Обсуждение версии 0.5.5
ole-ggg
всем привет,
наверняка многие сталкивались с проблеммой звука на каналах. при переключении,одни тихо,другие орут! можно както исправить,прописать чтото,чтоб высота звука была одинаковая??
N!CK
У меня такая фигня приключилась. Пропал на энигме сигнал с АБС-1 и не появляется, пробовал уже настраивать как тругой спутник, все равно нифига. На ДГС сигнал есть. Прошивку переставлял - не помогает. Бывало что и раньше пропадал, но настраивал как другой спутник, просто с частотами АБСа. А щас никак не могу настроить. Такая фигня была на всех Энигмах-2 0.5.5. Ни у кого такого не было?
uvv802
а почему на 2 энигме такой низкий уровень сигнала по сравнению с нлб? тут кто-то писал про подсыпание картинки, так вот у меня такая же история, периодически сыпется картинка, уровень сигнала 45/50%, а на 800 дриме уровень 80/90%
post
Та же история. Из-за этого отказался от энигмы.
Lenina
Куратор "IPBox"
Не знаю в какую ветку парвильно задать вопрос, а ситуация следующая. После нескольких дней нормальной работы перестал видиться второй тюнер IPBox 9000 в Енигме 2 AAF. Это произошло после сканирования каналов на одном из спутников этого тюнера. Думал тюнерр сдох однако при перезагрузке в НЛБ тюнер пашет. Думаю что такая проблема не зависит от версии Е2 а может быть общей для всех версий любого разработчика. Если кто знает подскажите где поискать возможно и надо-то в каком-то файле что-то подправить или восстановить...
P.S. Вечером пришел с работы включил, а когда загрузился ре вытащил шнур питания а потом вставил и по новой включил, появился второй тюнер и все заработало. Может кому пригодится.
cornetster
Да это беда. Потому что на тех энигмах которые вы ставили нет индикатора сигнала, появился только с 055 версии.
Енигма2 для 910HD флеш версия http://depositfiles.com/files/ugitqr7cq
Addons для неё http://depositfiles.com/files/fot9vs8pt
Уровень сигнала есть
Автостарт EMU после перегрузки есть (все существующие эмуляторы)
Редактирование загрузчика через тельнет (fw_setenv) есть
Скины можно менять
Устранены проблемы с позиционером DISEQC 1.2, в зелень не выскакивает.
leopold75
Здравствуйте!
А как у этой версии с ручным управлением мотором?
Я на нее не могу полноценно перейти так как в DISEQC 1.2 при
попытке движения "запад - восток" вручную ресивер зависает намертво
и помогает только ребут всего, даже не ГУИ...
Исправили?
Спасибо
cornetster
Здравствуйте!
Исправили?
Спасибо
Если имеется ввиду флеш версия, то всё исправлено, если для стик, там руками можно исправить.
igorekxx
блин запарился не могу установить Е2 подскажите что не так делаю после всех плясок попадаю в BOOTING ждал пол часа и ни чего
welcome to cuberevo
cuberevo login: root
Password:
System bootup in progress - please wait
[Disconnect bypassed -- root login allowed.]
CubeRevo
Custom release - No Limits Board --> http://www.nlb.to
Release Edition - nlb10513
[NLB cuberevo /]$ cd /mnt/usb/usb0
[NLB cuberevo usb0]$ PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_9000.tar.gz
-sh: PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_9000.tar.gz: command not found
[NLB cuberevo usb0]$ tar zxf PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_9000.tar.gz
[NLB cuberevo usb0]$ sync
[NLB cuberevo usb0]$ mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type tmpfs (rw)
/dev/mtdblock4 on /var type jffs2 (rw)
none on /mnt type tmpfs (rw)
none on /tmp type tmpfs (rw)
none on /tmp/mqueue type mqueue (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda2 on /media type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/sdb2 on /mnt/usb/usb0 type ext3 (rw,data=ordered)
fw_setenv menu_3 'setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb2 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'[NLB cuberevo uset;ext2load usb 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb2 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
Unlocking flash...
Done
Erasing old environment...
Done
Writing environment to /dev/mtd1...
Done
Locking ...
Done
[NLB cuberevo usb0]$ fw_printenv
baudrate=115200
preboot=if edb toenv ethaddr; then echo "Setup mac address."; else echo "Use default mac address."; fi; bootmenu
menu_timeout=echo booting...;front_puts "booting";boot
menu_serialbreak=echo entering boot loader console.;front_puts "console"
menu_upgusb=setenv stdout vga;setenv stderr vga;if usbupg; then reset; else echo Oops...; echo You can debug through serial port.; fi
menu_upgusbhost=setenv stdout vga;setenv stderr vga;if usbupghost; then reset; else echo Oops...; echo You can debug through serial port.; fi
menu_upgserial=setenv stdout vga;setenv stderr vga;serial_upgrade;reset
menu_set2set=setenv stdout vga;setenv stderr vga;serial_set2set;reset
menu_hddfmt=setenv bootargs $bootargs format_hdd=1;front_puts "format hdd";boot
menu_debugmode=setenv bootargs $bootargs debug debug_app=1;front_puts "debug shell";boot
menu_upgnet=setenv bootargs $bootargs factory_update=1;front_puts "net upg";boot
menu_tvmode=set_tvmode;boot
serial#=cuberevo debugging
board=cuberevo_27
monitor_base=0xA0000000
monitor_len=0x00040000
monitor_sec=1:0
load_addr=0x84000000
unprot=protect off $monitor_sec
update=erase $monitor_sec;cp.b $load_addr $monitor_base $monitor_len;protect on $monitor_sec
menu_1=setenv ipaddr 10.1.1.181;setenv serverip 10.1.1.198;setenv gateway 10.1.200;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask quiet";setenv bootcmd "bootm a0060000";save;boot
filesize=1C2CD4
menu_2=setenv ipaddr 10.1.1.181;setenv serverip 10.1.1.198;setenv gateway 10.1.200;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootide "run bootargside;ide reset;ext2load ide 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargside "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda2 rw rootfstype=ext2 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootide";save;boot
bootide=run bootargside;ide reset;ext2load ide 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000
bootargside=setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda2 rw rootfstype=ext2 init=/bin/devinit ip=10.1.1.181:10.1.1.198:10.1.200:255.255.255.0 mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000
bootusb=run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000
bootargsusb=setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb2 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=10.1.1.181:10.1.1.198:10.1.200:255.255.255.0 mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=00:13:18:02:DC:ED
ipaddr=10.1.1.181
serverip=10.1.1.198
gateway=10.1.200
netmask=255.255.255.0
bootargs=console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 ip=10.1.1.181:10.1.1.198:10.1.200:255.255.255.0 quiet
bootcmd=bootm a0060000
menu_3=setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb2 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot
redblaster
igorekxx
и ещё один вопрос надо ли удалять исходный имедж из usb0 после того как разархивировал его или же запускать Енигму вместе сним
redblaster
Версия IscanMod805 на 9000-м работает и с Дисеком 1.2 и с Юзалс вполне корректно( в зелень не падал)
Добавлено через 4 минуты
Я не удалял
igorekxx
igorekxx, поудаляй пробелы в команде seten v на setenv.Пост №1 http://forum.sat-expert.com/enigma-2/13118-ustanovka-enigma-2-na-praktike.html
пробелы я удалял это форум их разъеденяет
Добавлено через 1 минуту
Воспользуйтесь инсталлятором ESetup:
http://www.kosnet.ru/~elite/mpcs-i/
и не надо никаких скриптов
Уважаемый redblaster есть ли FAQ по этой программе?
redblaster
Цитата:
Сообщение от igorekxx Посмотреть сообщение
Там должно идти в архиве описание пошаговое enigma.html.
Точно
ДЕйствия перед запуском ESetup :
1-форматируем флеш в FAT32
2-втыкаем в рес
3-включаем рес
4-действуем по инструкции
желательно распаковать архив с Е2 до хххххх .tar и его загружать в ЕSetup
sharifxon
господа...у меня проблемы с перемоткой вперед и назад записанный каналов...если есть решение этой проблемы поделитесь плз....
