Обсуждение версии 0.5.5
radikal
Поставил, погонял Энигму несколько дней, результатом остался крайне доволен.
Поверхность не глючит, с фризами проблем не видел, все работает очень быстро и намного лучше чем в офиц. софте. Все что мне нужно - работает как надо, к тому же красивая зараза :) Ставил из по UFM.
Теперь вопрос - я использовал PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_910.tar.gz для флешки. Теперь исходя из результатов своих тестов я бы хотел поставить Энигму 2 во внутренний флеш что бы освободить ЮСБ. Реально ли это и нужна ли другая сборка? И как устанавливается.
И еще - чем PKT отличается от Iscan, сравнивал кто-то?
ole-ggg
вот что у меня получается.в чём проблемма??
welcome to cuberevo
cuberevo login: root
Password:
System bootup in progress - please wait
[Disconnect bypassed -- root login allowed.]
CubeRevo
Custom release - No Limits Board --> http://www.nlb.to
Release Edition - nlb10513
[NLB cuberevo /]$ cd /mnt/usb/usb0
[NLB cuberevo usb0]$ PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_9000.tar.gz
-sh: PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_9000.tar.gz: command not found
[NLB cuberevo usb0]$ tar xzf PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_9000.tar.gz
[NLB cuberevo usb0]$ sync
[NLB cuberevo usb0]$ mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type tmpfs (rw)
/dev/mtdblock4 on /var type jffs2 (rw)
none on /mnt type tmpfs (rw)
none on /tmp type tmpfs (rw)
none on /tmp/mqueue type mqueue (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda2 on /media type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/sdb2 on /mnt/usb/usb0 type ext3 (rw,data=ordered)
это вопрос,помогите пож-та,совсем запутался..
chewbacca
Модератор "AzBox"
ole-ggg
вопрос: если это правильно,то остается сделать команду:fw_setenv menu_3 'setenv ....????
правильно?
chewbacca
Модератор "AzBox"
да, правильно
ole-ggg
а где тогда usb 0:2 у меня??
смотрю в книгу вижу фигу наверно((
chewbacca
Модератор "AzBox"
а что, я писал где-то что надо что-то гдето смотреть?
ставь 0:2 и все. Не надо фантазировать, там четко расписано, что надо сделать и в какой последовательности.
ole-ggg
ясно, спасибо за помощь!
Добавлено через 1 минуту
а почему ip,dns непонятные,так должно быть,или я не прописал гдето свои??
ipaddr=10.1.1.181
serverip=10.1.1.198
gateway=10.1.200
netmask=255.255.255.0
bootargs=console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 ip=10.1.1.181:10.1.1.198:10.1.200:255.255.255.0 quiet
bootcmd=bootm a0060000
menu_3=setenv setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb2 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot
chewbacca
Модератор "AzBox"
ole-ggg
и вот после твоего чуткого руководства,я перегрузил ипбох, жал 3 и только booting!
и не понимаю я ничего,что не так???
chewbacca
Модератор "AzBox"
отключи винт, и пропиши команду для кнопки 2.
и опять перегрузись.
ole-ggg
О ЧУДО! МАТЬ ЕГО ТАК...!good! wait 3 min))))
огромное тебе спасибо, мой волосатый брат!!
shevar
Writing inode tables: 0/30 1/30
Writing superblocks and filesystem accounting information:
format is ok...
-sh-3.00# chmod 777 /mnt/e2...
File: PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_900.tar.gz
Connecting to 192.168.1.13:21
E:\IPBox-900hd\PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_900.tar.gz write..........
Transfert succesful. File is E:\IPBox-900hd\PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_900.tar.gz
unpack tar..
Available on /mnt/e2: 3458 mb
Это уже установлена на флеш???Если да ,то что далее?Какую кнопку жать при загрузке?
cornetster
Вы после длительных ботингов проверяйте содержание флешки, может там уже и ботить нечего, особенно на NLB и подобных прошивках... А то можно жать и 2 и 3 и 5 и 10, а флешка уже отформатирована.
ole-ggg
ВОПРОС К chewbacca
после мучений с установкой,настроил все каналы.потом зашёл в Плагины (выдает надпись:некоторые плагины недоступны:Extensions/PKT (bad magic number in/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PermanentClock/_init_.рус) ок
Выбрал- скачать плагины,и добавил EMU mgcamd_133. Выбрал его через мэнэджер,пишет что он активный, НО ОН НЕ СТАРТУЕТСЯ! и когда перегружаешься,ипбох не пишет что он стартует((
И естественно не показывают каналы,только не кодированные.
Помоги пож.ещё раз,как правильнее установить mgcamd_133,чтоб он работал!
chewbacca
Модератор "AzBox"
не знаю, что ты там делал, у меня четко все стало с первого раза, без шаманства.
чтобы он стартонул - жмем зеленую кнопку в панели эму.
ole-ggg
делал так как написал..
незнаю в чём проблема,но когда нажимаю синюю кнопку,тогда зелёный экран и перезагрузка! это правильно??
или лучше переустановить?
а вообще я на HDD хотел ставить,и в описании у тебя я немного не догнал,нужна вообще флэшка или сразу закидывать в media??
помоги плз
Viraje
Iscan закончил 805-ую версию.
Т.к. он пока отключил форум из-за загрузки сервака, то отпишу тут.
Очень порадовал 11-ый пункт:)
Спасибо Iscan![/HIDE]
shevar
Подскажите,если в автоустановке выдает такое:
umount: /dev/sda1: not mounted
Значит дальнейшие дествия бесполезны?В инструкции должно быть-оn-
