Eugeniy
GS DKF-101, Круговая поляризация, Коэффициент шума - 0.6, Верхняя частота гетеродина - 10750
Далеко не самые хорошие конвертора. Но поскольку выбор производителей конверторов для НТВ+ мал и сила сигнала очень большая то ставятся в основном они, так как их стоимость небольшая.
До похода к товарищу (хм, пятницо ведь... :) ) попытаюсь установить Энигму..
vovashka08
Объясните, пожалуйста, как пользоваться плагином CamConfig. Запускаю плагин, жму красную кнопку и попадаю в меню плагина, на экране появляются надписи: вверху окна Not Klient Config, в окне две неактивных Oscam и CccamCfg, а посередине окна активная надпись белого цвета Mycfg, так вот в подменю этой надписи я никак не могу попасть. Подскажите, какие кнопки тыкать чтобы войти в меню редактирования настроек шары.
Eugeniy
vovashka08, вы вообще какой эмулятор хотите настроить?
harder
:)мда,ну если уже и Дрим слишком медленный для вас...
тогда вам не угодит никакой ХД рес...............
и тут дело совсем не в пульте...тут дело в ресивере,в нем стоит операционная система...ето вам не паршивый глобик.в котором все сделано лиш для того чтоб только коекак показывать
1. В "паршивом глобике" тоже стоит та же операционная система.
2. Большинство моих клиентов - мажоры, с трудом справляющиеся с нажатием 2-3 кнопок и то не всегда. И дрим для них реально медленный.
Почему-то более ширпотребовские Tuxbox Nibiru и даже мастодонт Kathrein -910 имеют у чайников лучшие отзывы.
Вот и думаю грешным делом - хватит насаждать дримы - не перейти ли на "глобики". Живьем я GI8120 не видел - но видел много положительных отзывов
Eugeniy
Ну раз остальные нормально лочатся , с конвертором все ОК. Частота гетеродина 11700??
Тупанул я. Речь, видимо, шла о сигнале 22 кГц. Не буду углубляться, не сведущ...
Прроцессор в Gi S770 - NEC D61217.
По сути решения своих проблем с транспордером 12073 L 27500 3/4. Может, кому сгодится.
Просто поменял конвертор GS DKF-101 (0,2 dB) на GI 121 (0,1 dB). Всё показывает.
Присоединяю свой голос к положительным :).
Glourong
Golden Media 990 cr HD PVR
Вот обзавелся такой штучкой. Быстренько поставил на него Enigma 2 от PKT. А вот тут и начались засады. Русский подглючивает некоторые буковки. Прочитал что надо поменять шрифты. Где поменять нашел, но вот на какие? Залил из своего VU + вообще слетели шрифты, переустановил Энигму. Поставил mgcamd при нажатии зеленой кнопки уходит в перезагрузку. Может кто знает как побороть?
Спасибо.
Добавлено через 9 часов 46 минут
Разобрался, поставил более новый имидж PKT GM990 E2 HAARP Image втал нормально. Но нарисовалась другая проблема. Если тюнер выключить с пульта, то при повторном включении он просто висит Boot и все. Если сзади выключить и включить тумблер, все загружается нормально. Обновиться через меню пока не могу, говорит нет подключения к серверу, что странно. Установил mgcam 1.35 пока не работает, но вечером поковыряюсь еще.
kov099
Добрый вечер.Помогите или обьясниче,почему при просмотре видео файлов с флешки
виснит картинка,после зависания помогает только выкл. и вкл. Просматривал в формате avi, и HD. Прошивка помойму 1.0.27
Такой нет. Есть 1.2.0.7. Попробуйте сменить прошивку на более свежую 1.2.0.9 или установите Энигму. У меня с флешки тормозов не было, стоит Е2 от РКТ.
repatriant20012
Код-1234!После входа поменяй!
Добавлено через 3 минуты
На последней версии проблем с проигрыванием видео НЕТ-устранено!!!Д
А И МЫШКА С КЛАВОЙ ПРИШИВАЮТСЯ(F1)!
shurikass
Вынужденно скинул настройки модема на дефолтные-теперь при входе в online обновление SPARK пишет "неправивильные настройки сети,хотя шара работает.Подскажите может в модеме забыл что настроить? В настройках сети ресивера все прввильно.
sat.evo
Модератор Evolution
Краткая инструкция по установке Enigma 2 на Golden Media 990 CR PVR Spark LX
1.Заливаем Enigma2 от PKT.
а.Как это зделать:
- отформатируйте вашу usb флэшку в FAT32 и на ней создайте только 1 раздел.
- если в корневой директории флэшки отсутствует папка enigma2, то создайте её.
- распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\enigma2. В результате у вас будет 2 файла: uImage и e2jffs2.img.
- выключите тумблером питание ресивера, вставьте флэшку.
- нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
- включите питание ресивера.
- через 5 секунд на дисплее появиться надпись Forc. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вниз и потом вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись U LD через 2-3 мин.на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится.
- если на табло мигает 7 - 70 значит что-то пошло не так.
2.Делаем сбросил в заводкие установки.
3.Обновляем до SWN-849 версии
- синяя кнопка-Адоны - Актуализация - проверить - обновления - обновился.
4.В меню открываем Плагины нажимаем зелёную кнопку - Скачать плагины,загружаем Mgcamd 1.35.
5 Прогой DCC.exe меняем fonts: usr/share/fonts.
6.Удаляем русский язык ru,чтобы резетить Mgcamd /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/EMUmanager/locale/ru.
7.Устанавливаем свои параметры newcamd с сервера шародателя var/keys/newcamd и добавляем
ключи SoftCam var/keys/SoftCam/.
Добавлю от себя меню идентично почти с дримом 800, список каналов и ключи подходят
  • PKT_GM990_Enigma2_Nibiru_V3_Image.zip
    46,4 MB · Просмотры: 43
  • PKT_GM990_E2_HAARP_Image.zip
    47 MB · Просмотры: 26
  • 4-4.8-9-13-36.rar
    36,1 KB · Просмотры: 23
  • SoftCam.rar
    7 KB · Просмотры: 22
laimelaime
Подскажите можно ли как-то отключить кнопку "SPARK" на пульте , чтобы с Enigmi нельзя было перезагрузиться с пульта в "Spark" на shd-8900 amiko ?
vovashka08, в перечне его нет , нужно пробовать.
Ralink RT3070 - tested 100% working
tested adapters:
D-link DWA 140,
D-link DWA-125,
Airlive WN300USB,
THETA UD-100R
#RT3070
{USB_DEVICE(0x1B75,0x3070)}, /* WN-300 3070 */
{USB_DEVICE(0x148F,0x3070)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x148F,0x3071)}, /* Ralink 3071 */
{USB_DEVICE(0x148F,0x3072)}, /* Ralink 3072 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x3820)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x871C)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x822C)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x871B)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x822B)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x003E)}, /* Sitecom 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x0042)}, /* Sitecom 3072 */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x0048)}, /* Sitecom 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x0047)}, /* Sitecom 3071 */
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C12)}, /* AL 3070 */
{USB_DEVICE(0x18C5,0x0012)}, /* Corega 3070 */
{USB_DEVICE(0x083A,0x7511)}, /* Arcadyan 3070 */
{USB_DEVICE(0x083A,0xA701)}, /* SMC 3070 */
{USB_DEVICE(0x083A,0xA702)}, /* SMC 3072 */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9703)}, /* EnGenius 3070 */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9705)}, /* EnGenius 3071 */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9706)}, /* EnGenius 3072 */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9707)}, /* EnGenius 3070 */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9708)}, /* EnGenius 3071 */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9709)}, /* EnGenius 3072 */
{USB_DEVICE(0x13D3,0x3273)}, /* AzureWave 3070*/
{USB_DEVICE(0x13D3,0x3305)}, /* AzureWave 3070*/
{USB_DEVICE(0x1044,0x800D)}, /* Gigabyte GN-WB32L 3070 */
{USB_DEVICE(0x2019,0xAB25)}, /* Planex Communications, Inc. RT3070 */
{USB_DEVICE(0x2019,0x5201)}, /* Planex Communications, Inc. RT8070 */
{USB_DEVICE(0x07B8,0x3070)}, /* AboCom 3070 */
{USB_DEVICE(0x07B8,0x3071)}, /* AboCom 3071 */
{USB_DEVICE(0x07B8,0x3072)}, /* Abocom 3072 */
{USB_DEVICE(0x7392,0x7711)}, /* Edimax 3070 */
{USB_DEVICE(0x7392,0x4085)}, /* 2L Central Europe BV 8070 */
{USB_DEVICE(0x1A32,0x0304)}, /* Quanta 3070 */
{USB_DEVICE(0x1EDA,0x2310)}, /* AirTies 3070 */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C0A)}, /* D-Link 3072 */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C0D)}, /* D-Link 3070 */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C0E)}, /* D-Link 3070 */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C0F)}, /* D-Link 3070 */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C16)}, /* D-Link 3070 */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C17)}, /* D-Link 8070 */
{USB_DEVICE(0x1D4D,0x000C)}, /* Pegatron Corporation 3070 */
{USB_DEVICE(0x1D4D,0x000E)}, /* Pegatron Corporation 3070 */
{USB_DEVICE(0x1D4D,0x0011)}, /* Pegatron Corporation 3072 */
{USB_DEVICE(0x5A57,0x5257)}, /* Zinwell 3070 */
{USB_DEVICE(0x5A57,0x0283)}, /* Zinwell 3072 */
{USB_DEVICE(0x04BB,0x0945)}, /* I-O DATA 3072 */
{USB_DEVICE(0x04BB,0x0947)}, /* I-O DATA 3070 */
{USB_DEVICE(0x04BB,0x0948)}, /* I-O DATA 3072 */
{USB_DEVICE(0x203D,0x1480)}, /* Encore 3070 */
{USB_DEVICE(0x20B8,0x8888)}, /* PARA INDUSTRIAL 3070 */
{USB_DEVICE(0x0B05,0x1784)}, /* Asus 3072 */
{USB_DEVICE(0x203D,0x14A9)}, /* Encore 3070*/
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x899A)}, /* MSI 3070*/
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x3870)}, /* MSI 3070*/
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x870A)}, /* MSI 3070*/
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x6899)}, /* MSI 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x3822)}, /* MSI 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x3871)}, /* MSI 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x871A)}, /* MSI 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x822A)}, /* MSI 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x3821)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x0DB0,0x821A)}, /* Ralink 3070 */
{USB_DEVICE(0x5A57,0x0282)}, /* zintech 3072 */
{USB_DEVICE(0x083A,0xA703)}, /* IO-MAGIC */
{USB_DEVICE(0x13D3,0x3307)}, /* Azurewave */
{USB_DEVICE(0x13D3,0x3321)}, /* Azurewave */
{USB_DEVICE(0x07FA,0x7712)}, /* Edimax */
{USB_DEVICE(0x0789,0x0166)}, /* Edimax */
#end // RT3070 //
Ralink RT2870
#RT2870
{USB_DEVICE(0x148F,0x2770)}, /* Ralink */
{USB_DEVICE(0x148F,0x2870)}, /* Ralink */
{USB_DEVICE(0x07B8,0x2870)}, /* AboCom */
{USB_DEVICE(0x07B8,0x2770)}, /* AboCom */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x0039)}, /* Sitecom 2770 */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x003F)}, /* Sitecom 2770 */
{USB_DEVICE(0x083A,0x7512)}, /* Arcadyan 2770 */
{USB_DEVICE(0x0789,0x0162)}, /* Logitec 2870 */
{USB_DEVICE(0x0789,0x0163)}, /* Logitec 2870 */
{USB_DEVICE(0x0789,0x0164)}, /* Logitec 2870 */
{USB_DEVICE(0x177f,0x0302)}, /* lsusb */
{USB_DEVICE(0x0B05,0x1731)}, /* Asus */
{USB_DEVICE(0x0B05,0x1732)}, /* Asus */
{USB_DEVICE(0x0B05,0x1742)}, /* Asus */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x0017)}, /* Sitecom */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x002B)}, /* Sitecom */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x002C)}, /* Sitecom */
{USB_DEVICE(0x0DF6,0x002D)}, /* Sitecom */
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C06)}, /* Conceptronic */
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C28)}, /* Conceptronic */
{USB_DEVICE(0x2019,0xED06)}, /* Planex Communications, Inc. */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C09)}, /* D-Link */
{USB_DEVICE(0x07D1,0x3C11)}, /* D-Link */
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C07)}, /* AL */
{USB_DEVICE(0x050D,0x8053)}, /* Belkin */
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C23)}, /* Airlink */
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C27)}, /* Airlink */
{USB_DEVICE(0x07AA,0x002F)}, /* Corega */
{USB_DEVICE(0x07AA,0x003C)}, /* Corega */
{USB_DEVICE(0x07AA,0x003F)}, /* Corega */
{USB_DEVICE(0x1044,0x800B)}, /* Gigabyte */
{USB_DEVICE(0x15A9,0x0006)}, /* Sparklan */
{USB_DEVICE(0x083A,0xB522)}, /* SMC */
{USB_DEVICE(0x083A,0xA618)}, /* SMC */
{USB_DEVICE(0x083A,0x8522)}, /* Arcadyan */
{USB_DEVICE(0x083A,0x7522)}, /* Arcadyan */
{USB_DEVICE(0x0CDE,0x0022)}, /* ZCOM */
{USB_DEVICE(0x0586,0x3416)}, /* Zyxel */
{USB_DEVICE(0x0CDE,0x0025)}, /* Zyxel */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9701)}, /* EnGenius */
{USB_DEVICE(0x1740,0x9702)}, /* EnGenius */
{USB_DEVICE(0x0471,0x200f)}, /* Philips */
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C25)}, /* Draytek */
{USB_DEVICE(0x13D3,0x3247)}, /* AzureWave */
{USB_DEVICE(0x083A,0x6618)}, /* Accton */
{USB_DEVICE(0x15c5,0x0008)}, /* Amit */
{USB_DEVICE(0x0E66,0x0001)}, /* Hawking */
{USB_DEVICE(0x0E66,0x0003)}, /* Hawking */
{USB_DEVICE(0x129B,0x1828)}, /* Siemens */
{USB_DEVICE(0x157E,0x300E)}, /* U-Media */
{USB_DEVICE(0x050d,0x805c)},
{USB_DEVICE(0x050d,0x815c)},
{USB_DEVICE(0x1482,0x3C09)}, /* Abocom*/
{USB_DEVICE(0x14B2,0x3C09)}, /* Alpha */
{USB_DEVICE(0x04E8,0x2018)}, /* samsung linkstick2 */
{USB_DEVICE(0x1690,0x0740)}, /* Askey */
{USB_DEVICE(0x5A57,0x0280)}, /* Zinwell */
{USB_DEVICE(0x5A57,0x0282)}, /* Zinwell */
{USB_DEVICE(0x7392,0x7718)},
{USB_DEVICE(0x7392,0x7717)},
{USB_DEVICE(0x1737,0x0070)}, /* Linksys WUSB100 */
{USB_DEVICE(0x1737,0x0071)}, /* Linksys WUSB600N */
{USB_DEVICE(0x0411,0x00e8)}, /* Buffalo WLI-UC-G300N*/
{USB_DEVICE(0x050d,0x815c)}, /* Belkin F5D8053 */
{USB_DEVICE(0x100D,0x9031)}, /* Motorola 2770 */
#end // RT2870 //
а он сможет работать с официальной картой Триколор с 56е?
