Не знаю в какой теме написать свой вопрос???
Luciferos
Кстати была такая фигня что после подключения кабеля в дисек мой опен подвисал несколько раз приходилось выключать и включать...
marcopolo1
Модератор Eurosat
Ну вот видешь,сам даешь ответ на свой вопрос!!!Делай,что выше тебе предлагали,сними с кабеля разъемы и поновой разделай кабель под разъемы,только внимательно не закороти или после разделки прозвони тестером,желательно тестер ставить на Мегаомы,лично всегда так проверяю(чужие разделки кабеля), а десик придеться наверно новый купить,т.к. на этом уже два порта скорей всего накрылись!!!Удачи:friends:
А ты попробуй напрямую кабель подсоедени..И узнаешь, дисек или кабель..
Так нечего ему не даст,у него скорей всего коротит кабель от десика до головки!!!Разве что через переходник!!!
v@lera
Luciferos,
Опен твой виснет из-за того что дисик садит выходное напряжение,предназначеное для питания конверторов после коммутации.Доподключаешся и уложеш тюнер.Поменяй дисик,дешевле будет.
SHURICK76
Luciferos, коротыш (корорткое замыкание жилы кабеля на оплетку или "боченочек") поищи после дайсека. Это самая частая причина выхода дайсеков из строя.
Luciferos
Какая ситуация происходит у меня 4°w+ 1°w+5°e+13°e работают нормально подключены через протокол 1,1 (1-й порт) 90°e через 3-й, а 75°e на котором коротил кабель на 2-м и 4-м который походу згорели. Из-за моей невнимательности угробил 2 порта. Ну что сказать - баран :(
marcopolo1
Модератор Eurosat
Ну почему так грубо о себе:taunt:,все Мы на ошибках учимся,уже следущий раз будете повнимательней:)Главное причина нашлась!!!Удачи:friends:
VALLL
Не будь так груб к себе!!!!
Мы тоже немало положили на колени дисеков в свое время!!!!!
Конечно, лучше на чужих ошибках учиться, но зато на своих запоминается на всю жизнь....
Ничего, набирайся опыта, а мы в меру сил подскажем...
Удачи...
l-max-ua
здравствуйте,
где-то прочитал (уже и не найду где) что конверторы евроскай надо обматывать изолентой для защиты от влаги в месте где колпачок облучателя, а надо ли изолировать выход ф-коннектора , ведь он стоит по углом?
я мотаю хорошей изолентой тока крышку облучателя, больше ничего. За несколько лет пока сдохли только те, что ставил не обматывая.
2309
Не надо!
Монго раз видел такую ситуацию.
Разъем обмотан изолентой,чуть ли не пол рулона,снимаешь его а кабель внутри черный,как будто огнем горел.
А дело вот в чем.
внутри разъема накапливается конденсат,а напряжение питания на конвертор постоянное,вот и начинается электролиз,и кабель чернеет.
А без изоленты конденсат быстро высыхает,или вобще не накапливается.
v@lera
l-max-ua,
Была проблема-не плотно держалась крышечка облучателя на партии Евроскаев.Боролса-на уплотнительную резинку наносил по кругу силиконовый герметик изакрывал крышку.
Сейчас проблема с герметезацией вроде отпала,хотя каждый конвертор перед установкой проверяю,а вот пару тройку витков ленты иногда мотаю,чтобы в держателе плотно сидели и не проворачивались.
v@lera, а где ты там резинку видел???:taunt: Нет там и не было резинки, тока халявна размазана капля силикона. Или ты сам резинку добавлял? Иногда, видимо случайно, когда у того, что собирает эти головы с бодуна руки трясутся капает две капли силикона и тогда крышка кое-как держится, но от многократной смены температуры силикон имеет плохое свойство отлипать от металла, так что всё равно рано или поздно они протекают.
Про обмотку разъёмов 2309 правильно сказал - обмотаеш - сгниёт быстро.
v@lera
Gesha,
Вот те ,что без резинок и замокают.На такие конвертора одевап сам подходящие по размеру пасики от видеомагнетофонов и обрабатывал герметиком.
sigma-2
Проблема с DiSEqC - позиционером V-Box II (MOTECK). Перестал переходить в автоматическом режиме со спутника на спутник, пишет Er2. Движется только пошагово в ручном режиме и через ресивер и при попытке повернуть антенну кнопками через сам позиционер. Где почитать о ремонте? :( :pardon:
ER2 - это ошибка, код ошибки 2. Она значит что нет импульсов с датчика мотора(актуатора). При этом надо проверить(прозвонить) кабель на обрыв или замыкание и если кабель цел, то проверить сам датчик - там стоит обычно геркон и многополюсный магнит. От магнита магнитоуправляемый контакт(геркон) поочерёдно замыкается/размыкается, а позиционер считает импульсы и по их количеству определяет положение антенны. При отсутствии импульсов после подачи напряжения на мотор позиционер отключает напряжение и выдаёт именно эту ошибку. Вариант, когда заклинил и не движется мотор или актуатор я не упомянул, как сам собой разумеющийся вариант.
зы. если отключали кабель и при подключении случайно попутали выводы мотора и геркона - тогда геркон горит сразу и имеем тот же симптом. Лечится, понятное дело, заменой геркона. Так что если с проводами игрались - то это наиболее вероятная причина, у меня что попадались в ремонт актуаторы - все были со спаленым герконом именно по этой причине.
sigma-2
Открыл крышку на коробке мотора, прозвонил кабель, всё в норме. Подёргал за проводки, оказался оторван один проводок от геркона. Пайки почти не видно, еле держался наверное. Припаял, всё заработало. Спасибо за то, что подтолкнули в нужную сторону, а то уже собрался отдавать в ремонт позиционер.
