Как это сделать?Надо правильно выставить в меню порты DisEQ именно для вашей конфигурации.
при попытке вернуть заводские настройки он к этой турецкой новой версии возвращает.
при попытке прошить другой эмулятор пишет: transfer data failed
ЧТО Я СДЕЛАЛА НЕ ТАК?
info:
модель ID 3329B
S/W версия 1.4.19/EMU
H/W версия 1.0.00
версия загрузчика 3329В 1.1.2
Latest update feb 03 2010
передача данных провалена, не подходит прошивка.Оставайтесь на этой турецкой если языковое меню переключает.transfer data failed
Скачиваем сборку с этой темы http://forum.sat-expert.com/7010a/338-softy-na-globo-7010-7100-a-11.html пост№102,запускаем и выбираем прогу Загрузчик Vr.2.0.0.b,в проге выбираем СОМ-порт к которому подключен ресивер(сам ресивер выкл. состояние),нажимаем "Дальше",вкл. ресивер,после определение коннекта проги с ресивером выбираем опцию "All Chunk"(двойной щелчёк левой кнопки мышки),выбираем предварительно разархивированый дамп с этой темы http://forum.sat-expert.com/7010a/338-softy-na-globo-7010-7100-a-11.html пост№122(какое Меню вам нравиться) и дальше как обычно прошиваем и ждём пока сам ресивер не перезагрузиться!!!Дамп немного уже устарел,недостающие каналы и ключи правим ручками,а также выставляем порты десика под свою антенну,в дампе по-умолчанию порты Sirius-1/4;Amos-2/4;Hotbird-3/4!!!Ещё при загрузке дампа тоже пишет transfer data failed, а на мониторе ресивера светится Г010
он может называться по старому LM1.Если что то можно просто или добавить новый спутник или переименовать любой ненужный.Спутник в ресивере - это просто набор цифр.
Да любой не нужный переименуйте и отредактируйте транспондеры.А вот как добавить нужный спутник?
Это что-то новое,не разу ещё такое не было!!!Какая ОС стоит на компе,через что прошиваете USB-переходник или СОМ-порт,какой софт,дампы пробывали заливать,если с нашего форума ссылку и номер софта,теперь перепрошивал ресивер дампом 1.4.26 и не каких "download error 854" прога-загрузчик не даёт!!!при попытке перепрошить програмка Upgrade V.2.0.0 пишет download error 854..
На каком чипе? Если на Prolific2303 - то работать будет криво в 99%, желательно на CP2101. Или искать такой на Пролифике, что подойдет, научным тыком. Пер***рать, покуда не пойдет все, как надо. Файл с прошивкой пробуйте поместить в одну папку с программой, а также укоротить название файла до 4-5 символов. Иногда помогает.Переходник usb-com
Обычно в комлекте есть диск с драйверами, можно сориентироваться по ним. Можно в диспетчере устройств увидеть. А можно сам переходник пробить по инету да посмотреть, на чем он сделан. Дайте марку, гляну...Что-то типа ViewConn, возможно ?Как проверить на каком чипе?
