам.
Есть ли какой-то способ (а также польза от его применения) добавить в файл lamedb значения IPTV-каналов gStreamer, у которых референсы начинаются на 4097? Цель — добиться-таки отображения EPG для этих каналов на имидже PKT.
k.m.s
У меня при просмотре HD каналов начинает интерфейс тормозить. Ну то есть лазанье по менюшкам или по селектору каналов становится проблематичным. Не сказать что смертельно, я уже и привык, но вот детей, которые привыкли щелкать пультом вводит в ступор :)
Еще у кого нибудь такая проблема наблюдается?
admin87
вопрос к знатокам стоит ли перейти с 4 гипериона на 4,5
на 4.5 фильмы интереснее и любимая футбольная команда выигрывает
SuperMaximus
Подскажите, что может быть причиной того что IPTV (не важно HTTP поток это либо сконвертированны UDP-HTTP и провайдер не имеет значения) начинает со временем заикаться и тормозить?
Помогает полная перезагрузка ресивера, после чего опять все нормально.
Смотрю IPTV через букеты.
Может SWAP или что-то еще?
hidden26
Смотрю TTV через букеты. Не тормозит. Тормозило на тяжелых скинах, оставил стандартный silver pkt. перестало.
SuperMaximus
У меня как раз стандартный скин.
Уплывание звука от видео бывает. Не сразу, но плавно увеличивается.
Причем это только на UDP-HTTP запроксенных каналах.
gurasik431
Вот пришлось скачивать имидж PKTteam, но ничего не получается "Скачать можно на 26 странице пост 255" там написано для просмотра вложения нажать кнопочку спасибо. Но никакого вложения! Даже изменения на посте не видно. Поясните, пожалуйста.
gurasik431, нажал спасибо если не видно перезагрузи страничку. Или браузер смени.
Slafe
Кто подскажет в следующем:
Сеть через Wifi свисток работает и поднимается.
Если отправить ресивер в ждущий режим, то при выходе из него сеть не поднимается.
Если в настройках стоит статический IP, после выхода из ждущего "ипользовать шлюз IP" стоит на "нет" нужно меняять на "да" и забивать снова, и тогда сеть поднимается.
Если стоит получение по DHCP, то надо отключить и опять включить " получение по DHCP".
