Не знаю в какой теме написать свой вопрос???
VALLL
на тарелке две универсальные головки установленные в один жёсткий корпус)
Чёт я не понял? Зачем 2 одинаковые головки? Одна про запас, что ли?
Или просто ты назвал конвертор на два выхода "двумя" головками?
Причины пропадания сигнала Gesha все перечислил....
Что ещё добавить?...
По поводу выписывания спутником циХерки 8 в лежачем положении .... Ну, это когда спутник находится в стадии издыхания и не может поддерживать "точку стояния" на орбите. Вот и начинаются "пропадания" сигнала, особенно, ежели диаметр антенны маловат для этого спутника. Это было уже озвучено выше...
Что ещё?
Поменяй конвертор....
Пройдись по кабелю, мож где потрескался и влага попадает "под шкуру" оного...
Причём, это всё желательно делать тогда, когда пропадает сигнал...
А ещё, было бы неплохо, есби бы ты нашёл соратника где то в округе и спросил - как у него с АМОСА транспондеры? Пропадают или нет?
просто уже не знаю где искать проблему
А что тут не знать где искать проблему? Сигнал на пределе, вот и всё. А амос как всегда по весне колбасит. Они даже если его починят то на след. год спецом трясти им будут, т.к. для амоса с конца зимы до начала весны заморочки уже вошли в традицию, видимо у него весенние приступы аллергии:rofl:
Я вроде как всё разрисовал, повторю цитатой:
Причины в подобных случаях в основном кроются в неточной настройке антенны. Все без исключения геостационарные спутники не висят на одном месте мёртво, они совершают некоторые колебания, в том числе и суточные. Так в течении суток спутник совершает колебания, траектория которых нам видна как знак "бесконечности" или же иным словом положенная на бок цифра 8. Потому если антенна в какое-то время суток была настроена так, что "кино идёт", при этом она не настроена точно, то эти колебания спутника перерастут в колебания вплоть до полного пропадания сигнала. Тоже случается когда антенна имеет слишком малый размер для приSма данного спутника в данной местности. Т.е. если запаса нету, то уверенный приём будет только в хорошую погоду и в то время, когда ты настроил антенну. Вполне возможно что у тебя может быть и второй вариант если судить по карте покрытия амоса и ещё присовокупить к этому вечные проблемы с этими спутниками, которые как всегда владелец не любит признавать добровольно.
Если не удаётся добиться стабильного приSма ставь побольше антенну. Если есть возможность поменяй голову на новую и хорошую и кабеля так же.
Yaro
Согласен, парни дело говорят: антенну побольше оффсетом да головки поменьше шумом. А хороший и максимально короткий кабель - вообще залог успеха. Как и отсутствие дисека, если есть возможность - это как минимум +3 децибела к сигналу.
VALLL
Солидарен. Тем паче, что нуна каждый децибелл экономить. А возможность такая у него есть. Ведь кроме как за АМОС о других спутниках товарищ не упоминал.
rtrew
в Италии , на севере страны в районе Милана
мое мнение: при не устойчивом положении спутника на своей орбите, ближе к экватору, то там придется больше ориентировать антенну в 4-х плоскостях, т.е. если сдвиг спутника на 2 градуса в любом направлении, для предэкваторной территории это критично, и это только мое мнение
market223, если добавить ещё "покрутить башку вокруг своей оси" то принято без доп. вопросов:)
modulatix
Вопрос по теории спутникового вещания и ресиверов.
Со спутника на SoC приходит поток данных со всеми каналами, мультиплексированные.
Т.е. как я понимаю, допустим
# - канал 1
@ - канал 2
* - канал 3
& - канал 4
тогда поток будет выглядить, как я понимаю, следующим образом:
#@*&#@*&#@*&#@*&#@*&... и так далее.
Как я понимаю для того, что бы смотреть, например, через ethernet несколько каналов с одной тарелки достаточно каждый канал записывать в свой буффер и выдавать по запросу текущий mpeg2/4-кеш нужных каналов.
Вопрос - какие SoC это могут в теории, где есть доступ к мультиплексированному потоку? STiH256 может например?
Opim
здравствуйте, нужна ваша помощь, я купил телевизор FHD и хочу нормально смотреть HD телевидения (НТВ+, Футбол и тд). Живу я не в городе (с.Білин) Раньше никогда с телевидением не сталкивался, и не подключал, в этом вопросе я полный дилетант. Как я понимаю нужно тарелку (любая подойдет?), тюнер и выход в интернет. Где можно почитать об этом, с чего начать? Какой тюнер покупать? Пожалуйста помогите.
Какая модель телевизора?
Opim
телевизор в интернете заказал, но еще не забрал (Samsung UE40H6400) 1900 zł ~ 563$
но уже начал сомневатся хватит ли 40, и смотрю в сторону LG 47LB650V - 2250 zł ~ 666$
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:52 ----------
нет с кем посоветоваться, у кого спросить(
нормальный форум тоже найти не могу (что то похоже на 4)
в выборе как чайник полагаюсь на обзоры интернет магазинов(((
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ----------
что то похоже на 4pda
на этом сайте очень не комфортно, не могу даже разобратся как редактировать сообщения((
помогите пожалуйста мне.
Про возможности смарт тв почитай. На форуме есть раздел. Если не устроят те возможнрсти, то прийдктся прикупить антену с конвертером и ресивер.
Viksum
В не зависимости от того какой телевизор, установку спутниковой тарелки лучше предоставить спецу. Потом подчитать в и-нете что к чему и можно развлекатся дальше самому. А так с первого раза самостоятельная установка может примести большое разочарование. Ну и ресивер должен соотв телеку с приемом HD каналов как минимум.
mais
скажи какой телик купил ,может рес.не надо будет брать,возмёшь модуль НТВ+, или Триколор ,или любой другой ,А интернет он не нужен (пока дилетант).Покупай комплект НТВ+,с тарелкой ,29руб в месяц (на выбор Opentech ons-1740v,или Sagemcom d174-hd) !good! ДА сейчас идёт АКЦИЯ поторопись. Я правда не знаю как у вас (можно взять,или обьменять) как правильно писать в Украине ,или на Украине :pardon: Пока писал другие ответ дали выбирай
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:52 ----------
Триколор или НТВ+ ,может даже дилетант настроить ,когда будешь брать, скажи тебе спецы всё настроют ,установишь тарель (много ума не надо пришлёпать на анкера ) смотри может где уже стоит антенна примерно по ней ставь, сигнал на 36 гр.хороший .На этом градусе все ставят не зовут нас установщиков :].Вот Радуга,Телекарта там приглашают !yea!
vadim4ever
Здравствуйте, есть вопрос по спутнику EutelSat 36, насчёт рассыпающейся картинки. Вся соль в том, что уровень/качество не скачут, когда это происходит. Ресивер Orton 4060CX. В чём может быть проблема?
P.S. живу на севере Молдовы и рассыпается она не всё время, но часто
да какая разница..
если хотите смотреть без рассыпаний, то нужно увеличивать сигнал
(больше тарелку, точнее настройку, меньше потери по LNB/дайсик и т.д.)
