rog-2007
зачем тогда кюлчи в етих файлах, для прикола.
надо ресивер с картаприйомником?
какой ресивер лучший.
lavrec
Нужна официалка цыфра+, тогда с этих ключей толк будет. А рессивер лучше линуксовый (типа дрима), хотя я пользуюсь 300-м опеном. Тоже ничего.:cool:
Rabars
аномалии на глобо 5000
у меня глобо 5000, недавно на табло, где номера каналов высвечиваются я наблюдаю хаотичную беспорядочную смену символов( в основном палочек, составляющих цифры).Что это?Прошу помощи
SLAVASAM
По всей вероятности скоро предстоит ремонт блока питания.
Rabars, а ты совсем забыл о главном сказать - ресивер при этом работает или нет? Поподробней всё опиши, если хочешь получить нормальный ответ:)
lavrec
Скорее всего блок питания дохнет. Как сдохнет смениш емкости и в бой. Емкости ставь с запасом по вольтажу.
тюнер работает
Ну вот, тебе что буковок жалко....я ж просил:
Как загружается, как и раньше или заметно дольше??? Работает нормально, всё показывает и переключает каналы или только работает а кина нэту???
Rabars
работает в нормальном режиме,каналы переключаются,прошивается.Вот только грется стал сильнее и при включении тюнера 4 горизонтальные черточки не блымают (----).Загружается как раньше, нормально.Я смотрю кино как обычно.Тюнеру только год и 2 месяца. Кто знает сколько стоит блок питания в грн?И еще от чего возникла эта проблема.У меня дома с напряжением все нормально, скачков напряжения нет.Спасибо за помощь
Rabars
сегодня тюнер крякнул, теперь он вообще ни на что не реагирует,на табло при включении в сеть еле видно 8888 и горит зеленая лампочка.Не реагирует ни на пульт ни на кнопки на самом ресивере. при повторном включении тоже самое.Скиньте фотку какой именно конденсатор менять нужно,если не трудно
Rabars
спасибо Gesha за помощь, только у меня этот конденсатор С15 зеленого цвета и немного меньше
Да какя тебе разница какого цвета тот кондюк, важна позиция в которой он находится и его номинал....я фотографировал блок питания после того как его отремонтировал, там если посмотришь то увидишь что и микросхема стоит на вид иная чем у тебя...кстатьи в блоках конденсаторы стоят самых разных цветов, и синие, и зелёные и кричневые....микросхема стоит с завода в корпусе DIP-8, я же меняю на ту что куплю - будь то в таком же корпусе или в корпусе ТО-220 как на фото...так что не подумай что там ещё и не от глобика блок, это он самый и есть...
Mystic-Mirage
Здравствуйте, господа эксперты! У меня Глобик 8100А, как я уже догадался, программно совместимый с Глобо 7010А. В спутниковом ТВ я новичок, но уже достижения имеются - перешил ресивер новой прошивкой (1.3.55), загнал свежие ключи, но столкнулся с одной проблемой. Скачал на xxzheka.org.ua список каналов, а как заливать их в ресивер не пойму. Расширение файла каналов df2, открывается AliEdit-ором, напрямую в ресивер не льётся, пробовал мержевать с abs-файлом (слитым с ресивера), но на выходной файл, получившийся в результате мержевания, сам АлиЭдитор ругается - говорит файл неузнан, так что шить такой файл я не стал. Разъясните, плз, как обновить список каналов. Заранее спасибо!
Я не знаю, каким ты пользовался AliEditor, но у меня такие файлы открываются без проблем в нём, потом для заливки в ресивер он должен находится в дежурном режиме, в меню "PROCESS" выбираем "Download(PC->STB) и включаем ресивер кнопкой на морде (все действия теже, что и при заливке софта).Иногда в конце, когда нажмёшь кнопку готово прога выбивает ошибку, но это уже после того, как всё готово, потому ничего не портится от такого, я пробовал включить режим совместимости с Win98\ME - помогает...но єто только в ХР... Ну а если не сможешь разобраться с этим делом - можешь настроить каналы в ресивере с помощью автопоиска, потом их выкачать в комп с помощью того же AliEditor и сохранить в формате *.abs, тогда не должно быть вообще никаких проблем...
-fan-sat-
Астроном
Привет всем. У меня к вам вопрос по МАХ ТV куда в какую кодировку вписывать ключики с пульта и на каком спутнике реально можно просматривать етот пакет. Ключики выложены здесь http://forum.sat-expert.com/showthread.php?t=1188&page=3 . Там указывается 16E но пакет стакими каналами вроде есть и на Max TV on Sirius 2 at 4.8°E и реально отрыть на Sirius 2 4.8°E с ключами по высше указаной ссылке.
Там же написано "Статика на Max TV 16E", так при чём здесь сириус??? При желании можешь сам попробовать идёт или нет...Если конечно оно ещё живое и на 16...попробуй и напиши здесь результат...
