toyo
Vitos76
Прошивал и Gemini 4.0 и NabiloBlackHole 07
Пришиваете DreamUP v1.3.3.1 сначала имидж и далее им же secondstage-dm800-69
http://www.4shared.com/dir/12122898/11dc2bab/DM800.html
правильно ли я понял что меняется только загрузчик - а драйвера остаются новые (в которых исправлен дайсек и так далее)- или загрузчик это и есть драйвера ???
toyo
Vitos76,
Я точно не скажу по драйверам. Скорее всего они не меняются или меняются только некоторые.
Я не в курсе таких подробностей. С дайсеком и прочим никаких проблем не возникало.
lexxis
Проблема с настройкой каналов
Люди, помогите!
800 дрим ни в какую не хочет видеть 8PSK. ни в автомате, ни в ручную - нет сигнала. Пробовал на Enigma 2 4.00 и 3.9, родном имидже и nabilosat 0.7
спутник 9Е и 36Е. остальные каналы все ловятся, а вот которые DVBS2 8PSK ну никак. Конвертор менял даже на всякий случай. Что может быть?
vit_alll
А в настройках что ставил?
При ручноом сканировании СИСТЕМА Dvb-s2 ставил и МОДУЛЯЦИЯ 8psk?
Проверил пару дней назад на 8000-м Дриме возможность его корректной работы с модулем Платформы HD (имидж Nabilo Black Hole_07).
Как и ожидалось - вести нерадостные: модуль из-за нестандартной кодировки ДРЕ, даже не инициализируется в слоте ресивера. Не помогло ни "горячее" его передёргивание, ни перезагрузка аппарата. Сразу же после ДРЕ, мною была проверена корректность работы ресивера с обычным Ред камом. В этом случае, все было ОК - модуль успешно проинициализировался в слоте приёмника.
Имеем следующий итог: пока на нынешнем этапе развития (подождём, что изменится в отношении кодировки ДРЕ на Западе с запуском Платформы DV), просмотр каналов Платформы HD на 8000-ом, возможен только с помощью шаринга. Это обстоятельство необходимно учитывать при покупке сабжа всем, кто горит желанием видеть каналы нового русского HD оператора с Евробёрда.
fOrOs
какой всё же лучше всего имидж для просмотра официалки нтв+?
robson197927
Внутри ресивера присутствует USB 1.1 хост-коннектор, предназначенный для подключения Firecrypt USB dongle (в комплекте не поставляется) - что это такое dongle? и для чего он предназначен?
Gensir
подскажите Dm8000 с модулем Dre триколор работает?
schreinen
toyo
Gemini2 v4.1
DM7025 = Enigma from 06.02.2009
DM800 and DM8000 = Enigma from 07.02.2009
Most Functions are described in our Wiki.
Gemini-Wiki
Function Buttons:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* long BLUE -> PiP (DM7025)
* 2x BLUE - BP -> Gemini Extras
* BLUE RED -> File Manager
* RED - Record
* GREEN - Quickbutton / Subservices
* Yellow - Timeshift (not for DM8000)
Extras:
* Own Addon-Server via internet.
* Cryptinfos of the Stations. Assign different Camds to Stations/Providers (AutoCam).
* Manage many Daemons / Server (BP - Services/Daemons)
* Visual improvements such as HD-Skin, icons or additional adjustments to the station list
* Manager for formatting, setting up or integration of devices (BP-> Device Manager)
* additional EPG functions, such as Autosave, Refresh, or connect different EPG formats
* Own Addons e.g. Dreamnetcast, jukebox, calendar, e-mail or eTorrent to name just a few
* Quick button (select the function of the green button via the menu)
* detailed information about your Dreambox (Menu-> information)
* File Manager, it is possible to handle all formats, regardless of whether images, sound, film material, playlists, Torrents, scripts or DVDs (BP-> File Manager)
Many other functions, such as "the GP2 Controlr" Rezapp or the many options can in IHAD board or our Wiki to be read.
New:
* File-Manager extended (Information, display and favourites). Itґs now eaysier to achieve, simply press BLUE-RED
* In the channel list, the distance between the stations and the actual EPG event can be changed by yourself (BP-> Settings-> General)
* At Dreamnetcast and the jukebox you can chose the background
* Menuґs extra/settings seperated. BP has partly new construction (Addons are now at BP-> Settings to find)
* Discrete OFF(Standby) by shift-0, ON by shift-1, OFF (Deep Standby) by shift-2 (DM8000 not with original Remotecontrol)
Fix + Update:
* Formatting the Harddisk
* Dreamnetcast, Jukebox
* see CVS
Known problems:
* Bootpictures
* fast changing of tracks in the jukebox when covers from internet is activated
This Images doesn't contain any keys nor softcams.
Backups or other modified Images are not from us
and won't be supported!
Download via Database
Thanks a lot and have fun
Your Gemini-Team
http://www.i-have-a-dreambox.com
the LeXX
1.3.3.1 не полностью работает с клоном
1.3.3.4 нормально пашет
залил в clon nabilo 0.7
тестирую
пульт заметно хуже сделан,железо в тюнере в принципе нормально
но отличается
знакомый думает оставлять или нет :)
я бы себе ни под каким предлогом не оставил ....
tpv1978
yorick, Вполне вероятно может заработать напрямую с картоприемника если установить mpcs-16 (сам не пробовал):
CooLerr
может кто нибудь подскажет как наглядно определить, оригинал покупается или китаец ? или придеться при покупке вскрывать и смотреть есть ли симка ??
toyo
Симка есть обязательно в любом варианте.
Из внешних признаков, не требующих особых движений это винты на задней панели. У оригинала они черные, кроме двух прикручивающих разъём eSATA. Эти два белые. У клона все белые, кроме прикручивающих саму крышку.
На оригинале нет радиатора на броадкомовском проце. На клонах зачастую приклеен.
the LeXX
да у клонов радиатор,у оригинала нету
у моего винты такие же как и на оригинале
спалил левак я по пульту,качество хуже,срабатывает ужасно
нет в отсеке для батареек разъема 6 пин для программирования
симка стоит
на коробке у клона наклейка менее качественно сделана,нет розового фона
блок питания тоже отличается
клон включается при программировании не с первого раза,с 4-5 раз...
revash
Подделка,копия,клон?Этого и следоволо ожидать в мире подделуется все что пользуется повышенным спросом и массовыми продажами теперь по существу цена откровенно завышена и производителем и нашими диллерами накручена как обычно по максимуму там же деталей на 100 евро а оптом и того дешевле я конечно понимаю окупаемость проэкта вложения в производство программное обеспечение но все же не 5200грн в Украине 3500грн 4000грн на сегодня адекватная цена за оригинал не удевлюсь если клоны будут иметь больше продаж чем оригинал если конечно качество будет более менее приемлемое. P.S. у самого опенбокс 820 оригинал работает нормально 2.5 года проблем вообще ни каких у друга джеферсон 800(покупали вместе я выбирал продавец так и сказал в нутри все то же самое) клон опенбокса так тоже 1.5года работает и проблем ни каких нет материнская плата такая же как и на оригинале и стоит на 30% дешевле так за чем платить больше,просто перед покупкой клона надо внимательно его осмотреть плохая сборка видна сразу и потом принимать решение стоит ли сэкономить.
