Официальный софт 1.07. Когда?
Silantiy
Засунь флешку в ресивер, форматни её там в ext, потом форматни обратно в фат потом форматни в винде...
далее как обычно. Пробуй.
Не надо изголяться - просто отключи внешний диск и будет тебе счастье.
ankom
2. Установил ВА 5.4.4, сделал ./ba.sh start_multipart, все нормально, установил с помощью ВА новые имиджи от Domica 5 и AAF 3.0.
На тот же раздел поставил опять же с помощью ВА "Установить на ВА новый имидж" последние Энигмы от RSP и AAF, включил 2-ой загрузчик.
Теперь имиджи на основе 1.07 грузятся нормально, а Энигма не хочет.
Где поправить путь для загрузки Энигмы с USB, так как baboot теперь отсутствует, ткните носом, в том месте на ВА теперь лежит имидж.
Если ты не делал разделы на флешке и устанавливаешь Энигму в один раздел с другими имиджами, то Энигма не установиться через КСС. Ее надо устанавливать вручную через telnet. (см. посты выше)
olegbc
Стыкаюсь с таким впервые:-AAF 3.0-при родных сетингах дайсек 1.1 настраиваеться идеально... но при заливке эдитором своих сетингов-при настройке дайсека-виснет(включить можно только выкл. сзади)...?
bestsergey
Сначала надо вставить сзади флэшку, отформатированную в ФАТ32 с меткой тома XBA. Через ФТП установи по очереди barry-allen-UFS-910-5.4.4_GOst.tar.gz, потом baboot_v0.6.tar.gz и имидж AAF 3.0. Во время презагрузки при появлении на дисплее тюнера FLASH кнопками вверх-вниз выбрать нужный имидж. Он начнет грузиться.
а можно по подробней,как все делать по порядку.Т.к. таким образом первый раз устанавливаю имидж.Флешь для этого должна быть отдельно,т.е. постоянно вставлена в тюнер,имидж будет постоянно в ее памяти?
kedr-0
совершенно верно,имидж будет постоянно в усб флеш.вот сдесь подробно на Русском.
Hier klicken, um die Datei zu laden
http://rapidshare.com/files/234639422/AAF2.0b-mod_enigma2.doc.html
Deddom
Есть несколько вопросов, на которые не могу себе ответить.
1. Тюнер оригинал, установлен SATA HDD (sda1), залита прошивка 1.06 от vitfrag со 2 загрузчиком - не могу залить (обновить) во внутреннюю флэш ни одну прошивку (1.04 - 1.07), начинает грузиться, доходит до Update и пишет NO FOLDER (флэшка FAT32, XBA, kathrein/ufs910 и там 6 файлов), что может быть?
3. На AAF 3.0 при первой загрузке можно вызвать OSD меню стандартным методом, посмотрел, поизучал, перегрузился и все, больше OSD меню не вызывается (меню-фав-меню), может я что-то не так делаю?
И в догонку, тут спорили, может не в этой теме по-поводу картинки на официальных имиджах и Энигме, лично мое мнение, на SD каналах Энигма лучше рисует картинку, чем 1.06 и 1.07, включил 5 канал с Сириуса и был ошарашен - мутняк, какой ужас, HD каналы не проверял... пока.
Спасибо всем кто чем-то поможет.
slonsl,
Создаешь на HDD разделы как и на флешке (kathrein/ufs910), закидываешь через FTP файлы имиджа, далее по стандартной схеме установки имиджа
slonsl
Оторвал HDD, прошился как миленький!!!
Забыл о добавленном устройстве, СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!
glazfotoab
Если есть проблемы с переводом HDD в спящий режим, а они есть, немцы выложили лекарство. Через КСС в Телнет надо ввести строчки:
cp /data/bin/sdparm /bin
chmod 755 /bin/sdparm
sync
После этого меню HDD функционирует. Делать надо с подключенным диском.
slonsl
Установил через Телнет, все стало отлично, только все равно не грузится при подключенном SATA HDD (sda1), так и при отключенном.
В тех вариантах, где Энигма устанавливалась на разные разделы флэшки уже понятно, как нужно ее заставить грузиться, у кого есть рабочий вариант, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Есть два файла в имидже - это bootp.conf и bootp2.conf, где и что нужно поправить?
BADEVICE=/dev/sdb1
BADEVID=1:1
BOOTCMD=usb reset;usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 /boot/uImage;bootm a5000000
BOOTARGS=console=ttyAS0,115200 root=$badevice rw ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:
IPADDR=192.168.0.25
SERVERIP=192.168.0.1
GATEWAY=192.168.0.1
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Добавлено через 13 минут
Поделитесь пожалуйста сетингом (для 1.07) спутников от 15 запада до 90 восток включительно, ни в Domica5, ни в AAF 3.0 нет полного списка.
Еще раз СПАСИБО!
K V L
http://tele-satinfo.ru
HarryHase (AAF-Board) выложил реанимационый бета-имидж из 6-ти файлов, не знаю, чем он отличается от того, что мне дали официалы, который я выложил здесь, в архиве, но я посмотрел, там сборка из старых файлов и некоторые файлы отличаются по размеру, от тех, что здесь, в архиве.
В общем, сравнивайте.
Сейчас сравнил, из реанимационнного имиджа от HarryHase загружаются всего лишь, только два файла! Видимо из-за того, что другие файлы неполные по объёму.
На форуме AAF вовсю развернулось голосование за flash-имидж AAF3.0. :)
Vitaliy_S
Ребята, заканчиваем обсуждение по установке на BA, для этого есть другие темы!
sathacko
sas236
Domica5 или AAF 3.0?
Попробовал оба, что-то не нашел разницы.
По моему, Domica5 только имеет английское меню.
А все остальные фички одинаковы и www - на немецком.
Стабильно выскакивает надпись "Кодированыый канал" при переключении с SD на HD и обратно на 9 градусах.
Host можно поменять только через OSD меню, через основное меню выскакивают крестики. IP адрес - так это воообще непонятки. У меня внутри дома сеть, так адрес Кати всегда был 10.0.0.8.
И вроде забиваю его через меню. А реально адрес пишется как 10.0.0.4.
Мотор бегает хорошо по пердустановленным позициям.
Попытка однажды поискать другой спутник, режим "Останавливаться при получении сигнала" увела тарелку до крайнего положения и никакой стоп не среагировал.
Filin-2008
Ребят, подскажите по командам пульта...
Хочу при переключении каналов вызывать скриптом кнопку "TEXT", которая будет глушить надпись кодированного канала и самоисчезать с экрана.
Подскажите откуда начать копать?
И вообще, как Вам идея? Понятно что не всегда вылетает надпись, но я лучше привыкну к временной надписи телетекст.
посмотри какая маска сети.
Vitaliy_S
Идея не очень :) Не заморачивайтесь, скоро про эту проблему забудите как про страшный сон :)
igor_a
Расскажи пожалуйста - как ты этого добился? Какой режим в настройках антенны выбираешь? Я как раз упёрся в проблему - как в 1.07 передать номера предустановленных в моторе позиций.
Filin-2008
